Старый 25.05.2017, 18:00   #286
Sludnov
По умолчанию Re: Прикуриватель в багажнике ► Провод от АКБ ► Управляемый провод
Да, в этом случае оно постоянно, что также крайне удобно.
Старый 25.05.2017, 18:12   #287
Ghost1374
Да, согласен! Наконец-то поэтапный отчет "по уму")))! Имеются 2 варианта подключения: 1. через зажигание; 2. напрямую (постоянное питание)! Согласен с yegerтакой отчет в шапку! Единственное но, (предположим) -если брак в прикуривателе или после долго использования может происходить утечка тока с АКБ и может быть КЗ, хотя на этот случай имеется "спаситель-предохранитель"!)))
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 18:36   #288
Сообщение от Ghost1374 Посмотреть сообщение
@Ghost1374, Утечка тока может происходить только если в прикуриватель что то включено.
Старый 25.05.2017, 18:43   #289
Ghost1374
Хорошо, согласен! Спасибо! Начну воплощать сие творение в жизнь!
Старый 25.05.2017, 18:49   #290
@Ghost1374, Михаил,кстати второй вариант самый оптимальный и безопасный так как при коротком замыкании сгорит предохранитель который устанавливается рядом с АКБ и не отрубит другую цепь в отличии от первого варианта подключения(некоторые одноклубники это проверили на своём горьком опыте).
Старый 25.05.2017, 18:58   #291
Ghost1374
Именно по этому пути и пойду! Где-то в постах было об ошибках! Да еще раз спасибо! Мистеру Фикс огромное спасибо!
Старый 25.05.2017, 19:14   #292
Dakkari
Аватар для Dakkari
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Небольшая ремарка, в авто рекомендуется все подключения делать все таки после зажигания. А если уж проперло на постоянку, то под капот от АКБ все таки не стоит, достаточно проводки у блрка предохранителей, там же ставить еще один предохранитель и разводить в гофре. ))
В общем эскуземуа за вмешательство ))
Dakkari вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2017, 19:22   #293
@Dakkari, Лично мне нужен прикуриватель работающий без зажигания например на рыбалке включить фонарь,накачать лодку,холодильник и при этом постоянно должно быть включено зажигание,нет розетка в багажнике должна работать без зажигания.ИМХО.
Старый 25.05.2017, 19:26   #294
Ghost1374
Сообщение от Dakkari Посмотреть сообщение
Тогда поделитесь опытом: какой провод взять после зажигания чтобы был выход + на фишку фаркопа с соответствующим сечением(зеленый, желтый и т.д.) и не было нагрузки на другие системы "корабля", как предлагает мистер Фикс?
Старый 25.05.2017, 19:27   #295
Dakkari
Аватар для Dakkari
Хозяин барин, реле тогда поставь, на всякий случай. И массу бери рядом с прикуривателем. А лучше сделал бы что нить от крокодилов, чтоб к аккуму и все. А в багажник бы доп после зажигания поставил.
Чет не догнал, там же есть фишка фаркопа.
Старый 25.05.2017, 19:34   #296
@Dakkari, Сергей,у меня всё подключено давным давно,неужели ты думаешь что массу я тянул от АКБ? кстати для чего я должен поставить реле?
В фишке фаркопа есть три провода сечением два квадрата,но питание на них появляется при подачи питания с АКБ о чём выше написано.
Старый 25.05.2017, 19:39   #297
Dakkari
Аватар для Dakkari
))) чтобы ток выдержало. Я видел охотников у которых фишки оплавлялись.
Старый 25.05.2017, 19:41   #298
Sludnov
А силу на реле от куда подтянуть?
Старый 25.05.2017, 19:41   #299
@Dakkari, Ну таких потребителей у меня нет.
А там где реле должны стоять они у меня стоят.
Старый 25.05.2017, 19:42   #300
Ghost1374
@Dakkari,Вот именно про это я и говорил! А также про появление ошибок при подаче тока через зажигание! Ток что согласен с Самоделом, что проще подключиться напрямую и поставить предохранитель!
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
