Старый 31.07.2017, 14:30   #766
nikk78
По умолчанию Re: Outlander. Смена масла АКПП - все ответы
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Всем привет!
Когда покупал машину пробег был ~103тык. Масло на щупе акпп было розовым, как и положено. Сейчас пробег ~118, масло на щупе прозрачное, но не тёмное. Что было залито и когда, без понятия, поэтому думаю масло заменить. Заехал в магаз. Есть в продаже MZ320160, но цена 3700 за 4л. Жаба душит, житья не даёт. Рядом стоит ZIC, что-то около 1600 за 4л. Собирался уже его брать, но, почитав внимательно, обнаружил что оно не "ATF SP 3", а просто "ATF 3". Я так понимаю, что его лучше не лить.
Ещё рядом стоит какое-то "ATF MULTI", в спецификациях указано что соответствует Mitsubishi ATF SP-III, но, зайдя на сайт ZIC'а обнаружил там ещё "MULTI HT" и "MULTI LF", а какое именно стояло в магазине не помню.
Собственно вопрос - кто-нить лил масла "MULTI" или не "SP 3"? Или вообще забить и ездить пока масло не потемнеет?
У ЗИКа есть SP3 - http://zicoil.ru/products/atf/zic-atf-sp-3.html
довольно неплохое
nikk78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 17:21   #767
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от nikk78 Посмотреть сообщение
довольно неплохое
Дык я знаю, что есть, я и давал ссылку на него. Проблема в том, что в наших магазинах его нет.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 21:25   #768
Pavel1974
Авто: Аутлендер 2,4 4WD, 2007г. 160л/с.
Здравствуйте, через какой шланг сливать с акпп: левый или правый.
Pavel1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 06:00   #769
posmetuhov
Сообщение от Pavel1974 Посмотреть сообщение
С обоих. Снимай обои и заводи авто. С обоих польется черная "жижа", потом когда второй раз дольешь то с одного из шлангов (уже не помню с какого) польется чистая жижа быстрей, вот его на место или пережать и еще раз завести авто и выгнать до появления чистой "жишки", либо если масло ограниченно, то выливай столько сколько есть чтобы долить.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 07:32   #770
Alless
@posmetuhov, с правого польется чистая.
Старый 08.08.2017, 12:40   #771
max79
Я сливал через правый. Только на трубку на которой одет шланг я натянул другой шланг, т.к. давить масло будет именно из трубки. И оба шланга в канистру. Когда пошло чистое родной шланг заглушил, слил еще чуть и собрал все. Потом довел уровень по щупу.
max79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 08:35   #772
Gugaleha
Всем привет подскажите пожалуйста про акпп при обгоне на трассе давлю на педал переключается на понижаную передачу движок орет а скорость особо не набирает и ещё бывает что 3 передача очень длинная что переключится на 4 передачу отпускаю педаль газа,при этом талчков и ударов при переключении нету, может это быть и за масло в акпп?заранее спасибо)
Gugaleha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 09:07   #773
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Gugaleha Посмотреть сообщение
Тяжело читать, когда отсутствуют знаки препинания и куча ошибок...
Для начала, переобучите АКПП в ручном режиме с переключением на повышенную передачу почти на отсечке.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2017, 12:03   #774
nikk78
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Это как? можно поподробнее...
Старый 21.09.2017, 07:23   #775
Alexander Kozlov
Переключаете АКПП в ручной режим, 1 передача, стартуете, раскручиваете мотор почти до 6500 об. (красная зона на тахометре), переключаете на вторую (ручкой вверх 1 раз), продолжаете разгоняться, раскручивая мотор почти до 6500 об., переключаете на 3-ю и переводите АКПП обратно в автомат.
После этого наслаждаетесь прекрасной работой АКПП.
Вообще часто приходится это делать, особенно после долгого толкания в пробке...
Старый 22.09.2017, 12:56   #776
nikk78
если не секрет откуда инфа? перерыл всё что мог-никак не найду.
Старый 22.09.2017, 19:18   #777
а чего искать? мозги АКПП адаптируются под стиль езды. таким ручным режимом мы сбрасываем адаптацию и некоторое время коробочные мозги будут заново адаптироваться.
Старый 23.09.2017, 03:27   #778
nikk78
достаточно клемму на пару минут скинуть-тот же эффект
Старый 23.09.2017, 03:41   #779
ZMS
Аватар для ZMS
И настраивать часы, холостой ход и магнитолу. Есть типтроник - по горам и на трассе самое оно вместо тупого педалирования в пол на привыкшей к городу АКПП. Всегда по трассе особенно в сложных местах в ручном режиме гонял - супер. Ну и некоторые чудо-спецы по чип-тюнингу умеют перешивать моск АКПП чтоб убрать адаптацию - всегда резкая как понос будет.
з.ы. не помню где видел но вроде есть какой то алгоритм сброса адаптации АКПП - типа три раза подряд включить и выключить зажигание.. Не помню точно.
Старый 23.09.2017, 09:52   #780
Alexander Kozlov
Личный опыт и опыт старших товарищей.
Второй вариант - прошиться у Ежика Пыха и навсегда забыть про адаптацию АКПП.
В принципе, выше форумчане все корректно расписали.
P.S. На своем Аут-1 прошивку не менял, но Дима (Ежик) немного корректировал с учетом умершего подогрева задних лямбд.
На Паджеро4 прошился у Ежика, эффект потрясающий! АКПП перестала задумываться, двиг работает ровнее, наконец-то чувствуется сила 3-х литров, которая была задушена для подгона под евро и сертификацию.
Outlander. Проверка уровня масла в АКПП DaVinci Outlander - Эксплуатация и ремонт 35 08.01.2017 12:02
Какой уровень масла в АКПП ? motor53 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 6 04.08.2008 11:05
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
