Старый 05.11.2010, 17:59   #1
AlexD
Вопрос Гул в передней части авто при движении на маленькой скорости!!!
Всем, Добрый вечер!
Подскажите, может кто сталкивался.
У меня Out XL 2008 год, 2,4л. CVT, пробег 25 тыс.. Недавно сталкнулся со странной штукой. Еду я себе спокойно 20 км/ч, отпускаю педаль газа и когда скорость падает до 15-10км/ч, появляется гул в передней части авто. Когда снова нажимаешь на газ или на тормоз - гул пропадает. На скоростях выше 15км/ч все в порядке.
Гул появился как-то вдруг! Никаких ударов или жесткой езды перед этим не было.
Заранее, спасибо за участие!!!
AlexD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2010, 17:53   #2
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Гул в передней части авто при движении на маленькой скорости!!!
Сообщение от AlexD Посмотреть сообщение
Всем, Добрый вечер!
А не связан ли этот гул с установкой Вами зимней резины?
Старый 07.11.2010, 13:39   #3
alekkolomeets
Может балансировка колес? Обычно так и бывает - на высоких скоростях вроде ок, а как сбавляешь (или поворачиваешь - у всех по-разному) начинает гудеть.
alekkolomeets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 19:22   #4
AlexD
Нет зимнюю я еще не ставил.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:22 ----------
С балансировкой тоже вроде все было ОК, но на всякий случай проверю.
Старый 07.11.2010, 20:39   #5
Димарь
Авто: Citroen C-Сrosser
У меня тоже самое,ОДИН В ОДИН.Будет время поеду к ОД.Грешу на вариатор(тьфу 3 раза).А ты на нейтральной не пробовал слушать?
Димарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:27   #6
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Предполагаю, что Snake347 и alekkolomeets могут быть правы оба. У меня Out XL 2009 год, 2,4л. CVT, пробег 29 тыс. и появляется гул при езде по асфальту от шипов, на малых скоростях двигатель работает очень тихо и посторонний звук слышен отчётливо. При набирании скорости движёк заглушает этот "шелест". Недавно при длительной поездке в первый раз столкнулся с разбалансировкой колёс (причина банальная из-за налипания на внутреннюю часть колёс глины с мелкими камешками - ехал по такой грунтовке), при этом появился слабый шум и главное чёткая вибрация, правда и шум и вибрация не чувсвовались до 75 км\ч и резко уменьшались после 110 км\ч. Вот так. Удачи на дорогах.
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:33   #7
Если режиме 2WD звук исчезает, посмотрите тут: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=10281
Старый 08.11.2010, 16:18   #8
Snake347
Аватар для Snake347
Могу предположить, что загудел подшипник ступицы.
Старый 08.11.2010, 17:12   #9
Пандыч
...У меня Out XL 2008 год, 2,4л. CVT, пробег 25 тыс.. ...
Вы первый хозяин? Машину новую покупали или б/у?
А причин много может быть: и шины, и коробка, и раздатка, и приводА, и кардан.....
На сервис нужно ехать......
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:20   #10
wizard
Аватар для wizard
Авто: после Outlander XL 3.0 Honda Pilot-2010
На всякий случай.. Было летом- гул появился, правда "совместно" с падением мощности при ускорении. До этого делал ТО у дилера. При установке воздушного фильтра двигателя не застегнули "мастера" кожух фильтра снизу.. Застегнул- все прошло..
wizard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:48   #11
AlexD
Сообщение от Димарь Посмотреть сообщение
Нет на нейтральной не пробовал, а что у тебя на нейтралке проходит?
---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Гул как раз на 2WD! на других режимах не пробовал. Попробую обязательно поделюсь.
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Сообщение от wizard Посмотреть сообщение
Фильтр смотрел, все в норме.
---------- Добавлено в 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Сообщение от Пандыч Посмотреть сообщение
Машину брал новую, езжу аккуратно, поэтому и не могу понять причину. Ехать к ОД все равно придется, но боюсь если ехать не подкованным, мозги долго компостировать будут.
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Прочитал про стук кардана - не подходит, гул ровный без детонации и стуков, но все равно Спасибо!
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Сообщение от veter ost Посмотреть сообщение
Балансировку проверил, все ОК. Но буду иметь в виду на будущее, Спасибо!
---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
Сообщение от Snake347 Посмотреть сообщение
А разве он бы не гудел на любой скорости?
Старый 08.11.2010, 18:55   #12
Димарь
У меня гул в любых режимах(2wd,4auto,lock,на лепестках),на нейтральной не пробовал пока.Кстати заметил на не прогретой машине гул появляется редко.Иногда кажется,что при появлении гула держа руку на ручке переключения вариатора ощущается слабая дрожь,вибрация.
Старый 09.11.2010, 17:49   #13
AlexD
Пока не могу так же подробно рассказать, решил пару дней не ездить. На выходных проведу "испытания" и тогда расскажу. Ты когда к ОД собираешься?
Старый 09.11.2010, 18:35   #14
Димарь
Собираюсь в воскресенье,но не 100%.Сегодня ехал с работы,на не прогретой гула не было.Как прогрелась-постоянно гул.Подъехал к горке,остановился,перешел на N и покатился-ТИШИНА.Разогнался до 30км\ч и до полной остановки.Люди, ВАШЕ мнение что кроме варика? Я один хозяин пробег 11000км авто не насилую но и не тошню.Салонный фильтр стоит как надо,к динамике авто-нет вопросов.Гул и скрип подвески начинают раздрожать.
Старый 09.11.2010, 19:25   #15
AlexD
Сутя по симптомам я тоже гришу на вариатор, но настораживает, что гула нет на непрогретом авто. Как от ОД вернешься, отпишись! Если я раньше разберусь - напишу обязательно.
А насчет скрипов я почитал - вывод один - или забить или каждый квартал чистить и смазывать подвеску(пыльники, отбойники и т.д.)
Бьёт руль при движении (вибрации на скорости). Logic2003 Outlander XL - Запчасти и ремонт 97 15.03.2018 07:05
Масло в верхней части левой передней стойки. serkondr Outlander XL - Запчасти и ремонт 3 29.07.2009 19:36
Airtrek. Чертеж маленькой растяжки. iPetroffich Airtrek Turbo!!! 15 29.12.2008 22:05
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
