Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 19:31   #2026
LestorGL
Аватар для LestorGL
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►ETACS меняли?
@LestorGL, я так понял, что машина уже не на гарантии? Если так, то попробовать написать письмо в ММС Рус, так как косяк известный.
Да, машина уже скоро год как не гарантийная...
А что, могут бесплатно заменить? (тему до конца дочитать не успел, поэтому задаю возможно много не нужных вопросов, уж извините)
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 19:42   #2027
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Кто то вроде писал и ему поменяли. Поищите в теме или поиском по форуму. Суть письма, по памяти. Обратился в ММС с этой проблемой. Расписал, что он фанат Митсу (утрирую), проходил все ТО до конца гарантии у ОД ( в каком именно), и что в дальнейшем желает быть владельцем автомобилей марки Митсубиси. Лозунг Митсубиси это надёжно и т.п.. Вообщем поплакаться, что гарантия закончилась, и приключилась такая печалька, но косяк с этим блоком известный и имеет массовый характер. Поэтому прошу ... пойти мне навстречу и поменять этот блок бесплатно. Люблю Мицу, с ув. такой-то.
Старый 10.11.2017, 19:46   #2028
LestorGL
Аватар для LestorGL
Суть понятна! Спасибо!
Старый 11.11.2017, 14:34   #2029
LestorGL
Аватар для LestorGL
Временное решение сработало - вытащил и вставил назад предохранитель BF3.
Один вопрос: инструмент для замены предохранителей служит для маленьких предохранителей.
Предохранитель же BF3 покоится в желтом корпусе-коробочке, которую пробовал выдергивать руками - бестолку.
Пришлось накренять на одну сторону, поддевать прямой отверткой и с силой треском выдергивать желтый контейнер.
Мне кажется такого не должно быть.
Как правильно выдергивать этот желтый чудо контейнер???
Старый 13.11.2017, 18:46   #2030
Edson
Эдуард, чем всё закончилось???
В общем и целом ничем. Присудили им штраф 20ку морального вреда. А мне наука. Если я считаю, что поломка такого блока влияет на безопасность, надо без всяких лишних разговоров оставлять машину на ремонт в автоцентре и требовать подменный авто. А если не успеют за 30 дней или общая сумма дней когда я не пользовался авто будет более 45 то тогда идти в суд итребовать. А так- на авось рассчитано. КЛемму скидывают и езжайте, а если по причине такого глюканутого блока машина сгорит или ты не дай бог на трассе словишь такое и не дай бог этот глюк повлияет или спровоцирует аварию,то с них взятки гладки. Россея
Edson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2017, 16:19   #2031
Farisey
Аватар для Farisey
Всем доброго дня!
Видимо, сколь веревочке ни виться.... В общем, как у всех: стал все время гореть ближний свет. Проблема появилась на 122 тыс.км. Авто 2012 г.в. еще японской сборки. Автозапуск имеется. Как и все, попробовал скинуть клемму. Помогло на 2 тыс.км. После этого пропали передние противотуманки (задняя в норме). Езжу не парюсь, поскольку ими особо не пользуюсь, так как в основном езжу по городу. Недели через две после этого загорелся свет.... Скинул клемму,свет нормализовался, противотуманки - нет. Про вентиляторы не знал, поэтому не обращал внимание, но, думается мне, "к гадалке не ходи..." (хотя схожу, наверное, посмотрю для чистоты эксперимента).
Письмо в ммс, конечно, напишу, хотя и не являюсь поклонником марки, несмотря на то, что в семье есть еще один аут 2015 года. Опыт эксплуатации двух авто показал, что митсубиси - ни фига не надежно!( (да простят меня фанаты, может, мне просто не везло. ИМХО). Не думаю, что ммс раскошелится на смену етакса на авто 2012 г.в.... похоже... продавать пора!))
Для статистики (где-то просили): напряжение на холодной машине 12,4В.
Последний раз редактировалось Farisey; 25.11.2017 в 16:32.
Farisey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 19:24   #2032
Лэндер
Авто: Outlander 2.0 2WD
Это первый глюк с момента покупки или были уже замены блока?
Лэндер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 09:31   #2033
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Всем привет.
принимайте в сообщество пострадавших.
Фары горят во всех положениях переключателя.
2013 год, Япония, пробег 40 000, 2 литра, начальная комплектация , полный привод,
напряжение 12,3 В.
24668GAF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 12:03   #2034
Igorcage
У меня врубается ближний свет ВНИМАНИЕ после автозапуска STARLINE. Я считаю , что проблема именно в сигналке. По крайней мере наиболее частая причина и искать конфликт нужно с ней. В настройках сигналки кто-нибудь лазил?
Igorcage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 12:05   #2035
Igorcage
Ты что форум не читал? Смысл спрашивать то что уже обсосано со всех сторон. Сбрось вытаскиванием предохранителя под капотом и всё.
Старый 28.11.2017, 14:10   #2036
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Прикол. Предохранитель вытащил вставил. Не заводится. Сбросил клемму . Через полчаса поставил. Все равно на торпеде горит luck и крутить не хочет. Если что пишу с телефона кстати приемник не работает и сразу после проверки Предохранитель напряжение в сети упало до 9,8 в.
Старый 28.11.2017, 14:13   #2037
@24668GAF, Александр,сторонняя сигналка установлена?если да то попробуй поставить на охрану потом снять и пробуй завести.
Старый 28.11.2017, 14:18   #2038
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Шерхан + родная. При подключении аккумулятора встала автоматически снял .не заводится
Старый 28.11.2017, 14:22   #2039
@24668GAF, А ещё раз поставить снять,тоже реакция ноль?
Старый 28.11.2017, 14:23   #2040
24668GAF
Аватар для 24668GAF
Схожу. Проверю
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
