Старый 29.07.2016, 18:21   #241
EvgenySU
По умолчанию Re: Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов
Однако ж)))
EvgenySU вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 08:13   #242
EvgenySU
Вроде бы это оказалась муфта компрессора кондиционера. Она шумит. Звук выделяется при полной нагрузке кондиционера при нагрузке на 900 оборотов.
А так ролики после замены целые, натяжитель поменяли новый на новый, ремень поставили митсубиси новый вместо нового континенталя (который даже успел чуть растянуться за 300 км пробега). Остальные узлы не шумят совсем. Слушали под капотом, внутри него.
Старый 25.08.2016, 15:17   #243
EvgenySU
Нифига не кондиционер был, а банально был убит генератор. Коий после починки работал потом уж исправно и никаких звуков уже не было))).
Из-за такой ерунды убил три дня в клубном ТСМ Моторс, в итоге вычислил его самостоятельно.
Даже не знаю что и сказать про сервисы))).
Старый 09.09.2016, 13:32   #244
razin14
народ подскажите ,свист образовался жуткий ,в сервисе побрызгали чем то он прекратиля но сказали ролики менять) я в этом вообще непонимаю ,что за ролики ?я так понял ролики на которые ремень генератора надет?
подскажите номера и номер ремня заодно
аут 2004г JMBXRCU5W4U006191
razin14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2016, 12:38   #245
luna7475
@razin14,
MD 374877 Ролик обводной ремня навесного оборудования
MN 149179 Натяжитель ремня навесного оборудования
MN 163085 Ремень генератора
Старый 13.09.2016, 18:43   #246
razin14
подскажите я правильно понял что заменить можно обводной ролик вот этим
KoyoPU159026RR1HY7
а в натяжителе заменить подшипник на Koyo62032RSC3
а ремень на Mitsuboshi6PK1880
Старый 13.09.2016, 19:55   #247
luna7475
@razin14, по натяжителю не подскажу, не разбирал, а остальное можно.
Старый 13.09.2016, 22:34   #248
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от razin14 Посмотреть сообщение
KoyoPU159026RR1HY7
да, правильно
Старый 23.03.2017, 19:13   #249
GaRgOyLeS
При замене ремня навесного оборудования (прошел около 50 тыс./5 лет - начал трескаться на ручейках; приобрел Mitsuboshi 6PK1880, когда снял, оказалось один в один - даже "штопанный" в тех же местах), пришел к выводу, что ролики уже под замену. Прочитав форум, решил заменить подшипник (на SKF 62032SRH) в натяжителе (ибо цена негуманная на новый в сборе ) и обводной в сборе (купил GMB GT60-040: на коробке Япония, внутри нонейм, но на ощупь железяка доверие внушает).
На выходных, если будет тепло, заменю.
GaRgOyLeS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 00:32   #250
Артем1988
Аватар для Артем1988
Мне мастер мой сразу это предложили менять подшибасы во всех муфтах и
роликах как будут симптомы. подобрать всё элементарно)
Старый 27.04.2017, 08:20   #251
Серёга(Владивосток)
Авто: OUTLANDER 2.4; 4B12; CVT
Всем привет. Ребят может кто сталкивался, на форуме не нашел.....стягивает наружу и рвет ремень генератора, гидроусилителя и т.д.....заменил обводные ролики и ролик на натяжителе, хватило на месяц и та же песня опять((....что может быть, сам натяжитель менять или куда лезть?
Серёга(Владивосток) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 09:08   #252
Alless
@Серёга(Владивосток), у тебя XL?
Спроси тут
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=215
Старый 27.04.2017, 10:03   #253
Серёга(Владивосток)
Добавлено через 5 минут
@Alless, Понял, спасибо, спрошу. Просто эта тема выпала из поиска, в ней и написал, а то что это не XL-евская ветка как то не обратил внимания, извиняюсь
Последний раз редактировалось Серёга(Владивосток); 27.04.2017 в 10:08.
Старый 24.08.2017, 01:55   #254
Артем1988
люфтит MD374877 не сильно но и не мало. в него я так понял меняется подшипник или ролик целиком koyo ?
Старый 24.08.2017, 06:39   #255
posmetuhov
Меняется полностью ролик в сборе, так как там подшипник не простой. У него внутренняя обойма не стандартная.
Но я обошел это. Купил подшибас 6006 и попросил токаря выточить втулку в него. В результате имею ролик с возможностью замены подшипника. В этой теме есть размеры втулки. Но мой токарь сделал по своему.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Замена опорных подшипников нужна информация outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 10 05.11.2011 14:39
Замена ремня ГРМ и роликов outkon Outlander XL - Запчасти и ремонт 5 13.01.2011 15:35
Натяжной ролик ремня агрегатов Геннадий^ Outlander - Эксплуатация и ремонт 3 08.09.2010 22:51
Ролик-натяжитель ремня доп. агрегатов. Вопрос: Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.08.2010 14:39
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
