Старый 14.04.2017, 16:06   #91
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Альтернативная TPMS
Сообщение от Sam13 Посмотреть сообщение
А я взвешивал
У Вас какие датчики, внутренние или внешние ?
разница в весе почти в два раза
у меня внутрненние
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 16:25   #92
Sam13
Авто: Outlander III 2016 MY 2.0 CVT.
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
Внешние.
Sam13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 12:29   #93
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Друзья помогите разобраться, как на u912 и становить звуковой сигнал о падении давления в шине.
Мои познания в английском заканчиваются фразами: Где Ваш штаб, сколько танков у Вас в роте и т.д.
Чего нажать и сколько раз?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 14:07   #94
Sam13
@ОлЕгоров, А где инструкция на Английском?
Старый 16.04.2017, 14:20   #95
mitsubi
Авто: L200 2.5 DiD AT
в том самом штабе, вероятно, но ее удалось оттуда скопировать https://www.drive2.ru/l/9946077/
Добавлено через 6 минут
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
судя по найденному описанию отдельно звуковой сигнал нигде не активируется, а будет срабатывать при превышении предустановленного давления или если будет ниже предустановленного минимального порога, поэтому просто достаточно задать эти значения
mitsubi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 15:37   #96
Sam13
Сообщение от mitsubi Посмотреть сообщение
Именно так там и написано. Стр. 10. Заводские уставки макс 3.0 мин 2.0 темп 65 градусов. В этом случае при падении давления ниже 2 или увеличении выше 3 будет звуковая и световая сигнализация.
Старый 16.04.2017, 15:38   #97
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Спасибо. Это я понял ранее из отчётов уважаемых форумчан.
Я просил помочь в установке номинала предустановленного давления и минимального.
Благодарю Сергей!
Если эти значения уже установлены, значит и не будем мешать технике работать.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 16.04.2017 в 15:43.
Старый 16.04.2017, 18:41   #98
Yuriy_SPb
@ОлЕгоров,
1. Вход в режим изменения параметров (нажать и удерживать кнопку SET 3 сек)
2. Нажимая кнопку (^) выбрать Low pressure setting (текущее значение и символ L в центре экрана)
3. Нажать кнопку SET для входа в режим редактирования параметра.
4. Нажимая кнопку (^) выбрать новое значение параметра.
5. Нажать кнопку SET для выхода из режима редактирования.
6. Нажать и удерживать кнопку SET 3 сек для сохранения изменений и выхода из режима изменения параметров.
Старый 31.10.2017, 20:15   #99
Potable
Аватар для Potable
@amel, Приветствую. Взял такой же наборчик. Пока не ставил, боюсь пионэры скрутят.
Ну всё, пионЭры всё же спи%дили сегодня два правых датчика, не прошло и восьми месяцев. Чё делать?
Обнаружил попутно косяк этой системы: отсутсвие обратной связи. на мониторе болтается предыдущее значение до момента посылки датчиком следующего, а оно посылается только когда датчик оживает, т.е. поехало колесо. Никакого опроса системы нет. Т.е. садишься утром в авто и видишь вчерашнее значение. Если колесо за ночь спустило, то пока не поедешь - не увидишь. Если же батарея села или датчик скоммунизжен - так ничего и не увидешь
Старый 31.10.2017, 21:20   #100
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
@Potable, поэтому я и поставил систему с внутренними датчиками (антипионЭр).
Она после простоя и при начале движения производит сброс/опрос показаний, также как и штатная.
И я не уверен, что штатная система обнаружит 0-давление сразу после запуска,пока не поедешь.
Старый 31.10.2017, 21:30   #101
@yeger, Игорь,приветствую!у меня штатная система и если колесо пустое то с утра на приборке горит ! и надпись низкое давление в шине.
Старый 01.11.2017, 10:28   #102
yeger
Аватар для yeger
@Самодел, Спорить не буду, ибо штатка вполне может "будить" датчики в момент запуска двигателя. На то она и штатка
Старый 01.11.2017, 12:40   #103
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Коллега, можно ссыль на данный продукт?
Благодарю
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 12:55   #104
Igor@Nsk
Аватар для Igor@Nsk
Авто: Outlander III 3.0 Ultimate
Но в какой шине не скажет :-)
Igor@Nsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 13:52   #105
Сообщение от Igor@Nsk Посмотреть сообщение
@Igor@Nsk, Игорь,нет конечно но раз на приборке пишет значит иди проверяй.
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
