Старый 10.12.2016, 22:39   #466
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Хорошо Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от Александр597 Посмотреть сообщение
2 белых к черным нагреватель
черный к синему сигнальные
серый к белому земля
привет ,поставил BOSCH 537 в паре верхние,чек погас работает хорошо .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2016, 01:36   #467
pawa
По умолчанию Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
BOSCH 537 вроде работает ,чек не горит ,но расход 20-23 литра проехал километров 60 ниже не падает.Мне кажется этот БОШЬ не подходит.
Старый 19.12.2016, 03:29   #468
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
BOSCH 537 вроде работает ,.Мне кажется этот БОШЬ не подходит.
Есть проверенный DOX-0113 . Бош халявный был ?
Старый 19.12.2016, 22:24   #469
pawa
У нас моторы разные !Говорят что/ Бош / дольше ходит.
Старый 19.12.2016, 23:21   #470
makar08
Если уже так хочется Bosch, то рекомендуемая замена Bosch 0 258 986 507. А вообще родные стоят с завода DENSO, у меня до замены прошли 150 тыс. менял на DOX-0113, расход не увеличился
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 02:07   #471
pawa
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
привет ,не много за путался ,загорелся чек 431 и 421 собрался ехать к ремонтникам что они скажут !но если надо менять кис-ные то буду менять .
а так спасибо за ответ .
Старый 21.12.2016, 09:32   #472
makar08
C этого и надо было начинать, эти ошибки относятся к неэффективной работе катализаторов, которые контролируются датчиками нижними - после катализатора, верхние здесь ни причем. Самый эффективный способ избавиться от этих ошибок - перепрошивка по евро 2, т.е. программное отключение этих датчиков, что я и сделал у меня была P0431. А вообще вот в этом посте все подробно описано. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3712
Старый 21.12.2016, 22:44   #473
pawa
Спасибо за ответ ,еще не нашел где у нас прошить пример 10 руб стоит. Поставил обман сверлил 2мм что-то не так,буду дальше бороться с обманкой.
Старый 05.01.2017, 20:14   #474
Keyan
Всем привет!
Просьба помочь разобраться в назначении датчиков...
Диагностика выдала 3 ошибки:
P0173 - неправильная работа коррекции подачи топлива (ряд цилиндров 2)
P0135 - электрическая цепь нагревательного элемента датчика 02 - неправильная работа (ряд цилиндров 1, датчик 1)
P0141 - электрическая цепь нагревательного элемента датчика 02 - неправильная работа (ряд цилиндров 1, датчик 2).
Мастер сказал, что оба датчика под замену.
Начал курить форум, выяснил, что можно поменять на Denso DOX-0113 и DOX-0109.
Экзист ввел в ступор - на каждый артикул есть как правый, так и левый.
Какой брать?
И закарлись сомнения на счет ошибки P0173 - мастер сказал, что она связана как раз с двумя другими, а на форуме у одного человека эта ошибка пропала после замены датчика воздушного фильтра...
Менять 3 датчика или начать с лямбды?
Аут 2.4, европеец, 160 4G69.
Заранее спасибо.
Keyan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2017, 21:00   #475
makar08
По ошибке P0135 могу сказать однозначно проблема решилась заменой верхней лямбды, вот здесь подробно. А вот ошибка 0141, это ошибка по по датчику после катализатора, лучший вариант - это перепрошивка на евро 2, которая отключает оба задних датчика, они вообще не нужны их работа контролировать катализатор.
Последний раз редактировалось makar08; 05.01.2017 в 21:06.
Старый 06.01.2017, 01:05   #476
Артем1988
Аватар для Артем1988
у меня расход упал после 300-400 км где тока.
Старый 07.01.2017, 22:48   #477
miron-96
Сегодня при заводе на холодную сразу после завода загорелся чек.
Отцепил АКБ, завел, проехал 10км чек не загорался.
Заглушил, через 30 мин завел, чек опять сразу загорелся.
До тетриса, что бы считать коды ошибок пока не доехал.
Что это может быть, к чему готовиться?
miron-96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2017, 03:27   #478
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от miron-96 Посмотреть сообщение
Готовиться к считыванию ошибки . Извините , какой вопрос - такой ответ .
Старый 08.01.2017, 10:04   #479
miron-96
Да, без этого никуда. По симптомам думаю цепь подогрева лямды...
Добавлено через 1 час 10 минут
Тетрис выдал p0135 O2 sensor heater circuit (bank1 sensor1)
Это верхняя лямда, которая ближе к ремням?
Старый 08.01.2017, 21:01   #480
makar08
Пост выше #475 там ссылка.
Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика) ДимON Airtrek - Эксплуатация и ремонт 616 20.11.2024 09:36
Outlander: Check Engine Лямбда зонд Anton161RUS Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 27.11.2014 14:34
Замена заднего кислородного датчика Varlon Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 14.01.2013 16:41
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
