Старый 16.11.2016, 14:52   #31
Константin089
Аватар для Константin089
Авто: Outlander 2019 - 3.0
По умолчанию Re: Ошибка коробки передач (коды p1710, p1590)
Сегодня мороз -30, не завелся мой новый аут, ошибка Р1590. Стартер крутит, АКБ полностью заряжен, но не заводилась. Дотощил до гаража погрелась и завелась. Что может быть? Хотя Р1590 могла появился при буксировке на веревке, т.к. пока тянули меня высвечивалась ошибка трансмиссии. Я так и не понял ошибка 1590 по крутящему моменту или вариатору....? Мороз -30 уже больше недели проблем до этого не было. Вебасто имеется.
Константin089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2016, 21:16   #32
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Р1590- отмерзает реле питания варика или моторного блока, вот и все.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2016, 06:52   #33
Константin089
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Где оно находится? Заменить?
Старый 17.11.2016, 12:59   #34
igoruha
Аватар для igoruha
Или заменить, или согреть. В блоке реле под капотом с символами двигателя и А/Т. Зеленые или синие реле должны быть.
Старый 16.02.2017, 21:03   #35
iksovyj
А кто знает номер этого реле?
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 15:49   #36
iksovyj
Вопрос отпал, посмотрел номер на реле 8627A011. Теперь возник другой вопрос, никто не менял зеленое реле на голубое с номером 8627A024? В чем отличие?
Старый 23.02.2017, 22:49   #37
igoruha
Аватар для igoruha
отличие в самом реле, или в производителе. Зеленые вроде бы меняются на синие - синие - самые лучшие. Но и с ними изредка бывает.
Старый 24.02.2017, 00:26   #38
iksovyj
А менять нужно все реле? Или можно реле отвечающее за A/t CVT ?
Старый 24.04.2017, 19:59   #39
Рыбачок71
Аватар для Рыбачок71
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
Приветствую!
Возникла такая же проблема. Те же ошибки, только при плюсовой температуре воздуха. Замена реле решила проблему?
Добавлено через 12 часов 11 минут
@Константin089,
Приветствую.
Проблема с ошибками по блокам управления варикоз и двигателем решилась?
Рыбачок71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 23:30   #40
Рыбачок71
Нет. Не решилась. Ранее скидывал Через Блютус адаптер, теперь скидываться перестала вообще..... Чек горит постоянно!
Старый 13.08.2017, 10:29   #41
oopsiq
вчера вылезла ошибка р1590 и коробка в аварию. Выключил машину и передернул реле вот это и ошибка ушла...
oopsiq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 19:54   #42
=Begemot=
Доброго времени суток! Сегодня после запуска двигателя загорелся "чек". Сканировал мрс-800 ошибки - выскочила р1590. За бортом температура -13. После сброса ошибка в течение дня не вылетала.
После простоя машины на улице часов 5 после запуска двигателя ошибка выскочила снова...
До этого при -5 при движении по трассе выскочило сообщение о перегреве трансмиссии (скорость до 130 км/ч, радиатор доустановлен).
Диагностика на сервисе результата не дала - фильтр тонкой очистки в норме, не "пылит" (тьфу, тьфу, тьфу), НО деградация за 20000 км после замены жижи - 27000...
=Begemot= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2018, 22:52   #43
Jatco
Аватар для Jatco
Сообщение от =Begemot= Посмотреть сообщение
Если ошибка р1590 выскочила повторно, то это не совсем нормально и навивает на подозрения.... короче, приезжайте к нам на диагностику, посмотрим... ))) Дистанционно (через интернет) не сможем проверить...
P.S. Заодно и диагностику давления масла в вариаторе сделаем, так как 27 000 балов за 20 000 пробега - это тоже странно (причем странно мало)
Ведь «счетчик старения трансмиссионной жидкости» («CVT oil degradation level») рассчитывает износ трансмиссионной жидкости по простой формуле, зависящей исключительно от температуры жидкости вариатора и времени работы вариатора при данной температуре.
То есть, при пробеге в 20 000 км при средней скорости (по Москве) в 25 км в час (считаем именно среднюю скорость, включая и пробки), получается около 48 000 балов (при нормальной температуре прогретого вариатора от +90 C до +99 C). А у вас 27 000 балов. Почти в два раза меньше. Но если температура меньше 90 градусов, до балы вообще не начисляются. То есть, половину времени эксплуатации вариатора - он у вас не прогревался? Но странно. Короче это всё догадки и надо смотреть!
С уважением,
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 20:53   #44
=Begemot=
На просторах Интернета нашел
"Mitsubishi говорит о необходимости замены черных и зеленых реле на синие из-за того, что предыдущие версии подмерзают. Речь идет о реле управления коробкой (A/T Control Relay), реле дроссельной заслонки (Throttle actuator control motor Relay), реле форсунок (Injector Relay) и реле стартера (Starter Relay). Помимо подмерзания, в техническом бюллетене указано, что гарантированный срок работы реле 5 лет или 60 000 миль (~100 000 км)"
Поменяю реле - если ситуация не изменится (с утра 2-й день подряд вылетает "чек"), поеду в гости к "Jatco".
Сегодня самонадеянно решил проэкспериментировать, не сбрасывая ошибку выехать из гаража - машина назад ехать отказалась (не усердствовал, правда, и тапку сильно не давил)....
Старый 04.03.2018, 21:50   #45
v888v
Аватар для v888v
У вас XL ?
p1590, p1710, ошибка коробки передач код p1590, ошибка коробки передач код p1710
Outlander. МКПП. Стук в коробке, разбор коробки передач Advokat Outlander - Эксплуатация и ремонт 16 20.05.2017 16:30
BorgWarner будет делать дешевые коробки передач с двумя сцеплениями Игорь_spb Автоновости 0 19.10.2007 12:48
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
