Старый 22.08.2016, 01:03   #121
iflyn
Аватар для iflyn
По умолчанию Re: Скачут (плавают) обороты двигателя
Сообщение от GrafMaxDi Посмотреть сообщение
Хорошо проверю сие замечание на счёт молибдена. Остался ещё вопрос где и как выставляются обороты холостого хода.
— снять клемму (+) с акумулятора, подождать 10 мин, одеть обратно.
— инициилизация дросселя (замок зажигания в положение ON, ждем 30 сек, переводим замок в положение LOCK на 1 минуту (сляшим как джроссель долго долго жужжит))
— обучение блока ЭБУ на новый режим работы дросселя (заводим машину, прогреваем до рабочей температуры, при этом все потребители выключены), выключаем мотор на 1 минуту.
— заводим мотор и включаем все потребители (кондей, свет ближний дальний, аварийку, попогреи, подогрев зеркал, музыку погромче) и ждем 10 мин.
— по истечении 10 мин блок ЭБУ обучен на работу с потребителями.
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 20:43   #122
GrafMaxDi
так и делал, вопрос состоит в том как поднять обороты холостого хода с 500 до 600 например.
GrafMaxDi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2016, 08:45   #123
Treo_650
А корпус воздушного фильтра у всех плотно закрыт?
...месяц назад мучался с аналогичной проблемой (глох на светофорах), при осмотре подкапотного пространства заметил, что крышка воздушного фильтра не плотно сидит в корпусе (защёлки не попали в пазы). Вымыл всю попавшую в корпус фильтра дрисню, заменил старый фильтр на новый, культурно всё закрыл. Обороты больше не шалят, машина не глохнет.
Treo_650 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 00:38   #124
temnota006
Доброй ночи). Обороты падают не до конца(1300-1500) после того как уберу ногу с педали газа на ходу. На ХХ все замечательно(не плавают,не прыгают,опускаются хорошо) Подскажите пожалуйста... Пробег 715000 2.4
temnota006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2016, 17:19   #125
amel
Аватар для amel
@temnota006, это нормально. С пробегом не опечатались?))
Старый 16.10.2016, 23:15   #126
Юрьевич
Аватар для Юрьевич
Авто: XL2,4мех.
Тоже хочу узнать как до 650 поднять,обороты не скачут,но на прогретой на ХХ всего лишь 500 оборотов,а при движении назад при остановке и выжимании сцепления,опускается до 400 и начинается вибрация!
Юрьевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2018, 11:10   #127
Max_Irk
Добрый день.
Подскажите, в чём может быть причина скачущих оборотов во время движения?
Выглядит это так:
Обороты не высокие, чуть придавливаешь педаль газа в районе 1100-1300 оборотов и идет отклонение как бы рывками по 50-100об (примерно на глаз) туда сюда.
Как только педаль жмешь сильнее, скачки прекращаются.
ХХ в норме, ничего не плавает, заводиться без проблем.
Дроссель, ЕГР чистые. Вчера сделал диагностику сканером, никаких ошибок и отклонений в работе датчиков.
Max_Irk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2018, 09:21   #128
Дмитрий056
Восклицание Re: Скачут (плавают) обороты двигателя
Проблема с оборотами Аут 2,4 cvt
Прогорела трубка к клапану ЕГР, выкинул ее и заглушил с двух сторон.на фото обвел какую трубку удалил.
После этого начали плавать обороты на холостом ходу.. На следующий день на всякий случай заглушил и непосредственно датчик ЕГР, не помогло на холостом ходу так же обороты плавают от 600 до 900.
Дроссель прописывал.
Подскажите что делать?
покупать новую трубку?
Дмитрий056 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2018, 07:30   #129
Dron.
Почистил на выходных заслонку. Молибденового напыления не обнаружил. По краям заслонки был налет достаточно толстый похожий на гудрон, кисточка не помогла...стер ушными палочками.
Dron. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 13:06   #130
Ccitizen
Добрый день? Это помогло? Тяжело читать всю тему, тем более когда советуют поменять бензин... У меня газ стоит и плавают обороты и там и там. Подозреваю, что проблема с впускным коллектором. Когда начинаю движение нормально, стоит остановится на D на перекрёстке она вот вот заглохнет, потом обороты подскакивают и так постоянно, потом неделю нормально.
Ccitizen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2018, 17:15   #131
Dron.
До чистки расход был 11.3 после 9.5.....
Старый 07.05.2018, 23:20   #132
Ильнар1402
Всем доброго времени суток! Не знаю уже что делать, топливный фильтр менял, форсунки чистил, ДЗ и ЕГР чистил сам со снятием, хватило на неделю и теперь практически на каждом светофоре глохну. Свечи тоже проверял. Памагите!!!
Ильнар1402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2018, 18:47   #133
Dron.
А чем ПОМАГИТЬ то ?
Старый 09.05.2018, 20:42   #134
Ильнар1402
Дельным советом естественно)) сегодня заглушил ЕГР, понаблюдаю.
Старый 10.05.2018, 06:10   #135
Dron.
Система должна работать как она была задумана. На диагностику.
P0403 Клапан системы рециркуляции отработавших газов... плавают обороты, глохнет? SpecB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 66 12.12.2017 09:32
плавают обороты при кондиционере( Барин Outlander Turbo!!! 32 06.06.2017 13:04
Скачут обороты Артём145 Outlander - Эксплуатация и ремонт 24 28.05.2013 02:11
Airtrek. Плавают обороты на скорости, на ХХ Vladis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 50 24.08.2009 14:44
Текущее время: 20:26. Часовой пояс GMT +3.
