Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 11:37   #691
Twin_s
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
Кстати, будете разбирать, то есть проблемное место при снятии штока стабилизатора от стойки.
Знакомая проблема, и вполне освоенная технология снятия. Перед разбором пару дней ВД проливаю. Подлезь можно без снятия колеса. Потом когда разбирать начинаю, то поджимая вторым домкратом рычаг добиваюсь максимального натянутых (зажатых) пальцев стабилизатора и придерживая от прокручивания пальца шестигранником, откручиваю гайку.
Вспомнил что в гараже есть такая вот из старых запасов.
http://autoprilavok.ru/castrol_moly_...EaAkUTEALw_wcB
Последний раз редактировалось Twin_s; 07.08.2017 в 11:44.
Twin_s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 13:06   #692
andyleon
Здравствуйте, прочитал уже второй раз тему и решил отказаться от проставок. Сейчас выбор только в задних пружинах:
4259259.
или все таки
4259245
Хочется поднять нормально корму.
И как будет вести себя ксенон если сильно поднять корму? Занижать не будет?
Спасибо!
andyleon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 15:30   #693
пластмассовым вкладышем
Это я так обозвал, по мануалу посмотрел-называется распорный подшипник. Все тщательно промыл и очистил. Данный подшипник смазал ФИОЛ-1, осталась такая еще с советских времен. После сборки и установки обнаружил наличие каких то слабых щелчков при поворотах руля ближе к крайним положениям. Напарника не было, чтобы один крутил руль а другой из ямы слушал. Грешу на изменение углов наклона рулевых тяг. Сперва с сыном послушаем, затем попробую нагрузить передок и еще раз послушать. На сборку и установку не грешу, все было сделано тщательно и аккуратно.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Twin_s Посмотреть сообщение
Мне выходит было проще, передок весь был вывешен и напряга в стабилизаторе не было. Кстати, какие Вы использовали стяжки пружин? Мои еще с советских времен и стяжка ими хватает в притык. Да и еще, шестигранник 6мм, это я к тому, что в гараже не оказалось чисто случайно и пришлось идти домой. Результат: 2 часа потерянного времени. (это тем на заметку кто будет разбирать первый раз).
Последний раз редактировалось Электромеханик; 07.08.2017 в 15:44. Причина: Добавка
Старый 07.08.2017, 18:16   #694
gb20
Пружины 4259259 как-то резко везде закончились. Ни в экзисте, ни в автодоке, ни у знакомых.
Только собрался поменять, по закону подлости.
gb20 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 04:05   #695
Twin_s
По опыту своему предположу что это как раз опорный щелкает.
Я как раз напряг и делаю, для того чтоб палец стаба не проворачивался.
Использую тоже старой конструкции, еще с лохматый годов. Привык и проблем нет по размеру сжатия.
Старый 08.08.2017, 04:17   #696
Twin_s
Сообщение от andyleon Посмотреть сообщение
4259259.
или все таки
4259245
Спасибо!
Шапку бы модератору надо поменять. На данный момент там ссылка на пружины для XL, т.е. ШПС 45.
Наши номерки ШПС 56 и ШПС 59 (усиленные).
Предположу что регулировка ксенона будет воспринимать что угол наклона кузова отсутствует (при не нагруженном авто - параллельно дорожному покрытию) и выставлять пучок соотвественно. А у вас корма понята и пучок уйдет немного, хотя наверное не критично... Тем более у ксенона вроде как есть регулировка пучка? Можно и отрегулировать.
Старый 08.08.2017, 12:26   #697
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от gb20 Посмотреть сообщение
Везде в наличии братья-близнецы Killen 58045 1шт. и Lesjofors 4259259 1 шт. Нада брать, контора то одна по сути и производство тоже. Упаковка разная.
https://out-club.ru/board/attachment...6&d=1431532407
Старый 08.08.2017, 12:57   #698
У меня точь в точь такие. При снятии задних проблем нет. А вот с передними были некоторые опасения (потом выяснилось напрасные), стяжки ставишь диаметрально и вот которая захватывает только два витка как бы нужно еще, но длина шестигранника не позволяет. Отворачивая гайку штока первый раз опасался "выстрела", все обошлось. За счет гайки штока хватило нормально. Кстати, подшипники промыл тщательно, осмотрел, ни каких претензий. Если проверю свой вариант с нагрузкой передка и будет то же самое, пожертвую временем, разберу, по новой промою, осмотрю еще раз и пока сниму проставки (вкладыши 20мм). Конечно бы этого не хотелось.
Старый 13.08.2017, 21:40   #699
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Электромеханик, Владимир, попробуйте отбойник вниз по штоку опустить и покрутите рулем. У меня скрип пропал, но не ездить же так. То ли отбойник на штоке с таким звуком проворачивается, то ли вместе со штоком и в верхней опоре задевает за что-то.
Я пока не придумал, что с этим делать.
А ситуация похожая была, приехал в сервис и мастер однозначно опорный подшипник приговорил, (звук взвода часовой пружины).
Поменял опорные на новые- не помогло.
Старый 14.08.2017, 03:27   #700
Именно такой звук, на ходу не слишком заметный, но все равно неприятно. Значит дело не в опорниках? А то я уже подумывал их заказать.
Старый 14.08.2017, 08:51   #701
Mobilis
Аватар для Mobilis
Попробуйте, у меня вышло, что не в них.
И проставки у меня тоже стоят 20мм.
Старый 15.08.2017, 14:47   #702
Попробовал, один в один ситуация как у Вас. Причем когда шевелил отбойники точно такой скрип. Непонятно, штоки стоек при поворотах неподвижные. Возможно вариант лечения разобрать и смазать, но при разборке они были абсолютно сухие. и есть опасения, что если смазать, то сами будут в свободном полете. А я чуть было не заказал опорники. Может кто из клубней тоже сталкивался с этим? А так Ваш и мой случай, возможно еще у кого-то не думаю, что из-за неправильной технологии сборки, возможно ошибаюсь, но по мануалу различий порядка в сборке нет.
Старый 15.08.2017, 15:57   #703
ZMS
Аватар для ZMS
@Электромеханик, Аут это просто большой Лансер
https://www.drive2.ru/l/918275/
Старый 15.08.2017, 18:16   #704
Mobilis
Аватар для Mobilis
@Электромеханик, я тоже думал смазать, но боюсь пыль налипнет и вреда будет больше.
Старый 15.08.2017, 18:44   #705
@ZMS, Спасибо за ссылку, но хочется кардинально решить проблему без постоянного смазывания силиконом.
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
