Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2017, 17:25   #3226
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
От многих факторов зависит.............
Какой радиатор, термостат..........
От этих факторов зависит диаметр шлангов.
Старый 07.02.2017, 21:42   #3227
kill99
Кто ни будь менял теплообменник без замены масла??? Потечет или нет???
kill99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2017, 21:48   #3228
Сообщение от kill99 Посмотреть сообщение
Потечёт конечно. Потом дольёте масло до уровня.
Старый 08.02.2017, 08:39   #3229
Progress
Потечёт. Что мешает слить масло до замены, залить его же после замены.
Progress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2017, 13:03   #3230
kill99
Мешает только то, что в гараже нет ямы и подъемника тоже нет. А возможно через масляный щуп вытянуть масло шприцом.
Старый 08.02.2017, 13:35   #3231
Progress
Открутить пробку можно без ямы. В чистый таз можно слить жижу.
Старый 08.02.2017, 13:35   #3232
Sludnov
Я шприцом через щуп откачивал.
Старый 10.02.2017, 09:46   #3233
omich66
В шапке есть фото письма установки радиатора. Про необходимость слива масла при замене теплообменника там не упоминается. Значит потечь не должно. Если и вытечет, то только то что осталось в самом теплообменнике
Старый 10.02.2017, 12:48   #3234
salexey
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Да, теплообменник находится выше уровня масла. Вытекает не много.
Старый 13.02.2017, 21:28   #3235
Flanker_F
Аватар для Flanker_F
Ребята, 216 страниц не осилить. Задумался об установке радиатора. Оригинальный радиатор стоит 25тр в экзисте (номер из шапки). Пожалуйста, напишите оптимальный вариант перечня запчастей с заменой оригинала радиатора и теплообменника, и стоит ли ставить оригинал (по опыту эксплуатации, у кого он есть). Спасибо за ответы.
Flanker_F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 21:54   #3236
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Flanker_F, Алеександр, в шапке есть.
Теплообменник можно Б/У. Шланги, штуцера в магазинах гидравлики купить можно.
Старый 14.02.2017, 05:48   #3237
@Flanker_F, Заходите в раздел КУПЛЮ-ПРОДАМ и прям первое сообщение ТЫК
Старый 14.02.2017, 08:12   #3238
Flanker_F
Ребят, а что с термостатом? Кто ставил? Нужен ли он? Если поставить термостат то в определенной ситуации он может подать холодное масло с радиатора в варик.
И еще по мне так странно что подогревалка будет греть, а радиатор охлаждать. Тут понятно что надо выбирать радиатор с теплоотдачей оригинала. Я надеюсь что в митсу теплотехнический расчет все же сделан чтобы был баланс.
Старый 14.02.2017, 08:19   #3239
Сообщение от Flanker_F Посмотреть сообщение
@Flanker_F, У кого климат суровее те ставят термостат а у кого климат по мягче те обходятся без термостата.
А нужен он или нет тут как говорится сколько людей столько и мнений.
Но с термостатом я думаю хуже точно не будет.ИХМО.
Старый 15.02.2017, 08:14   #3240
Greendizer
@Flanker_F,
Да какой там расчет) Теплообменник может нагреть жидкость только до температуры ОЖ. Охладить тоже примерно до нее. Только его мощности мало для полноценного отвода тепла, потому и нужен допрадиатор.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
