Старый 22.06.2017, 06:29   #166
ulin
По умолчанию Re: SERVICE REQUIRED - автокорректор фар
Доброго времени суток. Тоже "обзавелся" проблемой корректора фар. На приборке оранжевый треугольник и надпись "неисправность корректора фар"
На первых страницах темы были написаны коды ошибок, но мой там не указан.
У меня ETACS Decoder считалась ошибка B2512.
первоначальная проверка была сделана: обе кости датчиков живые (не сломаны и ходят свободно), датчик справа в бардачке подкидывали с другой машины(эффекта не дало). разъемы с датчиков снимал, все вроде целое не окисленное. датчики сами крутятся свободно (внутренности не разбирал).
Подскажите в какую сторону еще можно направить взгляд, чтобы устранить неисправность.
Спасибо
ulin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2017, 12:48   #167
Burdin
Вариант решения проблемы с косточкой:
Цена вопроса 200 руб.
Угловой шарнир DIESEL TECHNIC 905306
Burdin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2017, 23:45   #168
Курашов
Сообщение от ulin Посмотреть сообщение
Спасибо
Постигла та же беда. интернал епром ерор. треугольник заманал уже, не знаю, что дальше делать....
проверил датчики и напряжения на колодке блока афс, выпаял епром из этого блока, прочитал, нашел там свой вин и номер блока управления.
епром потренировал-он рабочий. залил оригинал обратно, ниче не поменялось.. может у кого есть дамп этого блока для сравнения(8634A055)? и еще, может это епром самого етакса или результат смотки пробега? попытка отключить систему в етакс декодере результатов не дала. ПОМОЖИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ?
Курашов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 07:47   #169
andpuxa
так у тебя ошибка корректора или пзу какого-то блока?
Старый 20.07.2017, 16:54   #170
Курашов
Пишет что ошибка епромины, но в системе афс.а ее я проверил физически... за содержание не могу сказать
Старый 20.07.2017, 17:19   #171
andpuxa
я думаю на форуме не найдется человека, обладающего соответсвующей квалификацией, что-бы ответить на этот вопрос. дляначала выяснить, блок автокоректора един с модулем афс или нет, затем подкинуть бу блок управления в сборе
Старый 20.07.2017, 19:50   #172
Курашов
блок управления вроде общий, и по шине числится частью етакса... про другой блок уже думал, но есть одно но- в содержимом епромины четко читается вин моего авто
Старый 21.07.2017, 20:09   #173
ezh9
судя по https://www.drive2.ru/l/3851410/
блок afs отдельный от автокорректора
Добавлено через 33 минуты
хотя обманул вас.
на рестайле блок автокорректора и блок афс одно целое
ezh9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 21:15   #174
Курашов
Ага, как у меня))) внутри блока один процессор и судя по адекватности работы системы афс, сам проц работает.. печалька совсем
Старый 21.07.2017, 23:08   #175
andpuxa
Сообщение от Курашов Посмотреть сообщение
вин же можно переписать
Старый 30.07.2017, 17:16   #176
Курашов
на данный момент "прикрыл" проблему с помощью етаксдекодера, отключив систему автокорректора. интересно, что при этом система афс продолжает функционировать(напомню, физически это одна и та же микросхема) и ошибка конечно осталась в мозгах, но конечный результат достигнут-пропал назойливый оранжевый треугольник с экрана! так же в программе посмотрел один интересный момент, в блоке етакс единожды менялся вин. интересно, он просто не родной или вообще не совсем к авто подходит? 8637A824 кто может что сказать по этому поводу?
Старый 02.10.2017, 11:59   #177
ulin
подскажи какие пункты отключал в Етаксе?
Старый 03.10.2017, 19:09   #178
Курашов
отключал только один пункт, кажется 24 - h\l auto leveling device
Старый 10.10.2017, 00:37   #179
vitalikp
Аватар для vitalikp
заказал Febi 43401, будем ремонтировать
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 20:29   #180
Doromi
Сообщение от ДаНет Посмотреть сообщение
Вчера наконец-то избавился от этой занудной надписи. В принципе можно было бы и подзабить на неё хотябы до следующего ТО, но зверски раздражает невозможность заглянуть в показания БК, а при попытке отключить разъём от блока управления автокорректором на дисплее вдобавок к надписи ещё и замигал неработающий AFS, короче пришлось лезть разбираться...
При несложных манипуляциях в автояме обнаружилась безвременная кончина переднего датчика автокорректора, причём именно самого сенсора в котором тупо закис и перестал вращаться вал привода.
Первое же знакомство с ценниками на эти датчики (от 11-12 т.р.) и их китайскими близнецами (от 8 т.р.), привело меня в состояние микрошока и заставило ковыряться в альтернативах. В принципе так как сам кронштейн и привод датчика были рабочие, замены требовал только сам сенсор который и крепится к кронштейну 3-мя винтами, но вся проблема в том что этот сенсор не найти как отдельную з/часть. Однако, зная что япокемоны не были бы сами собой если бы не ставили одни и те же прибабахи на разные авто, наткнулся на Авито на датчик от какой-то Тоёты Камри 14 г.в. и был приятно удивлён одинаковостью его сенсора со своим, что после покупки (всего-то за 2 т.р.) полностью и подтвердилось. После замены сенсора никаких дополнительных телодвижений типа калибровки или прописки не потребовалось и этот долбаный "привет от автокорректора" благополучно саморассосался.
Если что - слева наш, справа Тоёта.
Заметил, что при загрузке авто автокорректор не реагирует, хотя ошибок нет, и внешний осмотр ничего не дал. Решил попробовать, учитывая положительный опыт соклубников по замене датчика на тойотовский, а также почитав отзывы на Али экспресс, заказать тойотовский датчик с Али
https://ru.aliexpress.com/item/89406...0fa40970&tpp=1
Doromi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
service required, автокорректор, автокорректор outlander xl
Фары: регулировка, автокорректор. Timka Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 173 02.02.2022 10:29
Все ошибки сразу и Service Required uin2u Outlander XL - Запчасти и ремонт 37 17.08.2019 18:09
Outlander'07 Service, Technical Information & Body Repair Manuals Sergy English pages 1 10.03.2009 19:50
ASC OFF service required (заглючила сигналка) Duke177 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 14 15.01.2008 11:59
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
