Старый 01.07.2016, 18:27   #76
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
По умолчанию Re: Шкив коленвала
заменил шкив, точнее заказал в Эксисте другой на замену. На нем такая же зазубрина..В офисе Зксиста нашелся манагер, который со знание дела заявил, что это метка ...Видимо моя ирония про метку была напрасна. Но метка чего.?? Кроме ВМТ метить нечего..Но на нем ВМТ зачем метить.. На мицушном такой нет.. и так метить тупо..белая краска затрется грязью...
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2016, 00:17   #77
Grafich_29
Это не зазубрина, а метка. И она должна быть.
П.С Все верно метка.
Grafich_29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 17:06   #78
OutLancer
ну и метки у них..Еще бы ..ломом долбанули по шкиву....))
Старый 30.08.2016, 10:02   #79
Andrew1979
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
@Grafich_29, Как шкиф 23124-2G600 - хорошо ходит, думаю аналог поставить , FEBEST HYDS-IX35 Шкив коленвала - 1500 стоит, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=HYDSIX35
Andrew1979 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 16:06   #80
Grafich_29
Ходит отлично, проблем нет. Почему бы и нет. Ставь, расскажешь потом, что до как.
Старый 21.08.2017, 15:11   #81
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
Кто ставил на 6b31 (3.0 v6) облегченный шкив коленвала?
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 09:15   #82
krest73
Если потек сальник из-за выработки на шкиве (а это часто бывает, так как шкив чугунный), а резина еще цела. Можно отремонтировать шкив следующим образом:
1. Точим втулку по приложенному чертежу:
2. Обтачиваем шкив по следующему эскизу (обязательно на оправке по внутреннему диаметру:
3. Устанавливаем втулку на шкив с применением любого анаэробного клея для фикскации цилиндрических соединений (Loctite, Анакрол 101…) по инструкции, ждем минимум 2 часа (лучше 24 ч).
4. Устанавливаем шкив на место, смазав поверхность втулки маслом.
Так как втулка стальная и термообработанная, выработки на шкиве долго не будет.
krest73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2018, 09:22   #83
krest73
Сальник коленвала promenergo Outlander XL - Запчасти и ремонт 228 20.05.2022 19:47
Outlander. Биение шкива коленвала the fox Outlander - Эксплуатация и ремонт 34 21.06.2011 14:38
Датчик коленвала Vic_out Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 06.08.2007 11:06
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
