Старый 06.02.2013, 13:53   #1
Kurcer
По умолчанию Свечи зажигания.
Последний раз редактировалось v888v; 21.11.2019 в 12:44.
Kurcer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 09:44   #76
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Re: Свечи зажигания
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Только не забываем что перечисленные свечи для моторов 2,4
для моторов 2,0 вместо цифры 16 должна быть цифра 20.
насчет цифры 20 точные сведения? у меня 2,0 мотор? какие свечи то брать? артикул точный можно для exist/ спасибо
Оригинальный выдает MN 163807 такой номерок на мой мотор
заменители:
Denso 3431 - 896 руб
Denso 3403 - 1063 руб.
Denso SK20PR-B8 Свеча зажигания "Extended Iridium" 744 ₽
Denso SK20PR-A8 Свеча зажигания "Extended Iridium" 712 ₽
Denso K20PSR-B8 Свеча зажигания "Iridium" 597 ₽
что лучше то?
Последний раз редактировалось Plohish01; 06.12.2016 в 09:53.
Старый 06.12.2016, 15:09   #77
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
заменители:
что лучше то?
заказывал в emexe эти K20PSRB8
прям так и вводите артикул
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2016, 15:28   #78
Plohish01
а не подскажете чем отличается extended iridium от просто iridium
Старый 06.12.2016, 16:09   #79
Sergei_ssn
Этого не знаю
Какой нибудь маркетинговый ход
Старый 06.12.2016, 16:49   #80
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
..это когда на ответном электроде свечи есть иридиевая пластинка, соответственно иридиевые оба электрода. У стоковой свечи иридиевый только центральный.
Для 2-х литрового двигателя берите свечи с калильным числом 20, он "прохладнее" чем 2.4 двигатель.
Последний раз редактировалось -Игорь; 06.12.2016 в 17:00.
Старый 07.12.2016, 16:52   #81
eskylap
Аватар для eskylap
Авто: Outlender2.4 4wd 2007 4G69
К16ТТ пробег 15т.км. 3 свечи умерли одна более менее живая, заменил все. Поставил такие же.
eskylap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 07:44   #82
Plohish01
Сообщение от eskylap Посмотреть сообщение
может из -за того что испольщовал 16????? а не более высокое калильное число? двигун то 2,4 у тебя. выше в ветке отписывались какое калильое число предпочтительней для каждого из двигателей.
ой , сорри сам все перечитал - правильно для мотора 2,4 - цифра 16 должна быть ,
для моего 2 литровго цифра 20
Еще раз сорри за флуд
Старый 11.12.2016, 14:39   #83
Alexey_pnz
В соответствии с каталогом заказал K16PSR-B8 на замену. Сейчас еще оригиналы стоят, пробег 64 т.км. Попробую сменить, хотя никаких претензий к работе мотора и к холодному запуску нет.
Alexey_pnz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 07:08   #84
Plohish01
Сообщение от Alexey_pnz Посмотреть сообщение
Так у многих нет претензий. 60 000 км это же установленный производителем гарантированный пробег на наших свечах при котором работа двигателя должна соответствовать установленным нормативам.
Интереснее посмотреть что "там" у нас с фильтром топлива который стоит 8-10 тыс и меняется на 120 000 км. если он более менее чистый, то и свечи буду служить долго, а если наши заправки "травят" нас не пойми чем, то результаты вылезут наружу.
Алексей, при смене свечей заодно и посмотрите на изолятор, на цвет нагара инфу можно в интернете посмотреть
Старый 12.12.2016, 10:40   #85
Alexey_pnz
Да, конечно! Спасибо за совет! Так то я не первый год, как говорится, замужем!))) Начинал еще с карбюраторных. Так что как свечи менять и что смотреть - в теме! Но все равно лишний раз напомнить и обратить внимание - не повредит!) По пробегу согласен. Но сейчас зима только началась, сильных морозов еще и не было, так что я замену буду делать превентивно, или подожду еще, как получится. С субары свечи снимал на 95 тыс. км. пробега - были вполне рабочие и на вид все было нормально.
По топливному фильтру да. Считаю вообще интервал замены 100-120 тыс.км. излишне большим. И к тому же дорогостоящим. На своем прошлом авто - Субару Форестер SG5 менял почти на сотне - бак был чистейший, но сам фильтр был естественно темно коричневого цвета. Мне, кстати, 2500 р. за оригинальный фильтрующий картридж на субару показалось дико дорого)))) Я еще не догадывался даже тогда, что у меня Аут 3 будет, на который аналогичный фильтр стоит больше 10 000 р. Так то по эксплуатации машина всегда заправлялась хорошим бензином, сейчас с современными двигателями вообще не стоит экономить на топливе и расходниках - потом ремонт выйдет дороже и хлопотнее.
На второй машине (Ниссан Т2) при замене масла меняю и воздушный и топливный фильтр, благо он легко доступен снизу и стОит недорого.
Старый 24.01.2017, 08:40   #86
mx1510
Подскажите у всех так работают штатные лампы освещения салона? У меня АУТ 2016 инстал и при работающем двигателе и включенном освещение салона оно всё время меняет свою яркость (плавает освещение). Стоит мне мучить дилера с гарантией. Такое ощущение, что при работе двигателя напряжение прыгает во всей бортовой сети, хотя на ближнем и дальнем свете это не видно. Подскажите есть ещё у кого тоже помаргивает освещение салона на штатных лампах при работе двигателя?
mx1510 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 15:46   #87
Кориш
Авто: Outlander 2.0 4WD Intense S80
После пробега в 33 000 решил поменять. По моему минимум столькоже еще проходили бы.
Кориш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 16:41   #88
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Кориш Посмотреть сообщение
Конечно, даже больше. По регламенту замена в 60000. Реально ходят больше.
Старый 25.03.2017, 17:06   #89
Кориш
NGK с завода стояли. Недавно проверял на второй машине (королла) так там за 30 000 на денсо иридевых наконечники острые полностью выгорели (видимо на подделку налетел). По этому решил и на эту сразу заказать. Ну а раз уже новые купил - поменять. Хуже не будет. А эти в багажник про запас.
Старый 25.03.2017, 17:31   #90
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Первое вскрытие почти 3 года 23000 км машине.
свечи стоят с завода япония сборка NGK FR6EI .
Зазор в норме , немного сажи и нагара
Почистил немного щеткой все вернул обратно.
Купил на аварию-замену NGK 2687.
+ еще желтый-коричневый налет на изоляторе снаружи (2-3м)
как будто сифонит с свечи из под головки,
на всех примерно одинаково.
Последний раз редактировалось taras56; 25.03.2017 в 17:32. Причина: понятнее
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
