Старый 04.07.2016, 11:08   #886
По умолчанию Re: Out III - Фаркоп
@linuz, под бампером с левой стороны
Старый 04.07.2016, 12:04   #887
linuz
<Бампер снимать нужно? Или так пройдет? Внутри в багажнике где выходит отверстие?
Огромное спасибо за ответы
linuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2016, 22:24   #888
nicodimych
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Круто.
Правда вот один мой знакомый сварщик высшего разряда, имеющий опыт сварных работ на МКС, не больше и не меньше, себе фаркоп купил, варить не стал. Почему бы?...
лень фигней страдать.....
такому проще купить.
и вы наивно полагаете что его не варят?
или варят небожители которым ваш товарищ и в подметки не годится?
зря вы так о друге..
Старый 05.07.2016, 23:21   #889
Nbf
Аватар для Nbf
Нет, он просто сказал, что если отлетит заводской сертифицированный фаркоп, то он вопросы переадресует к его изготовителю. А если нечайка случится с его детищем, ему придется платить кучу денег.
По его мнению, выбор из этих двух вариантов очевиден.
Старый 06.07.2016, 07:58   #890
nicodimych
видать то ваш товарищ и вы законов не знаете.
если у него оторвется прицеп вместе с плохо сваренным фаркопом то отвечать ему.(по любому)
а потом когда он разрулит свой геморрой созданный говно ТСУ он возможно и подаст в суд на "производителя ТСУ" но поверьте это в нашем государстве как борьба с ветряными мельницами по русски (писать против ветра)...
з.ы. там очень простая и надежная конструкция.
не думаю что ас сварит хуже чем средненький сварщик.
ну да ладно это уже полемика.
засим откланиваюсь.
Старый 06.07.2016, 13:29   #891
Nbf
Аватар для Nbf
Наверное. Я только с 1994 года в юриспруденции, мало еще что знаю... )))
Старый 06.07.2016, 19:47   #892
nicodimych
а что скажите не так?
раз знаете....
вариант к разбору отрывает шар с тсу прицеп вылетает на встречку и хоп...
кто виноват? производитель тсу?
Старый 06.07.2016, 21:19   #893
Интересно, а кто может похвалиться сертификатами качества? У меня при покупке была только инструкция и ни каких копий и намеков на сертификацию. Может я не там покупал? Вон Михалыч соорудил собственный фаркоп и что? Он чем хуже изделия в побочных фирмах? Получить сертификат-это пройти все испытания и многое многое другое и т.д.
Старый 06.07.2016, 22:32   #894
nicodimych
вариант ставить у од и брать сертификат.на установку.
но сертификат на само тсу может дать тока производитель.
а вот они ничего не дадут. кроме супер пупер мега брендов которые стоят космос.
Старый 06.07.2016, 22:41   #895
huntsman
Аватар для huntsman
на фаркопе нет клейма производителя. Свой я опознал только тщательно рассматривая чертежи в инете. Оказался Bosal. Не хило, подумал я. А когда начал его "разбирать", сильно удивился: вертикальные десятимиллиметровые пластины были приварены с одной стороны. Ни один самоделкин так не сделает.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 22:49   #896
alexmarki
Я поставил фаркоп Avtos MI 25 наше производство (Коломна) толщина железа 8 мм, вес 22 кг с подрезкой бампера, но ее не особо видно и не сильно торчит крюк вообщем все миниатюрно и красиво, даже электрика в комплекте была, все удовольствие 6100 р
alexmarki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2016, 14:43   #897
ipsec
То,что Вы приобрели фаркоп является Вашей потребностью-это не оспаривается, так же как устала полемика: плуг или не плуг и открывать бессмысленный спор на эту тему нет необходимости.
Простой вопрос: во сколько сие удовольствие стоит, вес и почему без электрики? Почему спрашиваю? Установил IMIOLA Y.029 весом порядка 24 кГ. с электрикой и ценой где-то 6000р. Выглядит гораздо мощнее, может я поспешил или прогадал? Но не единой детали с машины снято не было, таскал прицеп неоднократно очень прилично груженный щебенкой (на дачу)
___________________________________________________________________
А усилитель бампера снимали?
Добавлено через 3 часа 17 минут
Сообщение от komix Посмотреть сообщение
У меня Outlander 2014 г.в. рестайлинг (с серебристой накладкой на заднем бампере). После удара взад, фаркоп требует замены, стоял Bosal без подрезания бампера. Теперь думаю установить оригинальный со съемным крюком (поскольку плуг задолбал за все цепляться, да и подрозетник постоянно цеплялся).
Вопрос, существуют ли в природе заглушки на бампер серебристого цвета?
Нормальный трезвый ответ. Спасибо. А то прочитал весь форум только ещё больше возникло вопросов.
Добавлено через 3 часа 56 минут
Прочитал весь форум. Надо был фаркоп с сохранением усилителя бампера. Так и не нашёл ответа.
ipsec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 08:44   #898
onatski
Много читал ветку при выборе фаркопа, купил поставил, делаю отчет.
Купил imiola y 029 через инет в Москве. Железо встало в натяг, но ничего не подпиливал. При установке снимал запаску и глушитель с последней резинки. Железо смонтировал с земли без подъема машины. С электрикой замарачнулся с поиском папы от штатного разьема. Нашел собрал, пока все работает. Кому нужно номера разьема и пинов: это разъем Toyota, его номер 90980-11536 он же 90980-11823 он же 90980-12481
пины для него 82998-12330
onatski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 21:48   #899
alexmarki
У меня возникли проблемы с электрикой, а именно при переводе рычага селектора в паркинг с драйва загорается неисправность трансмисии и перегорает предохранитель фонаря заднего хода который находится в салоне, при вкл поворотов включается камера заднего вида начинает моргать экран мафона короче пипец завтра ехать в отпуск.Что делать.
Старый 30.07.2016, 23:27   #900
Сообщение от alexmarki Посмотреть сообщение
Так у Вас подключен фаркоп или просто проблемы? Из Вашего сообщения не понятно локализация причины.
У меня было нечто подобное при случайном замыкании проводки в разъеме соединения розетки. Опишите подробнее и не волнуйтесь, все лечится.
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
