Старый 10.08.2013, 08:09   #1
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Парктроник (выбор, установка...)
Отчет о установке штатного парктроника на Outlander III (4 датчика сзади) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 05.02.2014 в 14:17.
Старый 22.07.2016, 22:01   #526
По умолчанию Re: Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Сообщение от pasha_bpv Посмотреть сообщение
А бампер надо снимать? Я хочу попробовать без снятия, боюсь поломать защелки.
Да можно и без снятия бампера.Найти штатную разметку под датчики и накернить их изнутри чем-нибудь.Или как вариант разметить снаружи по одной линии.
Старый 22.07.2016, 22:28   #527
pasha_bpv
Ну и финалочка В каком месте входили в салон? Фоток не осталось? Я буду ставить только пищалку, через весь салон тянуть не буду. Подключусь к фонарю заднего хода в багажнике и пищалку там же где-то поставлю.
pasha_bpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 22:28   #528
@kran
Аватар для @kran
@pasha_bpv, Павел, вы шутник однако)) Конечно бампер снимать нужно!
@kran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 22:41   #529
Сообщение от @kran Посмотреть сообщение
Да на фиг его снимать то???Провода в салон можно завести вместе со жгутом проводов заднего левого фонаря.Достаточно только его снять.Как раз по левому борту за обшивкой багажника есть разъём для подключения фаркопа.От него все и подключаются к заднему ходу.В теме есть фото.Хотя в снятии заднего бампера ничего сложного нет.
Вот фото по заведению проводов в салон.
Последний раз редактировалось mr.fix; 22.07.2016 в 22:48.
Старый 23.07.2016, 08:05   #530
Jeka86rus
Аватар для Jeka86rus
Да на фиг его снимать то???.
Поддерживаю. Для удобства только надо снять запаску. Места снизу много, находите штатные места, шилом накерняете, с лицевой стороны сверлите. Провода со свистом проходят меж бампером и кузовом в левую фару. Я даже в ту же резинку что и провода фары заходят, просунул провода датчиков. В проводу заднего хода через прокалывающий зажим.
Jeka86rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2016, 08:13   #531
Jeka86rus
Через фару заднюю левую. Вот фото с проводами. Цветные - это фаркоп, четыре черных - это парктроник и штатные провода фонарей. Как видите, все в одной штатной резинке - без подрезок и т.п.
Старый 28.07.2016, 00:04   #532
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
если что, снимать бампер минут 10, зато всё видно и не надо лежать час под машиной
Старый 06.08.2016, 22:32   #533
pasha_bpv
По умолчанию Out III - Парктроник (выбор, установка...)
Снимать бампер точно не надо, это вообще не ускорит процесс, имхо. 10 мин снять, 20 поставить. Еще и защелки отломать. Ничего не мешает без съема. Сегодня поставил. Все как и писали. Сигнал фонаря заднего хода брал в разъёме сразу возле левой задней фары (в багажнике). Доступ к нему появился сразу, как снял кожух электропривода двери багажника (больше никакие обшивки снимать не понадобилось). В этом разъёме синий провод. Массу взял с черного провода рядом, там есть точка крепления к массе, тоже разъём такой. Блок парктроника и пищалку закрепил стяжками там же, за кронштейны электропривода.
Последний раз редактировалось pasha_bpv; 06.08.2016 в 22:39.
Старый 07.08.2016, 11:15   #534
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
...пищалку закрепил стяжками там же, за кронштейны электропривода.
Я сначала тоже так сделал. Оказалось, что не слышно зуммер (тихо), магнитола ещё играет. Перенес его под переднюю панель.
Старый 07.08.2016, 11:47   #535
pasha_bpv
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
У меня другая пищалка. Я, по-ходу, полезу еще и изолентой заклеивать дырочку, а то слишком громко, будет пугать/будить ребенка...
Старый 26.08.2016, 11:33   #536
binni
Собираюсь установить парктроник с индикацией в разрез камеры и ГУ.
Питание буду брать стандартно с разъема прицепа.
Правильно ли я понял, что разрыв видеосигнала можно организовать через вытаскивание пинов 4 и 5 в разъеме D-107 (90-143)?
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2016, 10:46   #537
binni
Ну тогда миниотчет.
Сенсоры врезал в штатные места (покрашу может потом).
Блок решено было ставить в правой части с возможностью доступа через лючок отделения с инструментами. А также из соображений наибольшей близости к видео каналу.
Косу заводил через резинку правого фонаря (через резинку проводки бампера разъемы сенсоров не пролезли бы, ну и не хватило бы провода у дальнего сенсора)
Питалово стандартно взял с разъема багажника.
Разрыв видео организовал путем вытаскивания пинов из D-107. Тут пришлось повозиться, не сразу понятно как подцеплять иголкой чтобы пин освободить. Зеленый провод - экран, желтый и белый - сам сигнал.
Вроде пока работает, переходит на писк и рисует STOP сантиметров за 40 до препятствия.
Старый 01.09.2016, 14:34   #538
Oleg Kh
Аватар для Oleg Kh
Binni, какие у Вас магнитола и камера(штатные)?
Oleg Kh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 15:31   #539
binni
Сообщение от Oleg Kh Посмотреть сообщение
камера штатная, магнитола с одной крутилкой (без нави).
Старый 05.09.2016, 19:31   #540
Chamelion
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 2015
Сегодня был установлен парктроник. Сам парктроник был куплен на сайте у китайских "друзей" https://ru.aliexpress.com/item/2014-...8.0.116.pJhRoR Понравился тем, что используется минимальное количество колхоза. Информация с датчиков отображается на штатной магнитоле. Зуммер правда весьма громкий и был оставлен под обшивкой сзади.
0-02-01-1b404c782d1971126954bbfeca7ca0d8ca8f69d26dad63abdb19ed211af7fa2e_full.jpg   0-02-01-910f8e8c4da5b6b9fea649f24865a8a9db4512fce56bd0e4dcf66d935d7744ef_full.jpg   0-02-01-b0987f70d5283cd5db1c4260fe6fb327df4f497dac4d52413aa365c6bba245d1_full.jpg   0-02-01-35a1eb32dba4cc6d27124d91d1efdbc50dd203ce2c778989fec1f288e4ec1b1d_full.jpg   0-02-01-4793ae56cf881e6cb47fb466f990fa73bed4bf7de4074647c8bd937a60c7bd9f_full.jpg
Chamelion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
