Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2017, 18:18   #3406
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Сообщение от andrettyy Посмотреть сообщение
http://www.trancool.com/index.php/al...oduct/view/4/6
Термостат еслм кто не знал, для зимы и более быстрого прогрева до рабочей температуры.
Уже более года езжу с таким и этими переходниками
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 22:32   #3407
Qwad
Добрый день. Аут 2013 2.4 Сегодня устанавливал радиатор вариатора, термостат, теплообменник 4х трубчатый. Заодно поменял масло в вариаторе со снятием поддона и т.д. Вопрос не в этом. После всех манипуляций (замена теплообменника на 4х трубчатый и т.д.) запустив двигатель обнаружил, что антифриз гоняет по одному кругу (термостат не открывается похоже) и двигатель соответственно греется. В чем может быть причина? Трубки на теплообменник одел так же как были. На радиатор вариатора использовал согласно этих фото из темы:
Завтра конечно буду смотреть, но мб кто то сейчас заметит где накосячил? Единственное антифриз, который слился я залил обратно в бачок до того как запустил двигатель и он не уходит. Спасибо.
Qwad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 22:40   #3408
Galla87
Аватар для Galla87
Авто: Out III 2.0 White Superman
А как вы определили что большой круг охлаждения не открывается??температура двс сильно ростет? Мы при установки радиатора тоже чуть пролили антифриз, вернули его в бачок(сразу стало больше мах), но в общий поток он ушел только через 1-1.5 месяца, и вот только после этого спустя дней 10 долили чуть антифриза в радиатор. А по хорошему сколько антифриза ушло мимо, нужно забить в радиатор, а не в бачок)))
Отправлено с моего HTC 10 evo через Tapatalk
Galla87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 04:28   #3409
Qwad
Сообщение от Galla87 Посмотреть сообщение
Поехал из гаража на заправку ничего не подозревая, температура стала расти пока не выдал комп ошибку о перегреве двигателя. Температура растет очень быстро. Нижний патрубок холодный. Я рукой это определил.
Старый 16.07.2017, 05:59   #3410
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
Можно предположить что завоздушена система охлаждения перед термостатом,в таком случае он не будет открываться.
Старый 16.07.2017, 21:05   #3411
Qwad
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
Спасибо, именно так и было Поездил по городу и по трассе температура в вариаторе около 90. Все отлично.
Старый 19.07.2017, 19:03   #3412
Dolphin67
Кто сам радиатор менял. Фильтр тонкой очистки до упора вставляется? Как то туго идёт.
И ещё где то видел цветную схему установки радиатора в оригинале. Просто не совсем понял по трубкам которые к металлическим идут. Какую куда. На теплообменнике то стрелочки различимы а там не особо.
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 19:19   #3413
Sludnov
До упора довольно легко
Старый 19.07.2017, 23:29   #3414
binni
Сообщение от Dolphin67 Посмотреть сообщение
Резиновое кольцо старого фильтра случаем не осталось внутри?
Когда я менял, пришлось его крючком выковыривать.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 23:36   #3415
@binni прав. Часто колечко остается внутри.
Старый 19.07.2017, 23:38   #3416
@Dolphin67, При установке колечко смазать маслом.
Старый 26.07.2017, 11:18   #3417
Ustas
Аватар для Ustas
45 000 поменял масло (оригинальное Мицу), поставил радиатор Transavert.
Ставил в TCM. Выбрал TCM, потому что ставят именно комплект американский, а не как у конкурентов сборку какую то.
Пока полет нормальный, трасса М2 - 160-170.
Ustas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 11:56   #3418
Gel0
Авто: Pajero IV 3.8
Тоже отчитаюсь.
Анамнез: пациент в жарку погоду при движении даже по городу в спокойном режиме легко достигал температуры масла в вариаторе в 100-110градусов, что пагубно сказывается на степени деградации и сумасшедшими темпами накручивал счетчик старения жидкости вариатора.
Принцип подбора з/ч был такой: максимально близко к оригиналу, но с учетом опыта, почерпнутого в этой теме длинными долгими вечерами..кхе-кхе..прочитать 3,5к сообщений...
Обвязка радиатора - оригинал.
Радиатор и теплообменник - дубликат.
Тюннинг - маслянный термостат.
Подбирал по картинке
Комплектность
MF911233 болт 5
2920A098 болт металлический 4
MF911257 болт металлический 1
MF434124 гайка 2
2922A604 патрубок резиновый 1
2922A606 патрубок резиновый 1
2922A608 патрубок резиновый 2
MR281416 хомут металл 12
2922A602 трубка системы охлаждения 1
2920A292 кронштейн кузовной 1
2920A294 кронштейн кузовной 2
2824A006 фильтр масляный 1
2920A096 кольцо резиновое 1
Termal 7020435J радиатор охлаждения 1
Termal 707141B масляный радиатор 1
Mahle / Knecht TO 975 термостат, масляное охлаждение 1
обвязка термостата Стандарт 10мм
Результат: даже в жаркую погоду и активном педалировании или длительном движении на высоких скоростях температура жидкости в вариаторе держится в районе 88-90градусов.
Рекомендация: на резиновые патрубки с системы охлаждения на теплообменнике ставить дополнительный хомут. Патрубки остаются старые, резина уже успела подзадубеть. После замены теплообменника высока вероятность, что даже новый хомут не сможет плотно обжать патрубок на штуцере теплообменника и ОЖ будет уходить.
Gel0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 08:42   #3419
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Пробег 88 тыс, второй раз поменял масло в варике, уровень деградации 7610, радиатор установлен при первой замене. Масло Идемитсу, около 5 литров. Слил - залил.
Первый раз замена в 46 тыс, радиатора не было, уровень деградации был 31000.
Заливалось родное масло - около 6 литров, со снятием поддона.
Оба раза с заменой фильтра.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 21:27   #3420
Линь
В панике... В позапрошлом году ездил в Астрахань в жару, двигаться по трассе было сплошным адом - коробка перегрелась, снизьте скорость и т.д. По гарантии поставили радиатор, масло менять отказались в Рольфе, сказали с маслом все в порядке. Вчера вернулся из Крыма, в дороге на улице +30, при скорости больше 120 км/ч 5 минут езды - опять этот alarm. Пробег 110 тыс, масло пока не менял. В нем hund gergaben или коробке трындец?
Линь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
