10.05.2007, 13:36
#1
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
При полной замене ремня ГРМ, потребуется: ремень ГРМ, сальник распредвала - 1 или 2 шт, сальник коленвала, ролик обводной ремня ГРМ, ролик натяжной ремня ГРМ, сальники балансирных валов - 2шт, ролик натяжной ремня балансирных валов, ремень балансирных валов, гидронатяжитель ремня ГРМ.
В данной теме рассматривается вопрос смены комплекта ремня ГРМ и всех сопуствтующих деталей. Для получения интересующей вас информации (уточнения) - укажите номер кузова автомобиля, пробег.
Ниже приведены списки запчастей с part-number для каждого типа двигателя автомобилей Airtrek японского производства и рынка сбыта.
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, SOHC
ремень ГРМ - MD329639 (MD339051)
сальник распредвала - MD372536 * 1 шт
сальник коленвала - MD343563
ролик обводной ремня ГРМ - MD156604
ролик натяжной ремня ГРМ - MD182537
гидронатяжитель ремня ГРМ - MD308086 до 12 месяца 2004 года, после - MR984375
сальники балансирных валов (в маслонасосе) - MD365697 + MD343565
ролик натяжной ремня балансирных валов - MD352473
ремень балансирных валов - MR984778 (MD182295)
Помпа, если надо: 1300A069 (MD978552)
Airtrek, CU2W, 2.0 литра, DOHC TURBO
ремень ГРМ - MD326059 (MD327394)
сальник распредвала - MD372536 * 2 шт
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, DOHC GDI, комплектации начинающиеся на буквы L XXXX
ремень ГРМ - MD331076 (MD353700)
Airtrek, CU4W, 2.4 литра, SOHC MPI, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MD336149 (MD338288)
Airtrek, CU5W, 2.4 литра, DOHC MIVEC, комплектации начинающиеся на буквы X-XXXX, внеше авто как Outlander первого поколения
ремень ГРМ - MR994968 (1145A008)
ролик обводной ремня ГРМ - MN137248 (MD156604 чуть толще)
ролик натяжной ремня ГРМ - MN137247 (MD182537 чуть толще)
гидронатяжитель ремня ГРМ - MR984375
Помпа, если надо: 1300A066 (MD979395)
44 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$corpio ,
4tkist ,
Airtrek ,
Aleks_Kab ,
alexeyabikossochi ,
alexis-72 ,
Alexxxxx ,
ALGIS ,
Axly ,
chegevara91 ,
Danila74 ,
denvertv ,
DimarikDimarik ,
egor_k ,
expdalex ,
FeudorK ,
Fritz762 ,
GrihaB ,
Gvardeec ,
jam ,
kill ,
Kyrmaev ,
Lion_m ,
MAK ,
Marshall ,
mmccmm ,
MZK-Atlon ,
Odium ,
Rastar ,
Roman'S ,
satana2006 ,
SERZHAIRTREK ,
Sniperqq2 ,
VR-$ ,
XbITb ,
YORIK1969 ,
Аэроtrek ,
Витяня ,
Женек88 ,
Кащей ,
НИКАКОЙ ,
Сергей Теряев ,
Эддд ,
Ю Ю
11.05.2016, 19:15
#301
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Re: Airtrek: ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА РЕМНЯ ГРМ.
Сообщение от
madmax181
Этого не может быть, промежуток должен быть!
Если старый ремень еще не снял, то выстави нижнюю звездочку по метке и сам сделай метку. Можно ошибиться на 180 градусов. Будь осторожен. Поршень 1го цилиндра должен быть в ВМТ, а все клапаны закрыты. После всех процедур надо провернуть коленвал на 2-4 полных оборота вручную, чтобы удостовериться, что клапаны ходят свободно и при запуске не загнутся.
Спасибо.
Добавлено через 23 часа 24 минуты
Подскажите а сколько оборотов надо прокручивать чтоб проверить метки???
29.05.2016, 12:52
#302
30.05.2016, 17:50
#303
Гуру раздела Airtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
31.05.2016, 03:41
#304
На схеме номер MD374877 ролик ремня гидроусилителя.
Т.е. ролик обводной ремня ГРМ - MD156604 мне покупать не нужно?
31.05.2016, 05:33
#305
MD156604 - обводной ролик ГРМ, MD374877 - обводной ролик ремня навесного.
Все зависит от того что собрался менять, если только ГРМ то только берешь MD156604.
31.05.2016, 09:15
#306
Так я в первом сообщение про то и говорил, что не могу найти на схеме этот обводной ролик ГРМ. Он точно есть? Может есть другая схема или фото?
31.05.2016, 09:37
#307
[QUOTE=Shark-Nvkz;2435535]Так я в первом сообщение про то и говорил, что не могу найти на схеме этот обводной ролик ГРМ. Он точно есть? Может есть другая схема или фото?[/QUOTE}
Не увидел что ты номер написал))
http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek...o=CU2W-0010622
06.12.2016, 13:46
#308
Прикупил комплектик наконец:
GT10050 GMB - ролик обводной ГРМ
GT80800 GMB - ролик натяжной ГРМ
GT10072 GMB - ролик натяжной ремня балансиров
GT60040 GMB - ролик обводной ремня навесного
122XR29 MITSUBOSHI - ремень ГРМ
65XY13 MITSUBOSHI - ремень балансиров
6PK1820 MITSUBOSHI - ремень навесного
19027863B CORTECO - сальник КВ
На натяжитель навесного ремня взял подшипник 62032RS KOYO.
Номерки верные?
Ничего не забыл?
19.12.2016, 22:22
#309
Авто: 2.0 2wd сингапур
где то читал давненько, что при смене грм обнаруживали что какой-то ремень там трётся об крышку... Что у кого подтверждалось это или нет? кажется сам грм...
20.12.2016, 19:57
#310
Сообщение от
TrekSound
У меня терся потому что крышка была диформированна
04.01.2017, 09:36
#311
Сообщение от
Женек88
крышка ГРМ или клапанная? деформирована?
06.01.2017, 00:51
#312
Сообщение от
TrekSound
ГРМ
17.01.2017, 18:08
#313
Сообщение от
Shark-Nvkz
Всё поставил, кроме обводного ролика ГРМ (не понял, как его снять, он под крепежом насоса ГУР) и сальника КВ (там всё сухо) - всё остальное подошло!
25.01.2017, 08:42
#314
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Кто знает номер натяжного ролика (NTN)балансирного ремня. Просто в коробке будет лежать НТН, а переплачивать в два раза совсем не хочется.
25.01.2017, 09:53
#315
Сообщение от
Rust17
https://www.drive2.ru/l/7545574/
Текущее время: 06:15 . Часовой пояс GMT +3.
