Старый 26.01.2008, 17:04   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Ссылки на родственные темы:
  • Поломки сцепления на XL: >>>
  • Что лучше выбрать: CVT или МКПП ? >>>
  • В каком режиме лучше ездить: 2WD или 4WD ? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.12.2009 в 18:10.
Старый 29.04.2017, 13:32   #301
nikich
По умолчанию Re: XL - Все вопросы по МКПП
Сообщение от nikich Посмотреть сообщение
Заменил сегодня сцепление у ОД. Все прекрасно: педаль мягкая, хватает сразу же. Но по ходу движения заметил, что стали чуть менее уверенно включаться 1,3,5 передачи и что самое главное очень туго выключаться, при этом 2, 4 можно одним пальцем воткнуть и снять. До замены такого не было - все втыкались легко и снимались. Проблема как на стоящей машине, так в процессе движения, и не зависит заглушен мотор или работает. Ощущение при включении 1, 3, 5 как буд-то в песок ручка втыкается, т.е. нет четкости и уверенности, что включилось. Звуков никаких посторонних нет.
Подскажите, что в сервисе могли нахимичить?
ОД все поправил. Проблема была в тросиковом приводе от кулисы до коробки. При установке наконечник троса встал чуть под углом и, соответственно, за счет излома был более тугой ход ручки. Кто будет сам ставить обратите внимание на правильную установку этих тросов. Сейчас все работает как раньше.
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2017, 05:10   #302
Slawvik
Авто: Аутлендр 2007 г первое поколение
Всем привет! Есть такая проблема раньше до замены сцепления скоростя втыкались на ура сейчас туговато заходят 1 3 задняя , вторая иногда прбег 92000 тросик или синхронизаторы .
Slawvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 11:58   #303
Seregang
Подскажите, какой класс вязкости льете в коробас и главное сколько литров?
Seregang вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2017, 14:19   #304
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
75W-90 GL-4
Добавлено через 37 секунд
2.2 литра (или 2.5) где то так...
Старый 16.01.2018, 21:50   #305
gaman
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Добрый вечер форумчане✌️Имею XL 2008 года 2.4 полный привод мкпп.
Началась вибрация на малой скорости,несильная на колёса и начало выбивать 2-ю передачу при интенсивном наборе .поехал поменять масло в раздатке и в коробке и заодно подушки посмотреть .
В итоге в коробке масло чёрное без стружки.В раздатке вообще не описать что слилось с неё.(менял примерно 100000км назад со сцеплением.сейчас пробег 199000)
Подушка двигателя передняя под замену но не критично. Коробка шумов не издаёт да и раздатка тоже. Б/у коробок нету в Москве . Может кто знает где в Москве можно коробку заменить на перебранную с гарантией с доплатой конечно.????
gaman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 23:17   #306
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Сообщение от gaman Посмотреть сообщение
Покупайте бу кпп от лансера и используйте ее как донор.
У лансера ГП более длинная.
На Д2 у меня в бж есть отчет.
Отличаются кпп корпусом ,корпусом диффа,ГП. Все остальное одинаковое.
Вилочку сразу рестайлинговую ставьте.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2020, 12:12   #307
Vladimir2
Здравствуйте! У меня проблема с МКПП (двигатель 2.4, коробка пятиступенчатая) - вылетает четвертая передача при торможении двигателем либо при обгонах. Больше никаких вопросов к работе коробки нет - четко включаются все передачи, в т.ч. и четвертая. Подушки двигателя целые, вибрации по кузову отсутствуют. Подскажите, пожалуйста, если снимать коробку, то на какую сумму можно "прилипнуть" по запчастям? Нашел в Ростове-на-Дону б.у. коробку от дизельного аута, шестиступенчатую, совместима ли она с бензиновым полноприводным 2.4? Спасибо.
Vladimir2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.07.2020, 23:20   #308
rbely
Сообщение от Vladimir2 Посмотреть сообщение
Нет, конечно. Там всё другое, начиная от двигателя, маховика, корзины сцепления и далее (у нас двухмассовик идёт, совершенно другие нагрузки).
Вам для начала стоит сделать дефектовку КПП, чтобы знать, какие именно детали менять... в качестве донора для КПП ХЛя 2.4 здесь на форуме есть опыт использования КПП от Лансера.
Старый 28.07.2022, 18:12   #309
smoll
Добрый день.
Кто может подсказать как называется пластиковая деталь на рисунке (обвел красным)на механизме включения передач МКПП.
продается ли она отдельно и может её номер есть? Заранее благодарен.
smoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2022, 18:18   #310
@smoll, Держи:2590A096 втулка.
Старый 30.07.2022, 22:58   #311
smoll
Спасибо.
А нет случаем ни у кого фотографии этой втулки?
Ремонтирую мкап (не сам) мастер говорит что втулка сильно изношена, что влияет на точность включения передач. Принёс втулку я изготовил из капролона, он говорит что не так. Что в рабочей втулке прорезей быть не должно. Слева оригинал справа то что изготовил.
Старый 31.07.2022, 13:45   #312
smoll
Отбой, нашёл. Всё правильно изготовил с прорезями.
Старый 27.08.2022, 12:24   #313
JMO
Доброго дня всем! Такая проблема .... Течет сальник приводного вала мкпп вчера сняли коробку 3-Й раз за неделю. Сальники кортеко 30х42х7,. Может там нюансы какие при установке есть ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста. Уточняю сальник этот по выжимным подшипником мкпп. Может чудо мастера его не правильно ставят? Выработки на валу нет. ????
Сальники каждый раз новые ставили
JMO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2022, 16:09   #314
Сообщение от JMO Посмотреть сообщение
может производителя сальников сменить и мастеров?
Старый 29.08.2022, 09:41   #315
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Для начала поставить все-таки оригинал 2590A052, чуть сместив от предыдущего положения.
Определить износ вала под манжетой там достаточно трудно:
Динамика XL 2.4 МКПП vs. XL 3.0 АКПП tolivan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 246 04.02.2011 05:14
Outlander. МКПП. Стук на холостом ходу Ndriver Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 22.01.2011 15:33
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
