Старый 17.07.2017, 14:40   #361
posmetuhov
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Может суппорта гремят?
Это врятли. Потому что отдает по кузову. И стук совсем другой, он как бы гороховый глухой. Если ехать по ребрянке то четко каждую кочку слышно.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 22:19   #362
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
А ты залезь под машину и всё-таки подёргай суппорта, потому что у меня именно такой-же как бы гороховый глухой звук когда по щебёнке едешь и у меня раздолбана скоба (направляющие пальцы в ней болтаются как карандаши в стакане). На днях должна новая скоба придти, наконец-то поменяю.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 06:14   #363
posmetuhov
Я сегодня проверил по другому. При стуке поджимал тормоз (тем самым полностью натягиваю супорта, ничего в них не имеет свободы).
Ничего не меняется, стук остается прежний
Старый 18.07.2017, 12:45   #364
W0LF
Аватар для W0LF
Ну тогда да, не суппорт. У меня при нажатии на тормоз стук прекращается.
Старый 18.07.2017, 13:00   #365
Alless
по поводу стука, появился одноразовый стук в передней подвеске справа, проявляется в момент старта. Т.е. выкручиваю руль, например с парковки выезжаю, один глухой удар и все...больше не проявляется ни в движении, ни при переезде кочек/полицейских лежачих. Вот тоже думаю что это, либо ждать пока наружу вылезет ))))
Старый 18.07.2017, 19:27   #366
Maratgg
у меня такая же фигня - не знаю что это такое даже. на СТО говорят что все в идеале...может привод?
Maratgg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 07:49   #367
Alless
@Maratgg, теоретически очень даже может быть.
Старый 31.07.2017, 15:49   #368
posmetuhov
Ребятки! Кто чего скажет про это видео? Имеет место быть такое?
И попутный вопрос. Оригинал этих чашек (MR 491447) стоит чертовски дорого за кусок метала. Есть что по заменителям стоящего?
Старый 02.08.2017, 22:43   #369
ДжониБраво
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Друзья, добрый вечер! Очень нужна ваша помощь. Ситуация следующая: Появился стук в передней подвеске в районе левого колеса. Стучит при торможении или при старте, на кочках и лежаках все ок.Стойки, втулки стаба, рулевые наконечники и шаровые новые. Стук появился после замены передних колодок и поездки на дачу по гравийке 5км(как по стиральной доске) На двух станциях ни чего не обнаружили, говорят подвеска в идеале. Вчера обратил внимание на то , что после мойки или в сырую погоду стук пропадает, оба раза когда ездил на сервис шел сильный дождь и стук пропадал, поэтому во время диагностики ни чего не стучало. Может кто то сталкивался? Что может быть?
Последний раз редактировалось ДжониБраво; 02.08.2017 в 22:48.
ДжониБраво вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 11:12   #370
posmetuhov
Сообщение от ДжониБраво Посмотреть сообщение
Вероятней всего суппорта стучат на направляющих.
Старый 03.08.2017, 22:01   #371
ДжониБраво
Спасибо, тоже на них думаю, но на СТО говорят все гуд, завтра поеду менять задние аморты, пусть супорта посмотрят еще раз.
Старый 09.08.2017, 11:11   #372
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Спасибо огромное за видео ! Андрей , ты просто выручил меня . Вчера снял стойку ( после замены опорных подшипников стучала правая ) из двух подшипников собрал один , который не люфтит не на верхней чашке , ни на опоре . Сегодня ехал - стука нет ! Покупка новой чашки может ничего не дать . Тут другой подход нужен - устранение люфта подшипника в посадке НА чашку и отсутствие люфта между подшипником и опорой .
Старый 09.08.2017, 12:37   #373
hanter72
Аватар для hanter72
У меня стук наблюдался после замены опорных подшипников на Фебест (МВ-01). С установкой оригинальных (МR272946) всё стало отлично.
Старый 09.08.2017, 13:02   #374
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Оригинальные опорные подшипники отличаются от не оригинала тем , что на верхнем посадочном месте у них есть ( должны быть ) небольшие ребра для устранения люфта . Если , ну нет оригинала , то любым способом надо убирать зазоры , чтобы опора относительно верхней чашки не люфтила . Я собрал конструкцию из оригинала б.у ( верх ) и нового корейца ( низ )
Последний раз редактировалось просто евгений; 09.08.2017 в 13:07.
Старый 09.08.2017, 13:49   #375
posmetuhov
Евгений а можно артикулы корейцев?
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
