Старый 14.05.2007, 11:18   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Краткая информация по теме:
  • Глухой "клацающий" звук при начале движения не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
  • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул и(или) машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - бывает, сервисмены забывают его правильно закрепить.
  • "Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
  • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания. Для особо впечатлительных персон есть отдельна тема: >>>
  • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка устраняется так: >>>
  • Скрип в подвеске. (Отдельная тема, а вот и решение)
  • Вопросы шумоизоляции обсуждаются тут: >>>
  • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
  • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за кардана. Вот тема про его устранение: >>>
  • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны 5й двери, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку).
Устранение сверчков
Сверчок водительского ремня безопасности >>>
Сверчок "дребезжание" стекл - >>>, >>>, >>>, >>>
Сверчок лобового стекла - >>>
Сверчок торпеды - >>>, >>>
Сверчок правой стороны торпеды - >>>, >>>
Сверчок двери - >>>, >>>
Сверчки багажника - >>>
Сверчок обшивки задних арок - >>>
Сверчок около Саба - >>>
Сверчок в панели ГУ - >>>
Смазка замков задних сидений - >>>
Паралон для провадов - >>>
Звуки от задних колес - >>>
Звук при закрытии дверей - >>>
Шум от зеркал - >>>
Профилактика при шумоизоляции - >>>
пост #1251
Устранение хрюкания подвески: >>>
Устранение шумов из багажника: >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 07.05.2013 в 15:44. Причина: add сверчки
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
-Insider-, 1dong, Admiral007, Adri@n, akor Борисович, Alehandro, Aleksandr12, Alexandr53, alexsajan, AntonXL, antony-keenoby, Bayan, belovodov, Crocodilefish, CrosserMan, d'hitman, D:5, Demitr, Dibrow, dmitriy palich, dmitriy1977, Dmittriy, Driver71, dronchik, Fed73, gaa3114, Gal, gendor, globus64, gracia55, greka 3, HASVI, ilya868, Ingener, KDVectra, Leonidze, lexa-aa, Lexxx, Lion_m, malininden558, MargoSa, MARS051, maxim89, Medvezhonok2008, MiXeR, MRK, N.N., Nadya737, Naik, obezian, Out44, OutVl, Parfen, redd80, Rufat, Semck, serg96, Sergey_M, Sergio_0150, Sergoo, serin, seriy-59, ShiRRu, slashx, Slavik89RUS, Soarer589, Sq5, Valera, Valorous, vav123, Vitalino, Yakov37, youritch, zonax, алтай, Андрей_73, Аутовоз, Беги, Вольдемар1, Димарь, Димод, Дмитренко Игорь, Дмитрий0107, Евгений Андреевич, Иван Иванович 2, Колек30рус, Костян51, Луценко Сергей, Мася, Петр Альбертович, Половец, Ромыч, Север86, Серёга(Владивосток), СерОП, уомз
Старый 30.07.2017, 13:51   #3961
alexsajan
По умолчанию Re: Посторонние шумы при эксплуатации Outlander XL...
Похоже надо начинать с подшипника. У меня суппорт подклинивал, может подшипник и накрылся от перегрева.
alexsajan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 19:40   #3962
Romshtex
Сообщение от Romshtex Посмотреть сообщение
Неисправный ступичный подшипник гудит, причём гул усиливается при повороте в его сторону.
Прошу прошения, при повороте в сторону от неисправного подшипника гудит. Он вроде та как раз нагружается.
Romshtex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 21:52   #3963
Николай 134
Аватар для Николай 134
Сообщение от alexsajan Посмотреть сообщение
Как поняли, что подклинивает, на подъемнике колеса прокручивали или?!
Добавлено через 6 минут
Когда не просто поворачиваешь, а на скорости проходишь поворот (получается под нагрузкой) имеющийся гул меняется в отличии от прямолинейного движения, причем в разные направления по разному, например если в правый поворот практически исчезает, в левый наоборот возрастает.
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 04:29   #3964
alexsajan
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
Сначала при трогании с места слышно было скрип колодок, потом на подъемнике смотрели, смазали направляющие.
Старый 03.08.2017, 20:09   #3965
Николай 134
Ну, как не поменяли?
Старый 04.08.2017, 02:06   #3966
alexsajan
Нет еще
Старый 20.08.2017, 15:22   #3967
alexsajan
Добрый день! Заменил сегодня подшипник передней правой ступицы. Поставил NTN au0930-4lxl/l588, стопорное кольцо заказывал отдельно.
