12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
26.08.2016, 19:41
#2281
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
почту скинул в личку, сканировать можно не более нескольких минут
потом прерывать, нужное будет в начале
странно пида 2110 нету и все ответы по 7 байт, может быть вы заголовок 7E1 не указали
26.08.2016, 20:24
#2282
Сообщение от
cintakc
Указал, конечно.
Раз ответ стоит OFF, может он заблокирован и требуется разблокировка?
26.08.2016, 23:26
#2283
@Yurdos , А почему бы Вам не попробовать вариант предложенный для новых моделей CVT? Ведь уже не раз писали, что для новых коробок, похоже другая формула нужна:
"(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1"
Сообщение от
Yurdos
Раз ответ стоит OFF
Это не ответ, а его длина 0x0FF (или 255 байтов).
27.08.2016, 00:10
#2284
Сообщение от
myname
пришел девайс, подключил
температуру вариатора и деградацию показывает
советую продавца
27.08.2016, 10:47
#2285
Сообщение от
myname
советую продавца
У Вас авто 2016 г ? С новым вариатором?
27.08.2016, 10:54
#2286
Сообщение от
Yuriy_SPb
Не работает.
И температуру варика неправильно показывает, за бортом +19.
27.08.2016, 14:00
#2287
Сообщение от
Yurdos
Не работает.
Что то у Вас не то с настройками или формулой. Если Ваши данные верны (из логов и скринштов), то, по новой формуле у Вас должно быть 2896. У дилера не проверяли, кстати?
27.08.2016, 14:15
#2288
нужно зайти в настройки пида и сделать тест
чтобы посмотреть сырой ответ, я думаю дело в сильно большом ответе
и торк может обрезает ответ
27.08.2016, 14:54
#2289
Сообщение от
cintakc
пост 2296
такой же ответ у торка
Сообщение от
Yuriy_SPb
а как это посчитать по формуле?
27.08.2016, 16:04
#2290
Сообщение от
Yurdos
Взять соответствующие байты Y и Z из ответа (у Вас это 0x0B и 0x50) и подставить в формулу.
А что у Вас в настройках для профиля, в котором параметры CVT опрашиваются? В инициализации пустая строка? Или какие-то команды записаны?
27.08.2016, 16:40
#2291
Сообщение от
Yurdos
Не работает.
У меня тоже не работает.
Строку в файле конфигурации поставил как выше указано.
Файл конфигурации взял из шапки темы. Адаптер Wi-Fi-мини с кнопкой.
27.08.2016, 17:39
#2292
@Сергей095 , Я помню Ваше сообщение о значении 8, полученном из MUT-III. А что при этом в тесте пида с новой формулой?
27.08.2016, 17:53
#2293
Сообщение от
Yuriy_SPb
Да, все строки пустые.
А можно поподробнее про Y и Z, я их не вижу.
И во что переводить 0x0B, цифры на буквы не умножаются...
27.08.2016, 19:35
#2294
Yurdos
Y - 25-й байт по счету в ответе после 6110 это 0x0B или в десятичной системе 11
Y*256 = 11*256 = 2816
X - 26-й байт 0x50 или в десятичной системе 80
2816 + 80 = 2896
61 10 00 00 00 00 0E DF 00 08 00 01 00 D6 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 0C 0B 50 00 00 00 00 00 .... ... ...
байты отсчитываются после 6110
1 - A
2 - B
3 - C
25 - Y
26 - Z
27 - AA
28 - AB
и т. д.
согласно латинского алфавита
Добавлено через 44 минуты
попробуйте удалить все внешние пиды и создайте только один внешний пид для деградации
в профиле в строке инициализации напишите
atsp6\natsh7e1\natcra9
в профиле поставьте птичку "использовать альтернативный заголовок"
Добавлено через 48 минут
2110
CVT oil degradation
CVT oil deg
0
65535
x1
degr
Y*256+Z
7E1
Последний раз редактировалось cintakc; 27.08.2016 в 20:05 .
27.08.2016, 20:28
#2295
Сообщение от
Yuriy_SPb
Yuriy_SPb , к сожалению показывает 0.
Текущее время: 16:44 . Часовой пояс GMT +3.
