Старый 13.06.2010, 22:03   #166
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски
проблемма: 110-120 - начинается вибрация, причем если ГАЗ В ПОЛ (у меня турбо) то вибрация уменьшается и ее почти нет до 150. жмешь на тормоз - вибрация усиливается значительно (тормоза стоят ПРОМА 334мм) и пропадает при скорости меньше 100 и при торможении на меньших сторостяк ни каких рывков и вибраций нет! балансировка в ноль. диски ровные. не знаю на что грешить.. может ступицы повело или подшипник?
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 08:51   #167
Alex (96RUS)
Аватар для Alex (96RUS)
Авто: Skoda Octavia
попробуй элементарную вещь, посмотри на диски изнутри, может скопилась грязь неравномерно, почисти керхером диски и попробуй разогнать машинку. у меня была похожая ситуация, только начиналось с 80 км/ч, было в начале весны, оказалось, что на правом заднем колесе был небольшой кусочек льда, а руль реально колбасило, убрал лед все стало нормально.
Alex (96RUS) вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2010, 23:19   #168
AntonSergeevich
Сообщение от Alex (96RUS) Посмотреть сообщение
диски чистые, т.к. новые! я поменял диски, думал кривые. когда сняли - оказалось все ровное. балансировку проверили.
Старый 17.06.2010, 13:13   #169
Cobalt
Аватар для Cobalt
Сообщение от AntonSergeevich Посмотреть сообщение
А тормозные диски не бьют? И какие у вас колесные диски?, штатные? Если нет, то какой Dia
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 09:47   #170
Шурик Кор
Столкнулся с этой вибрацией при торможении,у меня все решилось очень просто,поменял диски и колодки ,там есь свои нюансы,нужно менять грамотно!
Шурик Кор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2010, 12:10   #171
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Дык просвети народ, грамотный ты наш
Старый 21.06.2010, 12:42   #172
LEXA856
Аватар для LEXA856
Авто: 4g69
Если тормоза ПРОМА 334мм это еще ни о чем не говорит то что у тебя балансировка в ноль. диски ровные. Я далеко в этом сомневаюсь ,а на такой скорости обычно бьют задние колесные диски .а если еще при торможении усиливается значит и тормозным хана и не изобретай велосипед со ступицей но если деньги некуда девать можеш поизобретать.
LEXA856 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 13:12   #173
Rome
Аватар для Rome
Авто: BMW 525 xi E60 individual, BMW X6 40d Individual
Было тоже самое, оказалось подклинивал суппорт, перегрел тормозной диск, его повело, после проточки дисков, замены тормозных колодок проблема ушла, пока ушла.
Rome вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 14:06   #174
Антон63
Всем здрасте!Расскажу ситуацию,которая возникла года два назад,и которую я не давно победил!Купил машину с пробегом 40000,и вскоре проколол правое переднее колесо,на шиномонтажке обнаружил треснутую спицу колесного диска,как то внимания особого не придал,попытка заварить диск не к чему не привела(два раза пробовал),и купил комплект оригинальных дисков на 18 б/у,так как новые не укупишь,и новую резину NEXEN 225/60/18. Чуток выше стала,и шума меньше,по сравнения с бриджиками.
При торможении было сильное биении особенно на 120 и более.Позвонил бывшему хозяину и спросил давно ли это возникло и за треснутую спицу колеса,он ответил что поймал яму и якобы диски тормозные поменяй и все будет норм.Поменял диски с колодками (камплект ATE),через месяц снова вибрация,думал может повело летом в жару,когда при торможении с большой скорости в лужу заехал,проточил,ничего не помогло,только тоньше стали. Рулевые наконечники в норме,рейка тоже,подумал сход-развал,и тоже было в норме,колеса менял местами,балансировал в 5 разных местах,ничего не помогало,спустя пол года загудел правый ступичный подшипник,поменял и заметил что колодки на правой стороне быстрее изнашиваются,выявили что ступица правая передняя кривая,проточили на токарном станке,но токарь нацелил на то что люфт на валу станка,может на получиться ровно проточить,в итоге еще и диск тормозной проточили,биение стало намного меньше,проявлялось сильно на скоростях от 80 до 50,и ездил так год,устал бороться,в итоге заказал на разборке полностью поворотный кулак в сборе со ступицей и тормозным диском,теперь не на радуюсь.Вот такая история.
Антон63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2017, 13:52   #175
avelonlpv
Аватар для avelonlpv
Авто: + Ford F-150 RAPTOR ;)
Такая проблема будет проявляться всегда, когда вы будете ездить чуть более интенсивно чем рассчитали конструктора завода изготовителя на данный автомобиль.
