Старый 27.09.2016, 13:28   #706
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 3.0 (6B31)
по фэн-шую стоит махнуть. к.м.к. и имхо
По этим фэн шуям половину машины нужно было поменять.
У предыдущего оратора 200 тыщ отходила без замены и не че
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 21:04   #707
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Смех я за работы по регламенту
Сообщение от Volkov Посмотреть сообщение
Ну типа, чтобы еще 90 ткм не лазить.
Согласно слов обслуживающего персонала, что ремешки грм меняет,
к 180 на помпе уже есть люфтик. Ичтобы не было лишнего гемороя -
фэншуйцы советуют... на ориджинал.
PS сколько реально порходит помпа - а ктожж его знает.
Есть чел - который на 320 ее поменял.
Старый 11.11.2016, 14:23   #708
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
ребята подскажите пожалуйста, а какое оптимальное давление масла по мануалу должно быть на холостых и в движении и рабочая температура масла в месте масляного фильтра?
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 11:49   #709
Денис56
Авто: nissan
По умолчанию Re: Ответ: Какой привод у двигла XLевского V6?
Сообщение от yey Посмотреть сообщение
Не мало?
Не мало, интересная информация по обрывам цепей, рекомендую всем посмотреть:
https://m.youtube.com/watch?v=04DyYeMQmxU
Денис56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 13:45   #710
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
При движении по трассе в минус 48 перемерзла вентиляция картера (думаю на входе в гофрированный патрубок у дросселя) и выдавило снизу прокладку правой клапанной крышки. Соответственно выбросило все (4л) масло на правый выхлопной коллектор. Дыма и вони было как будто двигатель взорвался и горит синим пламенем. Моторный отсек совсем не утеплен был, если не считать металлической защиты снизу.
После установки прокладки на место и заливки масла, одели теплоизоляцию от водопроводных труб на все три патрубка вентиляции картера и закрыли нижнюю и верхнюю решетки "мордочки". Температурный режим стабилизировался 93-98С. Датчик забортной температуры стал врать (на время закрытия решеток мордочки).
Но похоже повредился гидронатяжитель ремня- стрекотал иногда при нажатии на газ, а может и не он стрекотал.
При минус 20 стрекот перестал появляться.
При минус 43 и открытии багажника с шипением закончились амортизаторы задней двери.
Ну, и при последующем (после этой поездки на север) осмотре машины выяснилось, что потек лев.зад.амортизатор и переломилась пополам стойка зад.датчика регулятора наклона фар.
Сижу и думаю, каким образом сделать что бы воздух в возд.фильтр теплый (ну хоть из под капотного пространства) поступал при следующих поездках в такой (не дай бог) мороз.
1,5 часа ожидания эвакуации при минус 48 и 3 часа самостоятельного ремонта в гараже при 0 не доставило кайфа. Хорошо еще не сгорела машина.
Проехал после этого уже 1 500км, мыл три раза двигатель и сверху и снизу и днище и выхлоп, а все еще в машине паленым маслом воняет.. .
Сам конечно виноват - расслабился в тепличных калининградских условиях.. .
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 17:31   #711
Potable
Аватар для Potable
@Анисимов Олег, Вам сюда https://out-club.ru/board/showthread.php?t=23484
Добавлено через 5 минут
Решение - при температуре ниже минус 30 закрыть решетки радиатора. При езде по городу можно закрыть полностью. Если ехать далеко и с приличной скоростью, открыть левую верхнюю решетку радиатора (патрубки сапуна находятся справа), чтобы не работал постоянно вентилятор охлаждения двигателя.
Это была цитата из темы по ссылке
Старый 22.01.2017, 17:39   #712
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Через левую верхнюю как раз поступает холодный воздух в возд.фильтр и как следствие перемерзает вентиляция картера (вставка в гофру у дросселя).
Разве не так?
Добавлено через 26 минут
Форум вроде весь читал, а тему про перемерзание вентиляции картера не увидел.. .
Жалко!
Про левую решетку - отправитель сообщения видимо лево с правым у машины перепутал.. . По смыслу его сообщения, он оставил открытой как раз правую (по ходу) решетку.
Старый 22.01.2017, 19:42   #713
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Разве не так?
Жалко!
Ну что тут сказать. Смотришь на двигатель, открыв капот, СПРАВА. Сель за руль, глядь, уже СЛЕВА. Вот цитата:
Трубка сапуна замерзла наглухо, она находится справа сверху(если стоять лицом к капоту), и входит в воздухозаборник буквой Г
Старый 22.01.2017, 19:58   #714
МиНиН
Два знаю, где третий?
Старый 23.01.2017, 10:02   #715
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Один на впускной коллектор с левой клапанной крышки.
Второй соединяет между собой обе клапанные крышки.
Третий с правой клапанной крышки на патрубок у дросселя.
Левое крыло всегда левое, хоть на крышу машину поставь!
Старый 18.03.2017, 18:13   #716
Валерьич
@Денисыч 3.0 XL,
Валерьич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2017, 18:58   #717
МиНиН
Первый раз слышу. Можете показать на схеме.
Старый 22.03.2017, 01:04   #718
МиНиН
Нашел схему поз.01116. Действительно на ХЛ-е до 2010 г.в. было три шланга, дальше шланг между клапанными крышками упразднили.
Старый 30.03.2017, 12:05   #719
Aleks89
Парни нужен совет пробег приближается к 150 тыщам Грм менял прошлых хозяин сужу по состоянию ремня, трещин нет не чего из роликов не беспокоит, на сервисе два мастера рекомендовали поменить ремень и все ролики типа ремень вторую замену не ходит 90 тыщ. Кто когда менял ? или ждать 180 и не париться ?
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 19:07   #720
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Я меняю раз в 100 000км (гидронатяжитель и помпу раз 200т.км.). Все как новое когда снимаю. Что ремень не ходит больше 90т.км бред.
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
XL Тюнинг двигателя 3.0 (6B31) Bazis Outlander V6 3.0 1273 14.08.2021 11:50
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
