Старый 11.04.2017, 15:46   #1636
митяй76
Аватар для митяй76
По умолчанию Re: XL 2010 - Общие вопросы..
Сообщение от Йаар! Посмотреть сообщение
День добрый. Двигатель 2.0 4B11 МКПП S08, пробег 110000 км. Не могу найти инфу по ГРМ'у. У нас ведь цепь верно? Не пора ли ее менять? Скиньте пожалуйста ссылку на профильную тему, если она есть. Спасибо.
А зачем цепь менять при пробеге 110тыс.км заходи по этому вопросу к 200т.км+
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2017, 12:47   #1637
Йаар!
Аватар для Йаар!
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Сообщение от митяй76 Посмотреть сообщение
Перестраховался просто на форуме заранее. Это ремень на 90-100 км меняется, а цепь да, до 200 бегает. Теперь я спокоен. Спасибо.
Йаар! вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 09:53   #1638
Maravilla
Здравствуйте форумчане. в прошлом году столкнулся с проблемой, на панели загорелась надпись «перегрев двигателя, неисправность охлаждщей системы. Остановитесь» поехал к диллерам там меня убедили, что скорее всего радиатор загрязнен (лето, пыль) в общем продули его, комп. диагностика не показала никаких неполадок. И недавно снова возникло это предупреждение на табло. При этом шкала температуры была ниже среднего, только взял авто со стоянки возле дома, проехал 3 км, выключаю двигатель и выскакивает эта надпись. Решил поехать к диллеру, машина еле ехала, я так понял включился аварийный режим. Приехал к диллеру заглушил двигатель проблема пропала, остался чек. Поехал домой так как у диллера был выходной. Авто уже вело себя нормально. Может быть у кого то такое было, подскажите что делать, серьезно ли это? Пробег 110000 outlander xl jfg 2011 2 литра
Последний раз редактировалось Maravilla; 28.05.2017 в 09:59.
Maravilla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2017, 22:13   #1639
jenny_777
Аватар для jenny_777
Были те же самые проблемы-чек и перегрев на Ауте 2.4, 2011. Оказалось пробой прокладки ГБЦ, часть газов из камеры сгорания попадало в систему охлаждения (симптом-поднялся уровень антифриза в расширительном бачке). Датчик перегрева сработал, видимо, в тот момент, когда он оказался в зоне воздушного пузыря в рубашке двигателя. Еще симптомы-твердые (как сильно надутые) патрубки системы охл и пузырики в расширительном бачке (с запахом выхлопа). Решение - замена прокладки ГБЦ с сопутствующей шлифовкой,опрессовкой головы,заменой сальников валов грм, прокладок коллектора. Заодно можно проверить состояние цепи, успокоителей и пр. ( себе заменил все до кучи)...
Добавлено через 10 минут
Доброго дня всем и свободных дорог! Столкнулся с проблемой. Пришлось менять прокладку ГБЦ, естесственно с шлифовкой, опрессовкой головы, заодно заменой цепи (это по моему желанию), всех соответствующих "потрохов", маслосьемных и пр. ( см. чуть выше) Нареканий к состоянию вкладышей, кулачков не было. После того,как собрали движок, по какой то причине стал активно кушать масло, хотя я и перешел с 5W30 на более густой Мобил 5W50 и до этого такой проблемы не было. Догадываюсь, что это износ колец. Нет ли для нашего двигателя ремкомплекта колец, или только номинал? Может что-то посоветуете для лечения? Присадки? Капиталить вроде как рано....) Аут 2.4, 2011, пробег-108т. В теме Ремонт и эксплуатация ответы большой давности, может что-то новое появилось?!?
jenny_777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 16:09   #1640
lux_067
Друзья, подскажите номерок габаритной лампы передних фар.
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 18:08   #1641
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
В любом магазине волшебная фраза "5 Ватт без цоколя для габаритов".
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 18:42   #1642
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
W5W
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 13:10   #1643
Pauer
Всем привет! Подскажите пеожалуйста заказной номер передних брызговиков на Out XL 3.0 2011 года
Pauer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 15:30   #1644
losash
Здравствуйте господа форумчане! Вопрос такой, сложил задние сиденья вез стиралку а обратно ни как, защелкнулась и все, на рычажки не реагирует и книжка дома хожу танцую с бубном сильно не пинайте!
losash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2017, 22:26   #1645
Ukkosta
Сообщение от losash Посмотреть сообщение
У меня на рычажки не реагирует. На сидениях, с обратной стороны, есть петельки. Тяни за них.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2018, 11:08   #1646
lux_067
Всем доброго дня! Подскажите, датчик температуры в нашем авто один и находится на торпеде? Или еще где то есть? Проблема в странной работе печки, первые километров 15 дует горячий воздух, а потом начинает прохладный (а иногда и холодный). Такое ощущение, что некорректно работает датчик температуры салона. Датчик температуры на торпеде менял осенью на новый, но ничего особо не поменялось в поведении печки.
Старый 29.03.2018, 12:39   #1647
Aleksandr1987MSK
Авто: Lancer 9
Всем доброго дня!
Возможно вопрос не по теме, но если, что посоветуйте где будет лучше об этом почитать...
Хотел приобрести в этом году Аут (до 1 млн. рублей, желательно 800), но в эти деньги укладывается только АУТ XL рестайлинг (он мне нравится), либо Аут III (не очень нравится тк по отзывам он хуже XL).
Есть ли смысл смотреть машину 2012 года, или может обратить внимание на корейцев (киа, хендай) более свежих???
Спасибо!
Aleksandr1987MSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2018, 14:19   #1648
@Aleksandr1987MSK, смысл есть смотреть и на 2008 год. все зависит от состояния. корейцы теснее.
Старый 17.04.2018, 20:56   #1649
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
А Я хочу сотку крузака .С минимальным пробегом .......
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2018, 10:03   #1650
(Юрий)
Добрый день Всем! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию про усиление дверных подлокотников. Заранее благодарен!
(Юрий) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
XL 2010 - Все вопросы по Bluetooth соединению с телефоном biol Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 411 22.07.2023 19:00
Airtrek: Общие вопросы о проблемах АКПП (ОБЪЕДИНЕНО) Valeriy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 477 15.01.2023 11:30
XL 2010 2.0 CVT - все вопросы по эксплуатации (Жара или перегрев мозгов) AUM Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 91 12.07.2020 20:41
Общие вопросы по нештатной музыке на XL: отчеты, советы, обмен опытом... Gleb Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1668 19.11.2018 14:13
Общие вопросы по заказу аппатаруры с eBay Китая, США... Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 269 14.02.2014 13:46
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
