Старый 19.04.2013, 21:44   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
Восклицание Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Устраняем причину свиста и дребезга Outlander бесплатно у официального дилера (как гарантийные, так и постгарантийные автомобили).
Информация решения свиста и дребезга у Outlander отимпортера и >>>
Видео, звук свиста/дребезга у Outlander
Хорошее видео источника звука свиста/дребезга у Outlander
Устранение свиста/дребезга у Outlander (своими руками)
Изменения в картинках
Видео ДО и ПОСЛЕ решения проблемы свиста/дребезга у Outlander
Фото замены ремня Outlander
как самому поменять ремень в Outlander-е
Не пользоваться спреем! Не решает проблемы, проверено ...>>>>
Официальное заключение по проблеме свиста/дребезга у Outlander одного из официальных дилеров
ОПРОС по теме свиста/дребезга у Outlander
Подсчет обращений к дилерам для накопления статистики по проблеме свиста/дребезга у Outlander
Процесс снятия генератора на Outlander и видео
Один из способов проверки свиста/дребезга у Outlander
Обгонная муфта Outlander с ремнём 2020!
Вибрация на Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 19.03.2018 в 10:55. Причина: упорядочение
Старый 24.08.2016, 07:21   #3841
nadgrigo
По умолчанию Re: [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Вариатор вроде не перегревался
nadgrigo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 16:18   #3842
Ufukcan
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, нижеприведённые симптомы относятся к этой ветке (т.е. поможет ли перекладка ремня)?
1) При включении кондиционера во время стоянки начинается тонкий свист - запись звука приложил (на записи периодически включаю и выключаю кондей, надеюсь, что это будет слышно);
2) После 30 минут езды появляется чётко различимый свист (но уже громче, чем когда на стоянке при включении кондея) также в подкапотном пространстве.
Планирую на следующей неделе ехать в отпуск на наше побережье, планирую переложить ремень. Если не поможет, что это ещё может быть? Ролик натяжителя может так свистеть?
Кстати, аккумулятор недавно сдох - поставил старый от другой машины, может это ещё как-то влияет. Его заменю сегодня. Новый уже ждёт.
Запись звука залил на следующий ресурс - http://zalil.su/1998892 (не реклама).
Ufukcan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2016, 17:11   #3843
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
@Ufukcan, присутствует точно такой же звук (обгонная муфта и ремень 2020 установлены), только тише. Был замечен ещё на 9-м Ланцере. Возможно грязный ремень малость подзасох, поэтому при перепрокладке ремня, используя новый, звук может уйти (временно). Я на него забил - не отношу к классу опасных звуков.
Но вот на вашей записи я заметил стучёк от двигателя или адсорбера. Какой у вас пробег и масло?
Последний раз редактировалось -Игорь; 06.09.2016 в 17:24.
Старый 08.10.2016, 12:17   #3844
Goga45
Аватар для Goga45
Сообщение от Goga45 Посмотреть сообщение
Сегодня записался на установку радиатора,ждать придётся с месяц,наверно хуже не будет,интересно,а охладитель вариатора,тот что стоит под АКБ, остаётся или его демонтируют?
Ура-ура,поставили наконец по гарантии радиатор для CVT,он такой небольшой,и что меня удивило особенно,через пять минут работы двигателя на холостых оборотах он стал горячий как утюг,это как нагревается вариатор при нагрузке,теперь я понял полезность доп.радиатора
Goga45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 03:08   #3845
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Скоро тема оживет! Тепло наступает! Сам поставил уже короткий ремень. Не зря же я его покупал. Нормально пока. Тысячу прошёл. Кто на коротком 2020 ездит, пишите-какие нибудь проблемы возникали? Может и зимой кто то ездил?
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 05:20   #3846
Сообщение от Vadimyih Посмотреть сообщение
Отъездил два года круглогодично, проблем нет. Правда после замены гены стоит штатный, короткий в резерве.
Старый 20.03.2017, 11:46   #3847
Mobilis
Аватар для Mobilis
Я тоже на коротком тысяч 35 наверное отъездил, потом поставили генератор с обгонной и перешел на штатный ремень.
Старый 21.03.2017, 15:16   #3848
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Гену по гарантии, или за свой счет меняли?
Старый 21.03.2017, 15:56   #3849
step74
Аватар для step74
а я так и езжу с новым геной и с коротким ремнем, штатный в запасе. генератор менял фактически на новой машине
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 16:04   #3850
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Сколько в тыс/км?
Старый 21.03.2017, 16:06   #3851
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
В смысле, какой пробег по такой схеме?
Старый 21.03.2017, 16:10   #3852
step74
Аватар для step74
@Vadimyih, 38т
Старый 21.03.2017, 16:14   #3853
alexisb
Ребята,у кого есть номера роликов натяжного и обводного,которые на замену с ремнем идут? Напишите,плиз! Out III 2.0 4wd 2012. Заранее благодарен.
alexisb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 17:56   #3854
Да, по гарантии. Перед поездкой к ОД установил штатный ремень. Одешники услышали "урчанье" и в тот же день заменили без проблем.
Старый 24.03.2017, 15:57   #3855
andrettyy
Авто: CVT S06
Поменял на короткий, как день и ночь плавность и тишина. Старый длинный при пробеге 89к ни единой трещинки но рокот надоел.
outlander, обгонная муфта outlander, свист outlander
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +3.
