Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 14:31   #3271
kill99
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от krodima Посмотреть сообщение
Вчера менял теплообменник, масло вытекло примерно 100 гр. (машину приподнимал домкратом в районе переднего колеса). Охлаждающей жидкости почти не потерял (зажимал шланки струпцинами), доливать не пришлось. Делал все как показано на сайте skr-auto (http://skr-auto.ru/outlander-3/remon...hi-outlander-3), вроде все получилось. Единственно чем сейчас мучаюсь-правильно ли долил масло. Щуп проверки масла больно не информативный (нет нормальных рисок). Подскажите ссылку на видео, где показывают порядок проверки масла в вариаторе именно на аутлендере3.
Какие шланги ставил? И какие хомуты (винтовые или пружинные)?
kill99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 14:42   #3272
krodima
Сообщение от kill99 Посмотреть сообщение
Шланги чешские масло-бензо стойкие, фирму не помню. Хомуты брал такие и такие, но пружинные тяжко одевать . Поставил винтовые по два на соединение. Буду поглядывать, если что заменю...
krodima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 09:00   #3273
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
https://www.youtube.com/watch?v=-3mgOarTiFI
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 09:02   #3274
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
https://yadi.sk/i/kz3PAlUg3FensJ
Последний раз редактировалось Vadimyih; 13.03.2017 в 09:22.
Старый 15.03.2017, 01:05   #3275
Toulan
а сколько примерно доливали после установки радиатора? штатного комплекта
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 07:21   #3276
Zorkon
На выходных установил радиатор вариатора. Использовал радиатор от УАЗа, подключил через термостат VAG. После установки решил протестировать - проехал 20 км со скоростью 110-120 км/ч - температура вариатора держалась в районе 90-92 градусов при температуре огружающего воздуха -2. При спокойной езде по городу температура держится в районе 86-88 градусов. Эффект конечно от радиатора есть, но мне кажется, что могло бы быть и получше, в 30 градусную жару температура будет уходить к 110 градусам (без радиатора 115-120) У кого установлен оригинальный радиатор, какая у вас температура в похожих режимах?
Zorkon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 07:38   #3277
Greendizer
Удивительное рядом) Если поставить радиатор с минимальной тепловой эффективность (у УАЗовского площадь теплообмена чуть меньше чем никакая)... Эффект от установки окажется едва заметен.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2017, 07:45   #3278
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от Zorkon Посмотреть сообщение
2 часа по трассе со ск. 110-120, то температура гуляет 80-88, выше 90 не поднимается. По городу тоже выше 90 не поднимается.
Старый 15.03.2017, 08:10   #3279
v888v
Аватар для v888v
какие параметры у термостата??
Последний раз редактировалось v888v; 15.03.2017 в 08:29.
Старый 15.03.2017, 08:32   #3280
Zorkon
Термостат TO975, начало открытия 75 гр, полное открытие 85 гр.
Старый 15.03.2017, 08:36   #3281
v888v
Аватар для v888v
похоже термостат не пускает масло в радиатор
Старый 15.03.2017, 08:39   #3282
Zorkon
Не, радиатор горячий
Старый 15.03.2017, 08:39   #3283
v888v
Аватар для v888v
Или радиатор вовсе не охлаждает, как так не ясно.
При -2°C за бортом, на трассе, со штатным радиатором, бывало у масла и 60°C не дождешься.
Старый 15.03.2017, 08:42   #3284
Zorkon
Посмотрим, что будет дальше, при повышении температуры воздуха, если температура будет стабильно за 100 - буду менять радиатор.
Старый 15.03.2017, 08:44   #3285
v888v
Аватар для v888v
надо вначале попробовать без термостата
Добавлено через 12 минут
судя по параметрам термостата, горячим для руки радиатор становится сразу после 75°C.
Кстати, из мониторинга за температурой масла вариатора замечал, при превышении 80°C далее растет быстрее, обычно в городе и пробках, где и обдув то слабый. Поэтому полное открытие напрашивается при 70°C, или может и при 75, нужно подбирать похоже.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
