Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,240 70.62%
<75Ач 218 12.41%
75Ач 185 10.54%
>75Ач 113 6.44%
Голосовавшие: 1756. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 07:03   #1696
Aleks89
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сегодня минус 40 гидроник 30 минут акб 11.7 подождал 5 минут ,запуск 1.5 секунд как летом,крутит уверенно.Что у вас за проблемы непонятно.Мне кажеться если садится акб либо ток утечки или акб выпущен уже давно и продан вам
Отправлено с моего ASUS_Z010DD через Tapatalk
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 09:13   #1697
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Небольшое наблюдение: На улице -10,авто теплое, бенз 95. Акк кажет 12,6. Вкл. зажигание - 12,2. Стартер - просадка до 11,2. Пуск - 14,4.
У меня после пуска таймер Бинара кажет 15.1. Потом 14.8-15В. Может у Вас проблемы с генератором?
Старый 09.02.2017, 11:03   #1698
Aleks89
Я 15 вольт не разу не видел у себя,13.9-14.7
Старый 09.02.2017, 11:31   #1699
Potable
Аватар для Potable
Циферьки пульта - это же не показания средства измерения. Так, индикация. Корректнее было бы померить мультиметром (хотя и его кто бы когда поверял). У меня китайский напряжометр в прикуривателе показывает примерно на 0,3-0,4В больше.
Старый 09.02.2017, 11:35   #1700
guys32
У меня сигналка отслеживает. В морозы первые десятки минут от 15.1 В
guys32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 11:50   #1701
Potable
Аватар для Potable
Задал вопрос на форуме бинара http://autoterm.ru/forum/viewtopic.p...f4c416e#p45667
Старый 09.02.2017, 12:10   #1702
Aleks89
Проверил elm адаптером на нем показания больше чем на сигналке на 0.2-0.5 вольт при этом разница напряжения эбу и на адаптере еще около 0.5 вольт.так что то что кажет сиги не факт что верные
Старый 09.02.2017, 12:17   #1703
Колян 86
Аватар для Колян 86
Я и мультиметрами, и ЦЭшками поверенными проверял(товарищ в метрологии работает)- когда цэшка выдала 15.3 был в ступоре, подумал о неисправности регулятора напряжения на генераторе, но 15.3 это временно,далее падает до 14.9-14.4..значит норма.
Старый 09.02.2017, 13:39   #1704
Potable
Аватар для Potable
Ответ с форума бинара: "модем хоть и по идеи может напряжение сам измерить, но в данном случаи все данные из подогревателя, а он измеряет напряжение на плате, точность 0,1 вольта, для коррекции по напряжению более чем достаточно, да и для оценки бортовой сети тоже.
фактическая точность зависит от правильности массы на кузове и её связи с минусом акб.
Старый 09.02.2017, 19:12   #1705
guys32
Повторю - у нас регулятор напряжения на генераторе с термокоррекцией.
Тут кто то даже приводил паспортные значения в зависимости от температуры.
Старый 10.02.2017, 20:38   #1706
Potable
Аватар для Potable
Почитал, поспрошал. Максимум 14.7В у людей. Т.е пока считаю, что у меня норма с регулёметром наряжения. Но вот народ недоумевает (и у меня пока нет ответа): всё-таки,кальциевый акк при норме заряжометра 16.1-16.4 Вольтей как может корректро работать\заряжаться в авто? Ну зарядим мы его неправдами дома до 16...В, поставим, пара-тройка дней и разряжен на 30%? Ничего не понимаю...
Старый 10.02.2017, 23:02   #1707
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от guys32 Посмотреть сообщение
Не поленюсь и ещё раз повторю:
- у нас регулятор напряжения на генераторе с термокомпенсацией по температуре ДВИГА а не АБ.
Разницу попробуйте понять! И всё из этого условия происходящее.
Или для Вас это монопенисуально???
Тагды ой...!
Последний раз редактировалось Alexus29R; 10.02.2017 в 23:17.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2017, 02:49   #1708
guys32
,кальциевый акк при норме заряжометра 16.1-16.4 Вольтей как может корректро работать\заряжаться в авто? ..
Очень просто - норма липовая.
Легко проверить - прямой показатель заряженности - плотность электролита. Вот поездите и измерьте ее. Получите 1.27 и убедитесь в пустословии теоретиков.
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Тагды ой...!
Ой, монописуально совершенно. Потому что цифирь в 16 вольт взята с потолка. Выше написано почему.
На улице -25, АКБ 6 лет. Ни разу не подзаряжалась, все время на авто.
Последний раз редактировалось guys32; 11.02.2017 в 03:08.
Старый 12.02.2017, 13:49   #1709
Yabka
@Potable, "ниже 11,8 В" это напряжение разомкнутой цепи, т.е. без нагрузки.
"12,97 через полутора суток" это хорошо, значительного саморазряда нет, пробитых банок нет. Можно еще недельку посмотреть, если напряжение падать не будет, саморазряд в норме.
Про ёмкость: у кальциевых батарей высокий ток прокрутки остаётся до значительной (более 50%) потери ёмкости, но... с таким аккумулятором нужно помнить, что завестись нужно с первого раза, второго может не быть. И главное: плотность у Вас в аккумуляторе сильно снижена (зеленый поплавок еще при плотности 1,22 виден на том, что тестировали), а значить охлаждать аккум ниже -25 черевато разморозкой оного.
Добавлено через 19 минут
Про тесты нагрузочной вилкой: автомобильная аккумуляторная батарея состоит из 6 аккумуляторов, если один из них потерял ёмкость нагрузочной вилкой вы это не увидите. А вот после ночи простоя, остывания и работы подогревателя при запуске напруга запросто просядет до 10В и ниже.
Для особо сомневающихся могу показать графики разряда исправной батареи и батареи с отстающим аккумулятором.
Yabka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 09:04   #1710
Yabka
Авто: Toyota Corolla 1.6
Аккум: Dominator 62Aч (вроде как кальций, хотя по графику заряда больше похожа на гибрид)
Ночь простояла с оставленным салонным светом.
Результат: плотность в в банках АКБ 1,22 - 1,23
На улице небольшой минус, аккум смог завести авто.
Два дня активной езды, часа по четыре, пройдено чуть меньше 500 км.
Плотность не изменилась.
Заезд на СТО для проверки генератора - генератор в порядке, реле исправно.
Снимаем АКБ с авто, заряжаем хорошим устройством - плотность 1,27 в пяти банках в шестой 1,26.
Последний раз редактировалось Yabka; 14.02.2017 в 09:14.
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6585 26.05.2025 17:48
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
XL Вопросы по комплектации S62 НетПроблем Outlander XL - Отзывы 22 21.01.2010 23:42
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +3.
