Старый 30.07.2012, 09:58   #1
glebka
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все о багажнике
Номера деталей штатного органайзера - >>>
Идеи:
александр аа, >>>
cyprus, >>>
ВиталийА, >>>
granol, >>>
Samsashuk, >>>
zahar99, >>>
Tima2010, >>>
E_I_G, >>>
boyan, >>>
gorbva, >>>
ersh2010, >>>, >>>
Evgen808, >>>
ящик "Мегатрон" - >>>
про запаску - >>>
про крепость штатного - >>>
про размеры:
gcastle, >>>
Семён 79, >>>
Sludnov, >>>
ersh2010, >>>
размер площади багажника - >>>
Не работает электропривод открытия двери
Самостоятельная установка электропривода багажника (неориг) в Outlander 2013-2014-2015
Последний раз редактировалось v888v; 30.05.2019 в 12:35.
glebka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 18:57   #736
ekaleo
Аватар для ekaleo
По умолчанию Re: Out III - Все о багажнике
@mr.fix, я попробовала ее защелкнуть, и то не до конца, еле назад разомкнула думаю, защелок достаточно. Толщина шторки 5 мм, поправьте, если ошибаюсь. В защелкнуть состоянии щель под шторку 4 мм. Мерила штангенциркулем. Думаю, должна сесть
Старый 22.03.2017, 19:02   #737
ekaleo
Аватар для ekaleo
@Sludnov, вот цвет. Учитывая, что пластик на фото блестит, а шторка матовая, идеально, на мой взгляд.
В реале ручка чуть темнее, чем на фото. Черная по мне была бы хуже
Старый 22.03.2017, 19:05   #738
ekaleo
Аватар для ekaleo
Ну что, давайте размечать)))
Основное, как я понимаю, дырки под штырьки? Сверлить? И потом между ними вырез. Чем резать?
Старый 22.03.2017, 19:06   #739
МиНиН
@ekaleo, Екатерина, положи пжл ручку на шторку так, как она стояла бы на месте. Если можно сделать фото крупным и общим планом.
Старый 22.03.2017, 19:07   #740
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, щас все будет))
Старый 22.03.2017, 19:13   #741
ekaleo
Аватар для ekaleo
@МиНиН, становится впритык. Вот так. При попадании в миллиметраж биться о металл не должна, т.к. становится ровно до сгиба шторки
Старый 22.03.2017, 19:17   #742
ekaleo
Аватар для ekaleo
Что думаете?
Старый 22.03.2017, 19:19   #743
МиНиН
Оффтоп
Последний раз редактировалось МиНиН; 22.03.2017 в 19:25.
Старый 22.03.2017, 19:19   #744
У нас на шторке ширина полосы,которой заканчивается шторка всего 85 мм.Ручка,на мой взгляд,немного шире.И ставить,я считаю,нужно не по краю бахромы,а по краю жёсткой части(горизонтальная линия)Скорее всего при открытии шторки,ручка будет биться о металл корпуса.
Старый 22.03.2017, 19:24   #745
ekaleo
Аватар для ekaleo
@mr.fix, вот эти нижние края ручки между собой замыкаются. Ручка по нижнему краю шторки должна ее обхватывать, и шторка за пределы ручки выходить по конструкции не должна. Сейчас покажу
Старый 22.03.2017, 19:27   #746
ekaleo
Аватар для ekaleo
@mr.fix, и на фото шторки Санта фе это видно
Старый 22.03.2017, 19:32   #747
Может быть и так.Только по краю шторки Санта Фе идёт жирный набалдажник со швом,а у нас тонкая бахрома.Я бы посоветовал сначала сделать шаблон,а далее по нему разметить и разрезать шторку.
Старый 22.03.2017, 19:34   #748
ekaleo
Аватар для ekaleo
@mr.fix, так держаться будет не за счет бахромы, а засчет штырей) так?
Старый 22.03.2017, 19:35   #749
Скорее за счёт защёлок.
Старый 22.03.2017, 19:37   #750
ekaleo
Аватар для ekaleo
@mr.fix, и, кстати, там как раз под утолщение в ручке более широкий проем есть. Вот его чем-то подуплотнить, чтобы на нашей бахроме не болтался, имеет смысл. Надо подумать)
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
