Старый 26.10.2017, 19:28   #1
Skywokerman
По умолчанию Ошибка датчика давления в шинах Паджеро Спорт
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой! Поменял лето на зиму в шиномонтаже и через 30 км загорелась лампа TPMS(давление в шинах), диски оставил прежние, менял только резину, как снять ошибку??? Буду очень признателен.
Путеводитель по теме (спасибо statim):
Что делать, если хочу использовать второй комплект дисков, на которых не стоят датчики давления в шинах?
Можно ли менять колеса с датчиками давления в шинах местами?
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спорт: 4250C275
Номер оригинальных датчиков системы контроля давления в шинах нового Паджеро Спортот производителя (VDO (Continetal)): 2910000063200
Установка на Паджеро Спорт датчиков TPMS Careud U912-NFtoyota
Процедура регистрации новых датчиков давления в шинах нового Pajero Sport
Skywokerman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 20:31   #16
RSM 36
По умолчанию Re: Ошибка датчика давления в шинах
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
В инструкции по эксплуатации все написано. Такое впечатление, что инструкции никто не читает.
Значит инженер по гарантии в автосалоне официального дистрибутора, также не читает инструкции ( я это без сарказма, на полном серьезе).
У меня не было оснований не верить его заявлениям т.к. человек представляет компанию и марку и думаю, что должен проходить какие то проф. атесстации.
Очень печально, что нас такие "специалисты" окружают, если правда в словах STATIM
Старый 09.11.2017, 08:22   #17
Surgeon47
Авто: Pajero Sport III или на Эво X
Ну дилер это вообще отдельный разговор.
Из 3-х инженеров разных дилеров ни один внятно про алгоритм работы и реализацию на конкретном автомобиле так и не смог ничего рассказать.
Surgeon47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 08:36   #18
nikitinap76
Не стоит удивляться, не один раз сталкивался с таким - многие менеджеры-продажники, инженеры по гарантии них...ра не знают. Только и умеют, что ходить по салону как павлины с напыщенным видом. При покупке инфинити спрашиваю у такого щегла с маской всезнайки на лице: "Возможно ли самостоятельное, в настройках параметров, вкл/откл функции автоблокировки дверей при достижении определённой скорости?" Так этот уп..рь мне отвечает: "Функции автоблокировки дверей при достижении определённой скорости НЕТ!". Ну вот о чём можно разговаривать с такими? И удручает то, что таких "специалистов и инженеров" сейчас везде (не только в авто продажах) как грязи и их пугающе много, значительно меньше чем квалифицированных, по настоящему грамотных людей.
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2017, 16:03   #19
AMSHALAEV
За датчиками давления в шинах следит блок KOS / OSS. Данный блок не определяет какое давление в какой шине, то есть привязки к шине нет.
AMSHALAEV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 16:11   #20
Kosteg
Сообщение от Surgeon47 Посмотреть сообщение
2 дилера три мнения
Kosteg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 22:33   #21
Молчун41
Значит датчики в колесах есть. А мастера в Автомире на Крылатской об этом не знают. Печально(((
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 20:17   #22
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Согласно сервис мануала на каждом колесе стоит датчик. Данные передаёт по радиоканалу. Но как обрабатываются эти данные в мозгах, я не смог понять. Идет ссылка на раздел KOS, а там я ничего внятного не нашел.
Как я понял вообще из прочитанного выше, система просто реагирует на падение давления в каком-либо колесе и выводит сообщение. Такое же сообщение будет и при неработающем датчике.
Отсюда у меня возник вопрос. Машину получу в начале декабря на летних шинах. От нынешнего остаются диски на 17, на которые планировал купить и поставить зимнюю резину, если дилер не подарит комплект. Но на этих дисках не будет датчиков. А как на это отреагирует система? Или придётся покупать комплект датчиков?
Старый 19.11.2017, 20:51   #23
Mobilis
Аватар для Mobilis
Получается, что ошибкой отреагирует.
Думаю можно, но привязать их без дилерского сканера мут-3 не получится.
Вот отвязать датчики от машины 2017 без ошибок на приборке программно не выйдет.
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=77
Старый 19.11.2017, 20:59   #24
Sokol
Аватар для Sokol
Да, уж, купила баба порося...
Придётся что-то думать на этот счёт.
Старый 19.11.2017, 23:36   #25
Mobilis
Аватар для Mobilis
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=92463
Старый 02.12.2017, 19:26   #26
VolkV
Аватар для VolkV
По умолчанию Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Не фига. У меня так было на предыдущей машине с Пандорой.
Здесь же снял с охраны и открыл дверь, заглохла.
Вот либо когда поеду к ОД на установку датчиков ТМРС заставлю переделать, либо сам по описанию Flokky.
А что датчики давления надо отдельно докупать? Я вот смотрю сейчас в распечатку комплектации и там написано что начиная с комплектации Intense -датчик контроля давления в шинах TPMS идет в базе.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2017, 19:36   #27
Sokol
Аватар для Sokol
На машине один комплект датчиков на штатных колесах. А на второй комплект надо отдельно покупать и прописывать (я поставил зимнюю резину на диски от предыдущего Спорта). Иначе, как сейчас у меня, постоянно горит ошибка, и пиликает на каждый запуск и остановку.
Старый 02.12.2017, 20:25   #28
VolkV
Аватар для VolkV
А если просто перебортовывать зимнюю резину на летнюю со штатными дисками все нормально с этими датчиками будет? Не будут ошибку выдавать?
Старый 02.12.2017, 20:35   #29
Sokol
Аватар для Sokol
Если на те же диски, что стояли на машине с завода, то да, ошибки не должно быть и второй комплект датчиков не нужен.
Старый 02.12.2017, 21:14   #30
VolkV
Аватар для VolkV
Ну хоть так! Спасибо за ответ!
2910000063200, 4250c275, tpms, датчик давления в шинах паджеро спорт, датчики давления в шинах, колеса паджеро спорт, ошибка датчика давления в шинах, паджеро спорт, шины паджеро спорт
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
