Старый 04.12.2013, 01:36   #1
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
По умолчанию Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015
Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
Синий датчик 7825A096 - только датчик света
Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
Подробная инструкция по установке >>>
Аналогичная тема в разделе Outlander XL >>>
Фотографии
Последний раз редактировалось megaaxel; 08.08.2014 в 10:11.
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 12:51   #301
Oleg12580
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности
спектр чувствительности диода 430 to 1100- то есть видимый свет и инфракрасная область
обычное стекло ультрафиолет обычно отсекает
так что смысл колпачка с пропусканием красно- инфракрасной области - что бы стоя под ярким фонарем на него не реагировал.
так что глобально все равно чем закрывать
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 13:48   #302
omich66
Разъемы, о которых говорится в инструкции по установке называются BLS-1X01
Старый 05.08.2016, 10:13   #303
salexey
По умолчанию Re: Датчик солнечной активности на Аут 3
Поставил себе датчик. Заказал с алиэкспресса, и врезал в заглушку. Датчик работает. В торке значение датчика меняется с 0 до 4.5. Если светить ярким фонарем то до 5. Полярность датчика важна. Если неправильно подключал - показания были ошибочные.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Старый 06.08.2016, 19:18   #304
Алексеич58
Аватар для Алексеич58
Авто: Outlander 3 - 2.0 4WD CVT
всем привет. ну вот -сегодня тоже поставил датчик на КК. Вернее с помощью Айрата-"Aram193"... -вроде делов -то на 10 мин..но вот -такой я- все "боюсь" разобрать что-то на панели ...все думаю что-то сломаю....(мозги не те....) - вот Айрат и помог....СПАСИБО.... Все работает - реагирует на солнышко и т.д. .... Все устраивает.... спасибо Айрат.
Алексеич58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 09:43   #305
gcastle
Спасибо всем за подробный расклад по установке датчика
Получилось так (провод у разъёма летом будет запаян, пока скрутка):
Кстати, вопрос, можно ли восстановить датчик света PD1 на этой плате? Какие детали нужны будут?
gcastle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 18:16   #306
Slay.vv
Всем здравствуйте.
Согласно инструкции " 6. От купленного датчика отрежьте фишку/разъем на конце провода - (она у меня белого цвета)."
Кто-то разбирал сам разъем?
Как он разбирается?
Slay.vv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 18:24   #307
Megatron_spb
Авто: 2.4 CVT 2011
Сообщение от Slay.vv Посмотреть сообщение
Как он разбирается?
Иголкой.
Megatron_spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 20:37   #308
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Megatron_spb Посмотреть сообщение
Иголкой.
Сапожной.
или тонким шилом)
Старый 13.07.2017, 00:05   #309
bkmz85
Аватар для bkmz85
Авто: OUT IV 2.4 ULTIMATE & С4 Aircross 2.0 CVT
Парни, подскажите. Хочу тоже датчик запилить, но как-то цена 1400 руб за светодиод отпугивает.
Вопрос знатокам:
1) что лучше из этого списка покупать? https://www.promelec.ru/search/?search=BPW34&st=2
У них у всех длины световых волн явно разные!
2) чем лучше закрыть его? Или не нужно? Или эпоксидкой залить?
3) номерок пустой заглушки дайте, может запасную куплю, на всякий случай.
bkmz85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 14:58   #310
Rrrik
@bkmz85, я вот такой покупал https://www.chipdip.ru/product/bpw34
Rrrik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 22:00   #311
bkmz85
Аватар для bkmz85
@Rrrik, @omich66, и всем кто в теме. Поставил датчик, вроде все норм, все по инструкци. Но зелёный провод от датчика, тот что в свободный разъём, как-то хоть и глубоко, но не очень чётко стал. Пин брал от компа, от звука/usb.
Когда разъём вставлял в блок климата все смотрел, пин назад не поехал.
Вопрос: как проверить теперь датчик? Работает ли? Без танцев с бубном.
Старый 18.07.2017, 22:07   #312
@bkmz85, Илья,добрый вечер,проверить датчик можно элементарно,в солнечную погоду когда работает климат закрываешь датчик газетой и поток воздуха должен уменьшится а когда уберешь её соответственно увеличится.
Старый 19.07.2017, 08:06   #313
bkmz85
Аватар для bkmz85
Номер заглушки 8030A061
Старый 20.07.2017, 07:02   #314
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
в экзисте по этому артикулу пишет заклепка, это правильно?
мне просто эта заглушка нужна, видимо на первом ТО кому то она приглянулась.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 07:05   #315
@marksman, Да правильно.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
