Старый 18.11.2010, 20:18   #31
Димарь
Авто: Citroen C-Сrosser
По умолчанию Re: Гул в передней части авто при движении на маленькой скорости!!!
К ОД не ездил.Кстати у парней на Рено у ОД появилась новая прошивка для вариатора,что якобы устранит гул.Вообще ребята молодцы-сначала добились увеличения меж.сервисного пробега с 10000 до 15000км,теперь с шумом от варика .Интересно, даст ли перепрошивка варика результат .
Димарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 11:39   #32
AlexD
Насчет прошивки не знаю. Работал же он без прошивки до этого и не гудел. Сначала надо точно определить причину. Может это не вариатор, а например сцепление.
AlexD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2013, 14:33   #33
Евгений Y
Пробег с гулом около 25 тысяч. Не усиливается, но и не пропадает. Грешу на вариатор. Хочу заменить масло, но думаю не поможет
Евгений Y вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 23:44   #34
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Сообщение от Евгений Y Посмотреть сообщение
У меня помогло , если это тот гул . Значит когда газ бросаешь и катишься , на скорости 10-15 км\ч слышно подвывание спереди . На 70к менял масло , просто слил 5.5 и залил столько же . Гул остался . На 90к слил полностью , со снятием поддона , заменой фильтра маслоохладителя , прокачкой системы . Гула нет совсем . Отчет в соотв. теме .
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 16:14   #35
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Ха, а у меня вот не было гула, я 5 лет не знал что это такое. Менял масло со снятием картера и всеми фильтрами на 75 тыс. Сейчас стал слышать этот гул, вначале даже напрягся сильно. Сейчас пробег 96 тыс. По ходу придется смириться с гулом.
Старый 03.09.2016, 11:09   #36
Vanycha
@AlexD, Здравствуйте почитал ваш вопрос по поводу гула у меня тоже такой гул Когда машина останавливается, то при падении скорости примерно ниже 5 км.ч до полной остановки слышен гул.
При наборе скорости и просто передвижении на других разных скоростях, ни каких посторонних звуков не слышно.
Что издает такой звук или может так у всех , что может быть
Vanycha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 00:15   #37
Vanycha
@AlexD, подскажите вот почитал форум вы там пишите про гул вариатора на алой скорости именно когда едешь в натяг что это может быть
подскажите кто знает про гул или вой вариатора на алой скорости , может эта работа вариатора
Старый 30.03.2018, 22:07   #38
romiko
Всем привет, в собственности имею аут хл 2008 г.(вариатор).. наблюдаю похожую проблему - при переводе вариатора в положение D и нажатии на педаль газа где-то в районе 1100 - 1400 об/мин. появляется звук похожий на вибрацию или рокот где-то спереди (в моторном отсеке). На холостых (в положении N) при нажатии на педаль газа никакого рокота нет.
Ездил к ОД - заменили ролики все и ремень - не помогло. Сказали - так у всех...
Причем звук исходит от правой части двигателя (где ремень) но откуда-то снизу...
Пробег 150000 км...
Может у кого есть какие мысли?
Заранее благодарен.
romiko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 09:46   #39
Polkovnik79
Сообщение от romiko Посмотреть сообщение
Пробег 150000 км...
Заранее благодарен.
Мне кажется это подушки двигателя. вибрация на 1100-1400 оборотах!
Polkovnik79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 10:50   #40
vova18
Подобный гул вылечил заменой масла в угловом редукторе
Старый 06.04.2018, 13:12   #41
Bearing
vova18, тоже предположил эту версию. В похожих случаях на различных авто, в разных узлах решали вопрос заменой масла на такое же свежее или на похожее "липучее". То за счёт поднятия уровня масла или вводом присадок.
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 15:55   #42
amel
Аватар для amel
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Такая же беда, что туда лучше залить?
Старый 06.04.2018, 16:02   #43
amel
Аватар для amel
Масло трансмиссионное (в редуктор и раздаточную коробку) SAE 80API GL-5 (MZ320282)?
Старый 06.04.2018, 16:18   #44
vova18
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Idemitsu 75w90 Racing
Причем 39 тыс. назад менял масло, на пробеге 20 тыс. и уже на заводском зимой были подвывания в морозы. и Вот пару тыс. назад зимой они снова появились, с заменой прошли.
Бьёт руль при движении (вибрации на скорости). Logic2003 Outlander XL - Запчасти и ремонт 97 15.03.2018 07:05
Масло в верхней части левой передней стойки. serkondr Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 29.07.2009 19:36
Airtrek. Чертеж маленькой растяжки. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 15 29.12.2008 22:05
Текущее время: 15:49. Часовой пояс GMT +3.
