Старый 31.10.2016, 18:56   #31
По умолчанию Re: Помогите ! Ошибка 0705 !
@Sergei_ssn, Сергей,добрый вечер,к сожалению не всегда под рукой есть схема чтобы посмотреть,а такие казусы как правило происходят где нибудь в дороге,поэтому и приходится обращаться к уважаемым клубням за помощью,на то он форум и создан чтобы искать нужную информацию и помогать друг другу.
Старый 31.10.2016, 20:05   #32
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
А нужно лишь всего было открыть схему, и сразу стало понятно где искать
Только кто-то схему как открытую книгу читает, а кто то как первый шаг делает)))
Старый 01.11.2016, 04:34   #33
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Главное что общими усилиями победили проблему!!!
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 15:51   #34
ThanderBird
Авто: Mercedes-AMG G 63
Внесем ясность. Если мы говорим о том что соленоид не отпускал Шифтер коробки - это 15 предохранитель и он 10А A/C-ECU, 4WD-ECU, ABS-ECU, ASC-ECU, column switch, combination meter, corner sensor/back sensor-ECU, CVT control relay, electric tailgate control unit, EPS-ECU, ETACS-ECU, hazard indicator assembly, heated seat relay, KOS-ECU, selector lever assembly, sonar switch, steering wheel sensor and sunroof motor assembly.
С ним вообще очено много что не заработает в машине
Однако с розеткой в багажнике нагибают всегда 20 предохранитель - это 7.5А Back-up lamp, CVT-ECU, ETACS-ECU, radio and CD player and spare connector (for switch box) Там будет как раз ошибка по полному приводу.
Странно что заблокировался шифтер. Может стоит еще и 15 проверить предохранитель на всякий случай.
ThanderBird вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 19:45   #35
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от ThanderBird Посмотреть сообщение
Шифтер заблокировался, т.к. CVT перешел в аварийный режим. ИМХО.
Старый 02.11.2016, 11:28   #36
ThanderBird
@Aram193,
никак нет, владелец писал что с помощью отвертки он переклюает режимы. был обесточен именно соленоид
Старый 02.11.2016, 13:14   #37
Aram193
Аватар для Aram193
@ThanderBird, может не так выразился, что CVT перешел в аварийный режим, но пока в мозгах ошибка весит, мозги и обесточивают (блокирует) соленоид, что бы не эксплуатировали с неисправным агрегатом. Поменяли предохранитель - агрегат исправен - соленоид заработал. Логично? А отверткой и на снятой коробке можно переключить или даже без коробки вообще.
Последний раз редактировалось Aram193; 02.11.2016 в 13:20.
Старый 02.11.2016, 15:45   #38
ThanderBird
@Aram193,
Коробку с шифтером связывает тросс. Если коробка заблокировала передачу никакой отверткой вы ее не переключите, не скинув трос с шифтера. Так же как соленоидом управляет ЕТАСS а не ECU CVT. Управление там очень простое. - Есть IG11 (цепь игнишин 11) + нажат STOP - соленоид снимает лок. И как раз за эту цепь отвечает 15 предохранитель.
Схема с 20 предохранителем тоже простая она на ЕТАКСЕ подает + при включении задней.
Другими словами, проверить 15 пред нужно. 20 пред не должен, по идее, блокировать соленоид
Старый 03.11.2016, 16:54   #39
myname
была такая ошибка
Выехал после замены масла в вариаторе. Решил проверить на ошибки так как после замены загорелся - неисправность абс. Увидел эту ошибку в Torque. Которая минут через 10 сама исчезла.
myname вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 17:11   #40
Mobilis
Аватар для Mobilis
Но он блокировал.
Может имеет смысл вынуть эти предохранители поочередно и посмотреть реакцию?
Единственно, опасаюсь навредить авто этими экспериментами.
Старый 05.11.2016, 17:29   #41
Sergei_ssn
@Aram193,
через 20-й как раз и идет на соленоид, ну по крайней мере так на схеме нарисовано
Старый 05.11.2016, 20:09   #42
v888v
Аватар для v888v
@Mobilis, судя по схеме из
Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
а Sergei_ssn и привел фрагмент схемы,
20 предохранитель в ETACS подает питание на:
"РЕЗЕРВНЫЙ РАЗЪЕМ (ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ ПРИЦЕПА)" и на селектор коробки
В онлайн варианте фрагмент раскидан по страницам и не видно в целом.
Старый 04.12.2018, 14:28   #43
Mylord
Добрый день. Пропадает индикация положения АКПП. Иногда появляется а потом опять пропадает. Иногда при переключении с Р на D появляется символ Ds. Было такое примерно 2 недели назад, на утро прошло. Теперь морозы кончились температура -6 и проблема опять появилась. Подскажите где искать. Машина едет нормально, но когда нет индикации при переключении на D или R задумывается потом пинок и поехала.
Mylord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 14:21   #44
Mylord
Дополню. Завожу машину в режиме Р. После поворота ключа зажигания появляется индикатор Р, затем пропадает, завожу - бывает что опять появляется и пропадает Р. При переключении с Р на R, с N на R и с N на D именно в момет переключения появляется индикация Ds и пропадает через пару секунд.
Сегодня проверил разъем С-138 по которому приходит сигнал от ингибитора(датчик положения передач на АКПП). Контакт 6 для Р, 7-R, 21-N, 8-D и 22-Ds. Все работает, т.е. при включенном зажигании перевожу селектор в разные положения и проверяю сигнал на соответствующем разъеме, например для положения N должен податься +12в на 21 контакт. Все работает правильно. Естественно кроме 22 контакта, т.к. это Ds и у меня нет этого режима, но на всякий случай проверил чтобы во всех режимах АКПП на нем не было сигнала. Все вроде в порядке, значит линия от ингибитора и сам ингибитор исправны.
Не понимаю куда дальше копать. Кто знает в самом селекторе есть какие-то контакты, по которым считывается положение селектора или он тупо передвигает тросик, который переключает положения коробки и ингибитора который стоит на ней? Откуда тогда появляется индикация Ds?
Старый 05.12.2018, 14:47   #45
Mylord
Может я не туда написал. У меня Outlander XL первое поколение 2007г
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