Все открутилось при разборе хорошо, кроме датчика ABS. Его так и не смогли вытащить. Отсоединили фишку под капотом и вытащили вместе со ступицей. Менял на СТО, заменили аккуратно, датчик не сломали, никаких сообщений на экране не высветилось после запуска двигателя. Шум-гул, о котором я писал выше, пропал. Виной всему послужил заклинивший поршень суппорта т.е. перегрев и хана подшипнику. Буду делать передние тормоза. Уже пришли новые тормозные диски, манжеты, направляющие и колодки. Заодно и трмозуху заменю. Еще при разборе подвески оказалось, что померла шаровая, надо менять.
Старый 20.08.2017, 16:02   #3968
pog
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Добрый день! Появился посторонний звук (похож на металлический дребезг) из двигателя на 2100-2300 оборотах, слышно в движении и на холостом ходу, на более высоких пропадает, появляется периодически. Ездил на сервис сказали звук снизу двигателя, возможно масло насос или его цепь, а может и нет))) У кого была такая проблема? Машина Outlander XL 2.0 MT передний привод, 2011г. пробег 55000.
pog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2017, 16:06   #3969
alexsajan
Еще хотел спросить. Загоняю машину в гараж, глушу двигатель. Сзади с левой стороны под машиной слышно какое-то жужжание, оно то нарастает, то тише в конце щелчок и тишина, потом опять. Что это такое???
Старый 20.08.2017, 17:18   #3970
Грига
Аватар для Грига
@alexsajan, это клапон выравнивает давление воздуха в бензобаке. Приоткройте крышку бензобака и звук пропадёт.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.08.2017, 21:59   #3971
Николай 134
[QUOTE=alexsajan;2601992]Добрый день! Заменил сегодня подшипник передней правой ступицы. Поставил NTN au0930-4lxl/l588, стопорное кольцо заказывал отдельно.
Все открутилось при разборе хорошо, кроме датчика ABS. Его так и не смогли вытащить. Отсоединили фишку под капотом и вытащили вместе со ступицей. Менял на СТО, заменили аккуратно, датчик не сломали, никаких сообщений на экране не высветилось после запуска двигателя. Шум-гул, о котором я писал выше, пропал. Виной всему послужил заклинивший поршень суппорта т.е. перегрев и хана подшипнику. Буду делать передние тормоза. Уже пришли новые тормозные диски, манжеты, направляющие и колодки. Заодно и трмозуху заменю. Еще при разборе подвески оказалось, что померла шаровая, надо менять.[/
Благодарю ! Тоже такой заказал, а то уже страшно ездить, гул особенно в повороте, как будто там уже обоймы нет совсем
Старый 28.08.2017, 12:25   #3972
FeltseR
Аватар для FeltseR
Сообщение от Роман600 Посмотреть сообщение
Парни подскажите, щелчки похожие на звук резинки об стекло исходит между лобовым стеклом и торпедой....уже залил туда силиконовую смазку, так же разбирал жабо и ездил без неё, все равно звук идёт....снаружи залил ситиконом стык стекла и железа...нажимал на торпедо все тихо...
У меня похожий звук был, когда пыль попадает между пластиком рядом с дворниками снаружи и самим лобовым стеклом. После мойки звук пропадает.
FeltseR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 12:42   #3973
vova18
[QUOTE=Николай 134;2602723]
клин поршня в суппорте из-за пренебрежения заменой тормозухи, не зря которую рекомендуют менять раз в 3-5 лет, а по факту очень редко кто ее меняет
Старый 28.08.2017, 20:54   #3974
Николай 134
[QUOTE=vova18;2603550]
Нет, поменял ступичный и все !! Тишина !!!)))
Старый 29.08.2017, 04:48   #3975
alexsajan
Машину недавно купил. Что когда менялось не знаю. Жидкости заменил все, осталось антифриз проверить. А поршень в суппорте заклинил из-за порванной манжеты.
Посторонние шумы, скрипы, писки в салоне автомобиля Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser pinzet Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 3 25.10.2012 14:56
Outlander. Руководство по эксплуатации OutLander Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 17.12.2009 13:06
Outlander XL год эксплуатации\9000 км Dave Outlander XL - Отзывы 24 07.08.2008 01:23
Руководство по эксплуатации (Outlander WorkShop Manual) avolkff Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 1 20.10.2006 18:18
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
