Re: Outlander: Краткий отчет о замене кислородного датчика (лямбда зонд):
Сообщение от pawa
BOSCH 537 вроде работает ,чек не горит ,но расход 20-23 литра проехал километров 60 ниже не падает.Мне кажется этот БОШЬ не подходит.
Если уже так хочется Bosch, то рекомендуемая замена Bosch 0 258 986 507. А вообще родные стоят с завода DENSO, у меня до замены прошли 150 тыс. менял на DOX-0113, расход не увеличился
Сообщение от makar08
привет ,не много за путался ,загорелся чек 431 и 421 собрался ехать к ремонтникам что они скажут !но если надо менять кис-ные то буду менять .
а так спасибо за ответ .
Сообщение от pawa
C этого и надо было начинать, эти ошибки относятся к неэффективной работе катализаторов, которые контролируются датчиками нижними - после катализатора, верхние здесь ни причем. Самый эффективный способ избавиться от этих ошибок - перепрошивка по евро 2, т.е. программное отключение этих датчиков, что я и сделал у меня была P0431. А вообще вот в этом посте все подробно описано. https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3712
Спасибо за ответ ,еще не нашел где у нас прошить пример 10 руб стоит. Поставил обман сверлил 2мм что-то не так,буду дальше бороться с обманкой.
