Старый 01.06.2011, 18:26   #1
the fox
Аватар для the fox
Авто: Outlander 2.0 turbo
Плохо Outlander. Биение шкива коленвала
всем привет народ может кто сталкивался с такой фигнёй у меня двиг 4g63 2 литра на механике болтается шкив коленвала((((( снял сам шкив посмотрел болтается шестернь коленвала может ли быть что коленвал загнуло????? хотя двиг не перегревал ни разу(((((((((((((
the fox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 19:59   #2
palik
Аватар для palik
По умолчанию Re: болтается шкив коленвала кто сталкивался отликнетесь((((((((((((((
Как болтается то? Продольно, поперечно или как?
Старый 01.06.2011, 23:02   #3
the fox
Аватар для the fox
поперечно(((((( походу у меня коленвал загнуло((((((((
Старый 02.06.2011, 06:28   #4
yakobson
Аватар для yakobson
Авто: Chevrolet Silverado
Просто так он загнуться не может, должна быть причина.
Может старый хозяин двиг перегревал?
yakobson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:26   #5
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
разбери и посмотри, может болт шкива грм коленвала открутился, или ослабли болты шкива приводного ремня, всякое может быть, но лучше пока не ездить
Старый 02.06.2011, 11:25   #6
the fox
Аватар для the fox
да я то все разобрал все затянуто все в норме только вот все равно болтается все не езжу пока. Начинаю задумыватся где бы контрактный двиг взять((((( а на счет перегривания он у меня уже 5 лет и когда его брали у прошлого хозяина он в идеале был) я вот думаю а не могло ли его загнуть от того что у меня один раз датчик коленвала обрывало просто после ремонта и замены датчика у меня шелест какой то появился в движке и может вот сейчас он и вылез????(((((((((
Старый 02.06.2011, 12:09   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
дак что болтается то? На коленвале два шкива, один ремня грм - другой ремня приводного вала, какой из них болтается. Под первым шпонка, ее проверял?
Старый 02.06.2011, 17:06   #8
Женчик1983
Шкив к.в. состоит из двух частей, по первой ходит ремень,а вторая притягивается к колену, а вот между ними резиновый демпфер,который и начинает со временем отслаиваться.!
Женчик1983 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 21:57   #9
the fox
Аватар для the fox
они оба болтаются что шкив что шестернь под шкивом где датчик коленвала находится а резиновый дэмпфер в идеальном состоянии((((
Старый 03.06.2011, 08:12   #10
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
открути болт шкива который по центру, сними шкив и осмотри посадочное место и шпонку, ездить нельзя!!! иначе ремень грм порвет
Старый 05.06.2011, 00:46   #11
the fox
Аватар для the fox
да осмотрел все в порядке а вот когда заводиш он болтается((((((
Старый 05.06.2011, 21:24   #12
palik
Аватар для palik
Блин фик поймешь что у Вас! Болтается или бьет? Болтается это когда рукой его можно пошевелить, а бьет это не ровно вращается. Так что у Вас? Выражайтесь корректно. И так сложно лечить по фото, так Вы еще запутываете всех. С уважением.....
Старый 06.06.2011, 00:24   #13
the fox
Аватар для the fox
да извеняюсь за свою не грамотность просто по русскому всегда 3 было)))))) поясняю он не ровно врощается тоесть его бьет(((((((((
Старый 06.06.2011, 09:18   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
запиши на видео процесс, я никак не пойму как ты можешь его видеть когда заводишь? ты без ремня грм это делаешь?
Старый 06.06.2011, 11:12   #15
RuslanH
дык все-таки биение происходит по оси колена или когда кишаля меняли шкив погнули? Проверить то просто. В случае гнутого колена необязательно менять двигатель/автомобиль. Можно просто заменить колено.
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Биение в руль и слабые рывки (не тормозные диски) uta Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 16.07.2011 23:59
Биение тормозных дисков на 5000 км пробега, норма ? Мне впарили *АВНО Outlander XL - Запчасти и ремонт 47 13.04.2010 17:56
Текущее время: 18:36. Часовой пояс GMT +3.
