Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 22.08.2016, 06:44   #2086
vova18
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Сообщение от angelan Посмотреть сообщение
@vova18, Нужно смотреть "правила" проверки уровня масла в CVT по мануалу и опыту коллег. Опишу свой опыт (контроль 68 т.км). Первая замена. По мануалу проверка уровня - в допустимых пределах. На практике - "подвывание" вариатора на скорости 5-10 км/ч в накате. Уровень деградации масла - 5388 единиц (совсем пустяк)
Смена масла на J1, все ушло в небытие. Кстати, прошивка ECU у меня изменена в лучшую сторону для взаимодействия с CVT.
я не пишу о правилах, я их знаю вопрос в том, есть ли у кого серый налет на щупе CVT
Добавлено через 2 часа 13 минут
Проверил уровень масла в вариаторе на своем авто, на щупе также небольшой серый налет, ИМХО это норма
Старый 22.08.2016, 11:03   #2087
angelan
Аватар для angelan
Авто: MOXL S60
Сообщение от CyberStorm Посмотреть сообщение
@angelan, "в лучшую" - это как? Степень торможения вариатором в 0 выставили?
Подробности не очень знаю. Все делал Ёжик. Поведение машины на низах и ускорение с 80 км/ч очень ощутимо.
angelan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 15:53   #2088
nart
Уважаемые участники форума, всем хорошего дня!
Есть небольшой вопрос к работе моей вариаторной коробки. Пытался найти через часто задаваемые вопросы, но не получилось.
Может кто-то замечал за своей машиной следующее.
Иногда при движении машины слышен не очень громкий, но вполне отчетливый звук “электромоторчика” как у электрических шуруповертов.
Когда этот звук есть, то машина разгоняется плавнее обычного (в дополнение к изначальной плавности вариатора), иными словами, что называется тупит. Шума много, но динамика разгона не очень. Думаю, что это не субъективное ощущение.
Иной раз при нажатии на газ звук “электромоторчика” и звук гула мотора мотора совпадают по громкости.
В случае, когда лишних звуков нет – машина ведет себя динамичнее.
Несмотря на то, что звук очень похож на начальный этап перегревания масла эту проблему я не рассматриваю, т.к. радиатор охлаждения вариатора был самостоятельно установлен, и я отслеживаю температуру по elm (спасибо большое участникам форума, кто сделал возможным видеть температуру вариатора).
Данный посторонний звук проявляется не всегда. Можно выехать с утра и он сразу слышен в неспешной езде по городу и этот звук присутствует при температуре масла от 20 до 90. Можно ездить неделю, и его почти не слышно при любой температуре масла вариатора.
Если кто сталкивался, сообщите, пожалуйста.
Заранее спасибо за ответ.
nart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 00:08   #2089
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня масло менялось 25 тыс.назад.Сейчас 105,деградацию показывает 3700!Как Вы думаете это нормальные значения?
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 01:15   #2090
Сообщение от Асе Посмотреть сообщение
Абсолютно. Максимальное значение 220000
Старый 27.09.2016, 08:22   #2091
Vanycha
подскажите что за гул вариатора при малой скорости машина 2,4 аутлендор
Vanycha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 08:41   #2092
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Vanycha Посмотреть сообщение
не факт, что вариатор.
могут гудеть ступичные подшипники или раздатка.
начните с диагностики.
Старый 27.09.2016, 09:07   #2093
Vanycha
Периодически стал появляется гул от вариатора, напоминает звук от работы электродвигателя при движении троллейбуса при торможении.
Звук появляется только на горячую, при сбросе педали газа на скорости ниже 10 км/ч
На холодную ни как не обнаруживается, и на более высоких скоростях также отсутствует. Более никаких симптомов нет, на езде и работе машины в целом не сказывается.
Куда копать? Чего там подвывает? подшипник?
Mitsubishi Outlander XL CVT 2.4
Заранее благодарю за ответ.
Старый 27.09.2016, 11:08   #2094
megaaxel
Аватар для megaaxel
@Vanycha, предупреждение вам за многочисленное дублирование сообщений в разных темах!
Старый 27.09.2016, 16:32   #2095
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Тоже думал что гудит вариатор, пока плавно не погазовал на месте, оказалось ролик навесного.
Катясь с горки на нейтрале, гул слышен? Если да, то
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 00:15   #2096
Vanycha
Подскажите стал появляется гул от вариатора, напоминает звук от работы электродвигателя при движении троллейбуса при торможении.
Заранее благодарю за ответ. пробег 20000
Старый 28.09.2016, 08:34   #2097
megaaxel
Аватар для megaaxel
@Vanycha, бан 14 суток за многочисленное клонирование одних и тех же сообщений по всему форуму.
Старый 28.09.2016, 08:44   #2098
vova18
Сообщение от Alex-himki Посмотреть сообщение
очень не полезны для вариатора подобного рода действия
Старый 28.09.2016, 09:35   #2099
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Да всё равно варику, при движении на нейтрали главное не попытаться воткнуть "D")).
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 09:39   #2100
Alex-himki
Да ладно, не преувеличивайте. Я каждый раз в гараже качусь с 5 этажа на нейтрале, чтоб коробкой не тормозить, так уже два года и нечего.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
