Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 08:21   #3346
omich66
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Судя по тому, что здесь написано, термостат в системе охлаждения варика - совсем не лишняя деталь.
Старый 29.05.2017, 08:50   #3347
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Nissan на свои автомобили устанавливает такие-же вариаторы,что и Мицу.Оказывается у них жидкость заливается на весь срок службы вариатора.Вот это новость!!!
Старый 31.05.2017, 15:58   #3348
mrGray
Ни кто не ставил себе такой радиатор 25460-3E900 от HYUNDAI-KIA???
mrGray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 17:22   #3349
Flanker_F
Аватар для Flanker_F
Ребята, ставлю радиатор на варик. С термостатом. Термостат из коробки продуваетмя во все патрубки, а по идее должен быть закрыт. Подскажите, как его проверить?
Flanker_F вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 19:03   #3350
omich66
Сообщение от Flanker_F Посмотреть сообщение
Должен продуваться.
При открытии термостата перекрывается байпасный канал.
Если термостат разборный можно для проверки достать клапан и вскипятить. Шток должен выдвигаться с повышением температуры.
Старый 03.06.2017, 19:13   #3351
Flanker_F
Должен продуваться.
В общем ставлю. Проеду - проверю. На холодную и на горячую пощупаю радиатор
Старый 03.06.2017, 21:34   #3352
Greendizer
На холодную термостат продувается во все патрубки, те все 4 соединены. На горячую - только по прямой: подача вход/выход, обратка вход/выход. При нагреве закрывается байпас.
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 21:04   #3353
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
Привет всем!!! Выходные прошли с пользой для моего аута 2.0 с пробегом 83 т.км! Поменял у себя в варике масло idemitsu cvt с двойным замещением и установили радиатор Hayden (кронштейны сварили сами) и оригинальный теплообменник. При установке использовал шланги из комплекта и доп. шланги на 8, Так же пришлось заказать у токаря переходник для шланга 8 на 10. Фото масла после первого слива прилагаются.
Некоторые фото прилагаю))
PS это 2 замена масла в моем варике первая у бывшего хозяина на 40 т.км примерно. После замены по ощущениям нежнее стало переключение)))
ID:	166213Вложение 166215Вложение 166217Нажмите на изображение для увеличения
Отправлено с моего HTC 10 evo через Tapatalk
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 06:55   #3354
Flanker_F
Приветствую всех. Прошла неделя как я тут задавал вопрос об установке термостата. Все поставил. И радиатор и шланги и термостат. Здесь можно выложить ссылку на драйв, где я описал всю установку?
Вопрос к тем кто ставил халден - как ведут себя штатные шланги из комплекта с радиатором?
Старый 10.06.2017, 08:51   #3355
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
По рукавам из комплекта, три раза через плечо , год - полет нормальный.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2017, 09:30   #3356
Galla87
Аватар для Galla87
На одной машине шланги из комплекта стоят полгода уже, полет нормальный. На своей только поставил все в норме)))
Старый 11.06.2017, 10:00   #3357
Flanker_F
В общем скидываю ссылку. Все делал в Питере в сервисе, который нашел на аут-клубе.
https://www.drive2.ru/l/475292214604333623/
Старый 12.06.2017, 22:14   #3358
Ustas
Аватар для Ustas
Всем привет.
ни у кого нет опыта судебного по перегреву вариатора?
По сути это конструктивная недоработка, которая признается в гарантийный период.
Словил сегодня на трассе, причем не на таких уж экстремальных режимах. Пробег 45 000 всего
Спасибо!
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2017, 07:40   #3359
Всё хорошо, но есть одно НО. Червячные хомуты, со временем там будет потеть. На штатном шланге отлично справляются пружинные хомуты. А вот на шланге из комплекта радиатора, пружинные не обожмут, а из под червячных будет протекать. Я и на герметик их "садил", и хомуты менял и снова протягивал, видимо от перемены температуры это происходит. Победил эту проблему так. Рядом с червячными хомутами установил пружинные, но разместил их в том месте где у штуцера "бобышка".
Старый 13.06.2017, 07:59   #3360
Galla87
Аватар для Galla87
У вас шланги из комплекта текут в соединении с оригинальным трубками? Т.е. 10 шланг вы использовали на трубки для 8 шланга? Таким способом установки там будет течь всегда, нужен переход с 8 на 10.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 03:25. Часовой пояс GMT +3.
