Старый 23.02.2017, 11:35   #121
il!
По умолчанию Re: Outlander. Замена прокладки клапанной крышки
По кольцам от Subaru 10966-AA030 интересная хронология получилась.
Сообщение от ОлегЛ Посмотреть сообщение
В сети есть информация о аналоге свечного кольца MD198128 на номер от Subaru 10966-AA030
Стоит в 3 раза дешевле и при этом тоже оригинальная запчасть .
При проверке через экзист оба дают одинаковый кросс на F...st MCP001
А вот и не получилось.
Провёл сегодня контрольное вскрытие : во 2 и 3 колодцах следы масла .
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
Почитал-почитал и суборовские заказл)) ...
436 руб - 4шт. в емексе Subaru 10966-AA030
il! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 19:03   #122
il!
Провёл контрольное вскрытие - в колодцах всё в порядке и главное сухо.
Спасибо, поставили мне Chery SMD-198128, autodoc 24 рубля за штуку.
Autodoc «страшно» отговаривал , потребовал удалить из общего большого заказа их.
А опытный автослесарь, который ставил, сказал отлично подошли, полотно.
Ставил без герметика, т.к. забыл дома.
Картинка: https://www.drive2.ru/l/469262492837610067/
Старый 23.04.2017, 12:46   #123
Dmitrich71
По умолчанию Re: Масло в свечном колодце
Сообщение от danadmin Посмотреть сообщение
Привет народ!
Вот чего обнаружил при замене свечей! Сопственно масло и обнаружил. Наконечнек и свеча были мальца изгажены маслом.
Друзья успокоили меня что эпо не страшно и скорее всего незатянута крышка блока или рассохлась прокладка.
Как вы думаете чего может быть и на сколько это серьёзно???
Прокладки свечных колодцев пропускают - либо замена, либо подтянуть болты крепления клапанной крышки, но без фанатизма.
Dmitrich71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 13:14   #124
Артем1988
Аватар для Артем1988
Всё ставится на герметик и ок. тонкие полоску в борозды крышки и на саму прокладку.
тряпочкой с ацетоном протер и отличною свечные колодцы так же на герметик.
30 т км - всё сухо
Старый 03.07.2017, 01:33   #125
gastra
Знатоки, подскажите!
Обнаружил масло в свечных колодцах. В третьем и четвёртом. Его там очень много.
Понятно, что надо менять прокладки. Вопрос: как удалить масло из колодцев?
Большое можно убрать шприцем, а остатки тупо протереть тряпкой???
Если да, то до снятия свечи или после? Или вообще пофигу?
Ещё вопрос по поводу герметика: прокладки свечных колодцев мазать с обеих сторон герметиком?
Прокладку крышки клапанов мазать с обеих сторон или вообще наносить на крышку?
gastra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2017, 09:14   #126
makar08
Сообщение от gastra Посмотреть сообщение
В этой теме есть все про герметик https://out-club.ru/board/showthread...6%E0%F5&page=3
Масло лучше максимально удалить до снятия свечей, дабы его меньше попало в камеру сгорания. Я прокладку клапанной крышки вообще не мазал, причем оставил старую, а если меняешь на новую то я бы лишних герметиков не наносил.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 11:50   #127
luiszevs
Авто: Outlander Sport 2.0, 2015 , 4WD
@makar08,
В теме https://out-club.ru/board/showthread...6%E0%F5&page=3
тебе совет давли "Зарегестрируйся в Экзисте и по ВИНу в каталоге подбирай запасные части." и т.д. даю совет лучше - сайт яповский и думаю точнее - https://www.amayama.com/en Думаю разберешься.
luiszevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2017, 22:22   #128
il!
Сообщение от il! Посмотреть сообщение
Спасибо, поставили мне Chery SMD-198128 ...
Для меня проверять свечные колодцы занятие нереальное.
Очень себя коря, и думая, что в машине давно масла на донышке, наконец добрался долить.
Очень удивился, но на пятый месяц расхода не заметил. На щупе больше половины диапазона на прогретом двигателе. Хм, ну и хорошо.
Месяца через два буду ходовую чинить, попрошу проверить колодцы.
Старый 06.12.2017, 11:22   #129
Hash1
А на 4g63 свечные и клапанную прокладки от чего можно поставить подскажите.
Старый 06.12.2017, 12:00   #130
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Reinz 15-10005-01
Комплект прокладок, крышка головки цилиндра , а эти -то чем не нравятся ?
Старый 06.12.2017, 19:09   #131
Hash1
Reinz 15-10005-01
Спасибо
Старый 06.12.2017, 19:27   #132
Addis
Аватар для Addis
Авто: HONDA CRV RE5, TOYOTA AVENSIS Т250
Народ говорит прокладки японской фирмы SANWA на порядок лучше оригинала и процентов так на 10-20 дороже.
ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ SANWA MH10741
ПРОКЛАДКА СВЕЧНОГО КОЛОДЦА SANWA MH10781
А вообще можно постараться и поискать аналог с Чери или Уолт Грея в китайском оригинале за копьё.
Выше отписывался parteigenosse @il!, на мотор 2.4 ставил Чери, дешево и сердито.
Комплект от Вити тоже имеет право на жизнь, но на мой взгляд до
Addis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2017, 19:54   #133
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Addis Посмотреть сообщение
Кольца от черри не ставьте.
Я поставил,через 10000 масло в колодцах.
Поставил оригинал на герметик и забыл,что такое масло в колодце.
Старый 06.12.2017, 21:09   #134
Addis
Аватар для Addis
Опыт не купишь, и не пропьешь. Спасибо за информацию.!
Просто думаю не ужели у всех Черри в каналах масло?
Да и за 10 тыс. прокладка вроде бы не должна задубеть и растрескаться.
Может быть есть смысл дополнительно промазывать герметиком и тогда любая прокладка,как самая зачетная,так и самая отстойная будут стоять, от замены до замены. В любом случае, если кольца оригинал Чери не держит, от этой марки в этой детали стоит отказаться.
Старый 06.12.2017, 22:16   #135
Одиссей72
Вот тема разжована до фарша.
https://out-club.ru/board/showthread...EE%E4%F6%E0%F5
После ТО не обнаружил прокладки между сливной гайкой и картером Alexandr K. Outlander XL - Запчасти и ремонт 11 06.10.2008 12:23
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