Так как OUtlander считается семейным автомобилем повышенной проходимости, то для расчета средней скорости используется городской цикл движения, 60-80 км/час. После скорости 100 км/час тормозная система начинает работать, (как бы мягко это сказать, в режиме не предназначенном для этой скорости)
Все дело в экономии автопроизводителя, да и вообще у Японцев с тормозными системами на гражданские авто все очень плачевно.
Ну, а что вы хотите от такого не маленького автомобиля у которого на передней оси установлены тормозные диски 294мм диаметр и 24мм толщиной, это если XL, на третьем Ауте толщина дисков стала 26мм, но что не сильно исправило ситуацию.
По хорошему проблему надо решать, установкой более толстого диска, а еще лучше и с увеличенным диаметром. Но штатный суппорт не позволит сделать такой финт ушами, вот и приходится выкручиваться по другому. Ставить диски большего диаметра и толщины, но при этом и приходится брать использовать другие суппорта.
Расскажу как помог нашему соклубнику, с этой проблемой , теперь как бы он не зажигал на своем трехлитровом Ауте, тормоза его никогда не подведут.
Такой простенький комплект, пришлось собрать что бы человек перестал мучится с заменой дисков.
Причем какие бы он диски не ставил до этого, дорогие, дешевые, китайские или оригинал. Все сводилось к одному - биение в руль, все только зависело от времени как скоро это насупит.
За основу взяли суппорт BREMBO Z18, по желанию клиента, суппорта полностью разобрали, отпескоструили, покрасили порошковой краской, ну и соответственно полностью перебрали, поменяв все поршня, сальники и пыльники.
Ремонтный комплект, для суппорта BREMBO Z18
Тормозной диск использовали от AUDI Q5, 350мм на 32мм, предварительно увеличив ЦО до 39мм и пересверлив разболтовку.
Кстати небольшой отчет про это можно найти перейдя по этой ссылке.
СУППОРТА BREMBO Z18 для MITSUBISHI OUTLABDER 3Th
Последний раз редактировалось avelonlpv; 16.10.2017 в 13:57.
avelonlpv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 07:04   #176
Alless
@avelonlpv, ну и хотелось бы услышать цену вопроса, так сказать "под ключ".
Старый 17.10.2017, 10:41   #177
avelonlpv
Решений уже образовалось много по переду
диски 300/30мм суппорта 4pot BM5
диски 318/30мм суппорта 6pot Z17
диски 330/32мм суппорта 6pot Z17
диски 356/32мм суппорта 6pot Z18
диски 380/36мм суппорта 6pot Z19
Все эти решения уже были мной реализованы
так же есть решения на зад, первого аута и XL, XL ристайл, Outlander 3
Задние тормоза для первого OUTLANDER и первого OUTLANDER XL
Задние тормоза для OUTLANDER 3Th
Так что есть над чем подумать , а поговорить по душам всегда можно
Старый 18.10.2017, 14:05   #178
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от avelonlpv Посмотреть сообщение
у меня не такой проблемы. покупал на 150. шас 182. меняю тока колодки
сгонял в крым 5000. и трасферы иногда по ~1300 км беру/
всё отлично что с передними что с задними тормозами. я их откапиталил.
с заменой тока резинок. направляйки вышкурил и полернул. пыльники их
поставил на хомуты на тест. колодки задние стоят sangsin gp/ отличная серия GP
в отличии серии SP от sangsin. с переди сейчас SP/ после возьму GP серии.
тормозит всё отлично езжу и 160 и 100 в городе. встает хорошо авто. даже на
перегретых тормозах. греются они конечно быстро. достаточно в городе погоням
с какими нить седанами простыми и тормоза уже не те. но машина не для гонок.
но иногда можно почудить. вкладывать стока денек в тормоза не в турбовый аут не вижу.
будет XL рестайл там и посмотрим.
https://www.drive2.ru/l/476312286517002406/
https://www.drive2.ru/l/469525001238741075/
Последний раз редактировалось Артем1988; 18.10.2017 в 14:14.
Старый 09.06.2018, 12:31   #179
dmiitry
По умолчанию Re: Гул и вибрация при торможении
Было биение руля при торможении, сделал проточку дисков без снятия, сейчас Всё в идеале. Диск правый был кривой, да и левый также немного.
dmiitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2018, 12:29   #180
avelonlpv
Полезная информация для тех кто устал протачивать или менять тормозные диски.
просто видео комплекта нормальных тормозов на аут и сам процесс установки как это выглядит
Заметка на DRIVE2.RU про это авто
ФИЗИКА и ЛИРИКА о тормозах можно почитать перейдя по этой ссылке, очень интересный материал, ПРОСТО ВЗРЫВ МОЗГА
Скрип тормозов и биение руля на скорости. miketau Outlander XL - Запчасти и ремонт 299 06.09.2022 10:09
Outlander: Альтернативные тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 234 16.09.2017 15:57
Чуствительность руля и увод машины при торможении Alex013 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 46 29.09.2011 23:54
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
