Старый 11.03.2016, 17:29   #1051
Артем1988
Аватар для Артем1988
По умолчанию Re: Outlander. Штатная аудиосистема, её замена и "прокачка"
Сообщение от beckvlz Посмотреть сообщение
На европейца на перед в замен штатных встанут колонки 163 мм с монтажной глубиной 80 мм и монтажным диаметром 145 мм? Хочу взять Kicx PRO 6,5A https://market.yandex.ru/product/11921562
На счет глубины надо мерять. Ну с проставками в 1см влезут я думаю.
я выпилил магазинные прессованные. https://f-a.d-cd.net/b2b8086s-960.jpg
и чрез паркетную подложку
Старый 31.03.2016, 17:14   #1052
Акуличев Виктор С
Как поменять лампочку в перчаточном ящике в ауте 3?
Акуличев Виктор С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2016, 20:11   #1053
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Акуличев Виктор С Посмотреть сообщение
Думаю , что здесь Вам с удовольствием подскажут :https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 01.04.2016, 11:23   #1054
zluka505
Авто: Outlander XL JFG,3.0 AT.Чип(GLANCE SERVICE)ШП35
Сообщение от arturw Посмотреть сообщение
Коллеги, кто ставил в багажник готовый корпусной саб?
Поделитесь опытом, желательно с фото.
Шумку сделал, фронт поменял. Теперь в раздумьях: поставить в задние двери что-то на 6,5"- 8" побасистее или всё-же корпусной саб в багажник...
Тема:Установка сабвуфера.Пост 154(фото).Саб самодельный.
zluka505 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 17:32   #1055
SIMON67
Аватар для SIMON67
Авто: Outlander 2.4 4WD MIVEC
Люди добрые подскажите, что за провода на фото обозначенные стрелками, они никогда не были подключены и все работает, но в штатной магнитоле они выполняли же какую то функцию.
P.s. на скрутки не обращайте внимания, это все будет запаяно и спрятано в термо-кембрик
SIMON67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 23:56   #1056
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Нет у нас штатной магнитолы, от предыдущей что то осталось ИМХО
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2016, 10:01   #1057
SIMON67
Аватар для SIMON67
Но это родная проводка
Старый 05.08.2016, 14:21   #1058
алексей6699
родная проводка для г/у оканчивается широким двухрядным разъёмом, в него втыкаешь переходники ISO и коаксиальный кабель на антенну.
может быть провод от подсветки приборов, в г/у называется DIMMER, приглушает подсветку панели при включении габаритов(ночью), без него всё работает.
а если честно, свою разбирать лень, а по памяти могу и наврать)))
Старый 05.08.2016, 16:02   #1059
DmirtyVS
Сообщение от SIMON67 Посмотреть сообщение
Чёрный с желтой полосой - реостат подсветки приборов
Зелёный с белой полосой - выход с ЭБУ (возможно тахометр или спидометр) Если очень хочется, нужно проверить осциллографом.
Старый 13.08.2016, 16:12   #1060
Артем1988
Товарищи если хотите звука даже из штатных надо делать шумку дверей. выклеивать всю дверь внутри и закрывать все дырочки перед обшивкой. что бы был короб. результат просто супер в итоге. и 10 листов stp silver стоят 1650 р всего. их хватит много куда.
Старый 02.09.2016, 21:49   #1061
David717
Добрый вечер всем. Штатная магнитола ММСS J-03 на Ауте 2008 года. Можно как то поменять Японский на Англиский язык?
David717 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 00:43   #1062
Артем1988
докинул тут себе саб активный 4 пишалки в авто. спереди и сзади
в дверях стоит то сто брал летом. ну и саб Fusion FBS-AW10
играют отлично https://www.drive2.ru/l/466112666901938489/
Старый 15.06.2017, 16:56   #1063
Multik83
Здравствуйте. Есть пара вопросов. Полистал не нашёл ничего. Имеем аут 2006 года. Европа.Решил поменять гу на алпайн 9880р. на фронт были куплены морель максимо 6. Тыл длс 226. Сделал шумку дверей.
1) как установить пищалку в штатное место? Нужно подключать пищалку через кроссовер или к штатной проводке напрямую или подключить к штатке идущей к мидам, но с кроссовером?
2) нужен ли там кроссовер вообще?
Спасибо.
Multik83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2017, 00:54   #1064
Артем1988
@Multik83,
Кроссовер нужен. у меня стоит спереди в дверях блины низкие + середина.
кроссовер под обшивку и а высокие просто отлично стелит из дверей.
стоковые пищалки воткнул в подголовники задние. вышло отлично )
Старый 17.06.2017, 01:15   #1065
Multik83
@Multik83,
Ну хорошо, а линию на кроссовер откуда брать? С мида? А пищалку тоже пустить через кросс? Пока старая стоит. Новые как-то колхозить надо. Или карту пилить. Сегодня вторую дверь зашумил-заиграло
2din
Outlander. Замена катализаторов на пламягасители ajavr Outlander - Эксплуатация и ремонт 1381 30.10.2021 00:56
Outlander. Замена жиклеров омывателя лобового стекла !Влад Outlander - Эксплуатация и ремонт 443 29.05.2017 12:17
Outlander. Замена воздушного фильтра Pavel Outlander - Эксплуатация и ремонт 66 17.12.2013 22:34
Сколько CD/MP3-дисков принимает штатная аудиосистема? NeXuS Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 19 04.03.2011 21:44
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
