Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 07:25   #3076
Greendizer
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
@Katran75,
Не совсем так) Тут в теме был эксперимент по установке радиатора на масло с доработкой двухтрубного теплообменника (исключалось охлаждение масла в ТО, работал только радиатор), результат - температура масла высоковата. Видимо варик в нагруженных режимах генерирует много тепла: только ТО или только радиатор не справляются.
Установка радиатора на масло по сочетанию сложность внедрения/эффективность получается выгоднее, чем доп радиатор на систему охлаждения. В этом была мысль моего сообщения)
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 07:56   #3077
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Katran75 Посмотреть сообщение
Нужно обдумать вопрос:
на сколько снизится температура масла в вариаторе, если в разрыв подачи ОЖ на ТО установить дополнительный радиатор ОЖ и подавать более охлажденную воду в ТО вариатора (ну это конечно применительно к мысли, что ТО все-таки предназначен для охлаждения масла в вариаторе)...
Наверно знаете, схематично у нас так:
Видно, "если в разрыв подачи ОЖ на ТО установить дополнительный радиатор ОЖ" то "подавать более охлажденную воду в ТО вариатора" просто не получиться: ведь этот прибамбас будет в общей системе охлаждения двигателя, где всю ОЖ прокачивает помпа, и регулируют температуру всей ОЖ термостат и вентиляторы (с мозгами), и по любому температура ОЖ в системе окажется 85-95 градусов.
Добавлено через 13 минут
Представьте, 5,5 литров масла прокачать через радиатор внешний или через ТО, объемом всего со стакан. Причем ещё и трубки для ОЖ у ТО малого сечения, это означает что и расход воды через них будет мизерный.
Старый 29.07.2016, 08:38   #3078
ALTAR777
@Sunpeople, день добрый! хочу спросить по поводу радиатора, как работает и есть ли замечания? кстати уровень деградации масла у вас вроде нормальный, там на сколько знаю 1 к 2 идет.
ALTAR777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 10:15   #3079
Sunpeople
Авто: L200 (...-2015) 2.5 DiD MT
Сообщение от ALTAR777 Посмотреть сообщение
Все работает отлично.
Слежу за температурой все время. Ездил долго по трассе и в жару. Не превышала ни разу 100гр.
Sunpeople вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 11:30   #3080
ALTAR777
@Sunpeople, а где температуру смотреть?
Старый 29.07.2016, 11:32   #3081
Aram193
Аватар для Aram193
@ALTAR777, прибор ELM 327 и приложение TORQUE в смартфоне. Вот тема. Я использую это.
Старый 29.07.2016, 11:47   #3082
Sunpeople
Я купил Bluetooth прибор за 1200р. Смотрю на телефоне. Очень удобно.
Старый 30.07.2016, 19:09   #3083
ALTAR777
ура товарищи! радиатор на вариатор установлен в Блок сервисе! ЕLM куплен там же, теперь буду разбираться с этой приблудой.
Старый 04.08.2016, 10:06   #3084
fonamor
Авто: Lancer EX
Добрый день,товарищи, может ли в орризинальном радиаторе быть воздушная пробка? Авто lancer x 2008гв со штатным радиком, масло греется сильно,как будто радиатор не выполняет свои функции. Масло меняли 4000км назат,снимали шланг с радиатора.
fonamor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 10:27   #3085
v888v
Аватар для v888v
@fonamor, проверьте радиатор внешне. А лучше сразу почистите его снаружи. На ХЛ тоже там радиатор стоит и забивается внешней грязью всегда.
Старый 04.08.2016, 10:47   #3086
fonamor
Авто: Lancer EX
Радиаторы все промыты,чистые как слеза младенца. Температура по торку в режиме пенсионера и без нагрузок 90+ Глядя на радиатор (вход и выход внизу) предпологаю что из за пробки он не работает.
Старый 06.08.2016, 09:52   #3087
Greendizer
Фильтр тонкой очистки меняли вместе с маслом? Он под теплообменником стоит.
Старый 07.08.2016, 00:38   #3088
fonamor
Авто: Lancer EX
Всё было полностью обслужено,2 фильтра,новое масло,очистил радиатор
Старый 07.08.2016, 21:44   #3089
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от fonamor Посмотреть сообщение
радиатор так же греется сильно?
Если радиатор не греется тогда надо искать, например шланг внутрь задрался. Но это я гадаю. Искать надо
Старый 08.08.2016, 18:15   #3090
fonamor
Авто: Lancer EX
На сколько пальцы пролезли через вентиляцию,низ радиатора точно горячий. Без снятия пластмассок трудно оценить,нужно скидывать бампер или подкрылок и смотреть
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
