Старый 21.02.2010, 21:09   #1
Logic2003
По умолчанию Бьёт руль при движении (вибрации на скорости).
Всем привет.
Поиском порльзовался - все пишут о проблемах с биением руля при торможении. У меня сегодня начало бить руль при скорости 90 и выше, но не на торможении, а при движении. Биение по ощущениям примерно такое же, как бывает при торможении (было на лансере), но именно при движении. Ритмичные удары в руль.
Чем вызвано - понять немогу. Погода сейчас в Москве жуткая, разогнаться-то на такой скорости трудно. Из того, что могло быть причиной - езда по глубокому снегу (а он сейчас по всей Москве глубокий).
Прошу подсказать - что делать! Можно ли ездить с таким симптомом или срочно бежать к ОД?
Пробег 2900км. Странно мне это, вроде в ямы не попадал, машину в стороны не ведет. Может лёд где на диске нарос?
Может кто сталкивался?
Logic2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 21:26   #2
М А О
Аватар для М А О
По умолчанию Re: Бьёт руль при движении.
На мойку Вам надо. И тщательно промыть диски.
М А О вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 10:54   #3
_Игорь_
Сообщение от М А О Посмотреть сообщение
Особое внимание спицам диска, они изнутри полые и там скапливается и снег и грязь.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 12:04   #4
Logic2003
Прошу прощения, но у кого-то реально такое было? Или это теория?
Старый 22.02.2010, 12:13   #5
Sergoo
Авто: Touareg GP 3.0 TDI
Неоднократно было. Очищай диски 100%.
Sergoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 12:24   #6
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Снежные/ледяные наросты на колесах стопудова, погоды то нынче вон какие.
Старый 22.02.2010, 12:27   #7
Александр019
Авто: Надёжный друг
Сообщение от Logic2003 Посмотреть сообщение
Это самое первое что нужно сделать при таких симптомах.
Если не помогло тогда на диагностику ходовки.
Старый 22.02.2010, 15:34   #8
Балу
У Вас 18" колеса. Детская болезнь таких радиусов - забивает снегом и льдом внутреннюю часть диска, соответственно возникает дисбалланс.
1) На мойку и тщательно пробить внутреннюю часть дисков. (кстати рекомендуется делать периодически)
2) Если п.1 не помог - вперед на шиномонтаж и делать баллансировку.
Биение колес на скорости 70-110 км\ч (не при торможении) - 100% признак необходимости баллансировки. Нарушена баллансировка колес. Если вес баллансировки не большой, то при скорости 120 и выше км\ч биение прекращается.
Если после баллансировки биение осталось - необходимо проверять ходовую часть (крепление колес, подшипники, ступицу....)
Старый 24.02.2010, 20:53   #9
РОМАРИО007
Аватар для РОМАРИО007
каждый раз, заезжая на мойку, заставляйте мойщиков тщательнейшим образом промывать внутреннюю поверхность дисков и будет вам счастье! хотя, можно заехать в сервис, уверен, найдут у вас много-много неполадок в подвеске...
РОМАРИО007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 23:25   #10
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Возвращался домой с дачи. Все диски были забиты снегом. На МКАДе почувствовал жуткое биение в руле (даже кузов весь трясти начало). Остановился, почистил диски от снега, поехал. Биение пропало и больше не повторялось. Всё ок.
Старый 25.02.2010, 06:40   #11
b1o
Аватар для b1o
Буквально вчера по пути на работу тоже почувствовал биение в руле на скорости от 50 км/ч, да такое, что думал из рук вырвет. Доехав, на стоянке тщательно почистил диски, разогнался для проверки - эффект не исчез. Поехал на балансировку - обнаружили дисбаланс колес: левое 45 г., правое 35 г., откуда взялся, ума не приложу, ведь только за два дня до этого был в МВО, где проверили все колеса. После балансировки эффект, естессно, пропал.
b1o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 08:28   #12
R-holod
Аватар для R-holod
Может грузик вместе со снегом "отчистили". Бывает. Однажды тоже так же попался... А поехал в область. Думал, что грузик потерял. Оказалось все банальнее.. Снег... Правильно тут писали, за спицами диска есть ниши, куда забивается грязь часто. Так что надо внимательнее и тчательнее чистить диски. Только осторожнее с грузиками!
R-holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 09:53   #13
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от R-holod Посмотреть сообщение
Главное - не мыть колёса Керхером. надо руками. тогда грузики останутся на месте.
Старый 25.02.2010, 13:23   #14
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
Все сказано верно. Грязь налипла на диски. Но я бы, для 100% результата не мыть диски поехал, а на балансировку, так оно вернее. Было с месяц назад такое - сделал балансировку и все стало на свои места.
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 13:41   #15
R-holod
Аватар для R-holod
Это точно. Я всегда говорю, чтобы мои только руками мыли...
Outlander. Машина бьёт статическим электричеством Вятич Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 28.10.2009 14:59
Стук при движении Allan Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 17.04.2009 23:16
Бьёт руль в повороте... - нужен совет Timka Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.06.2008 00:29
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
