Здравствуйте! Помогите пожалуйста с проблемой! Поменял лето на зиму в шиномонтаже и через 30 км загорелась лампа TPMS(давление в шинах), диски оставил прежние, менял только резину, как снять ошибку??? Буду очень признателен.
В инструкции по эксплуатации все написано. Такое впечатление, что инструкции никто не читает.
Значит инженер по гарантии в автосалоне официального дистрибутора, также не читает инструкции ( я это без сарказма, на полном серьезе).
У меня не было оснований не верить его заявлениям т.к. человек представляет компанию и марку и думаю, что должен проходить какие то проф. атесстации.
Очень печально, что нас такие "специалисты" окружают, если правда в словах STATIM
Ну дилер это вообще отдельный разговор.
Из 3-х инженеров разных дилеров ни один внятно про алгоритм работы и реализацию на конкретном автомобиле так и не смог ничего рассказать.
Не стоит удивляться, не один раз сталкивался с таким - многие менеджеры-продажники, инженеры по гарантии них...ра не знают. Только и умеют, что ходить по салону как павлины с напыщенным видом. При покупке инфинити спрашиваю у такого щегла с маской всезнайки на лице: "Возможно ли самостоятельное, в настройках параметров, вкл/откл функции автоблокировки дверей при достижении определённой скорости?" Так этот уп..рь мне отвечает: "Функции автоблокировки дверей при достижении определённой скорости НЕТ!". Ну вот о чём можно разговаривать с такими? И удручает то, что таких "специалистов и инженеров" сейчас везде (не только в авто продажах) как грязи и их пугающе много, значительно меньше чем квалифицированных, по настоящему грамотных людей.
Re: Ошибка датчика давления в шинах
Согласно сервис мануала на каждом колесе стоит датчик. Данные передаёт по радиоканалу. Но как обрабатываются эти данные в мозгах, я не смог понять. Идет ссылка на раздел KOS, а там я ничего внятного не нашел.
Как я понял вообще из прочитанного выше, система просто реагирует на падение давления в каком-либо колесе и выводит сообщение. Такое же сообщение будет и при неработающем датчике.
Отсюда у меня возник вопрос. Машину получу в начале декабря на летних шинах. От нынешнего остаются диски на 17, на которые планировал купить и поставить зимнюю резину, если дилер не подарит комплект. Но на этих дисках не будет датчиков. А как на это отреагирует система? Или придётся покупать комплект датчиков?
Re: Активация скрытых функций нового Паджеро Спорт 2016
Сообщение от Sokol
Не фига. У меня так было на предыдущей машине с Пандорой.
Здесь же снял с охраны и открыл дверь, заглохла.
Вот либо когда поеду к ОД на установку датчиков ТМРС заставлю переделать, либо сам по описанию Flokky.
А что датчики давления надо отдельно докупать? Я вот смотрю сейчас в распечатку комплектации и там написано что начиная с комплектации Intense -датчик контроля давления в шинах TPMS идет в базе.
На машине один комплект датчиков на штатных колесах. А на второй комплект надо отдельно покупать и прописывать (я поставил зимнюю резину на диски от предыдущего Спорта). Иначе, как сейчас у меня, постоянно горит ошибка, и пиликает на каждый запуск и остановку.
Сообщение от Sokol
А если просто перебортовывать зимнюю резину на летнюю со штатными дисками все нормально с этими датчиками будет? Не будут ошибку выдавать?
