Старый 15.10.2015, 22:20   #1
zapenkoff
По умолчанию Втулки стабилизатора
Путеводитель по теме:
4056A079 - втулка переднего стабилизатора.
4156A085 - втулка заднего стабилизатора 2WD (внутр. D=16 мм).
4156A008 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм).
4056A230 - втулка заднего стабилизатора 4WD (внутр. D=19 мм). Отличается от 008 размерами.
4156A028 - втулка заднего стабилизатора от Outlander XL, устанавливается на Outlander-III вместо оригинала (внутр. D=20 мм).
CVM31 - втулка заднего стабилизатора, производитель CTR
-Замена задних втулок стабилизатора Outlander XL, на Outlander-III.
-Информация из сервис-мануала по правильной установке втулок. Лучше это делать на яме, но можно заменить и на домкрате. Втулки меняются, гайки закручиваются, но не затягиваются. Затягивать втулки надо когда авто стоит на колесах, чтобы подвеска была нагружена, а иначе скрип вернется очень быстро, так как втулки будут работать на разрыв.
-Замена задних втулок на втулки из полиуретана (код-3011871).
-Смежная тема
Последний раз редактировалось v888v; 20.01.2022 в 12:56.
zapenkoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 23:16   #256
nicodimych
По умолчанию Re: Втулки стабилизатора
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
Приветствую соклубники, я с вопросом к установившим на аут 3 втулки задних стабилизаторов от XL - 415А028. Авто у меня 2015г, стали поскрипывать родные, прочитав данную тему закупил данные втулки. На ТО-2, которое прошел сегодня, манагер сначала возмутился мол не те втулки, я ему все объяснил, вроде понял. Потом перезвонил еще раз и запутал голову окончательно - мол мои в порядке и следов износа нет, а вот от XL за счет большего на 1мм диаметра будут стучать...В итоге отказался от замены. Втулки остались..в раздумьях..Поделитесь опытом кто ставил эти втулки - не стучит-ли ничего после установки их и последующем проезде неровностей на пути?(Ведь по логике и правда на 1 мм отверстие во втулке больше, значит стабилизатор она не обожмет полностью и он будет в ней ходить..)
будет. и у меня задние новые пробег то был всего то 4 тык....
стучали с самого новья на то0 было сказано но меня "послали" я проработав тему сложил + и поставил резинки от таза...
о чем с час ни разу не пожалел.... (год отработали и пока не застучали...)
Старый 10.11.2017, 23:50   #257
saw1224
Аватар для saw1224
погодите, вы про какие втулки-то?Оригинал или от XL?
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 09:56   #258
nicodimych
я про это ...
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=243
зачем платить по 600 рэ за втулку.. (типо оригинал) помятуя как я на рав4 покупал "оригинал" с малой арнаутской а подделывать 100 рублевые резинки нет смысла...
Старый 11.11.2017, 10:09   #259
nicodimych
зы. не в коем случае это не призыв к действию. (а то некоторые высмеивают запчасти
от таза на авто от митсубиши)
Старый 11.11.2017, 22:30   #260
saw1224
Аватар для saw1224
я про это ...
Уважаемый, вы видели текст моего поста вообще? Я спрашивал именно тех кто поставил втулки от XL как они себя ведут!
Флуд-то зачем разводить?
Я не против запчастей от ВАЗа, нет, просто не по теме.
п.с. а втулки я покупал по цене 204р/штука
Старый 12.11.2017, 08:13   #261
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Я спрашивал именно тех кто поставил втулки от XL как они себя ведут.
После пробега из салона в 4500 км. корма заскрипела, как старый диван.Заменил задние втулки стабилизатора на 4156A028 от XL-я.Пробег на данный момент 47 тыс.км., все замечательно!
Старый 12.11.2017, 10:13   #262
nicodimych
хозяин барин .
зы. а мне всё обошлось в 200рэ 2втулки и 2скобы...
унас в ауле 1,5года назад оно самое дешевое стоило 370-620рэ.....
усё умолкаю.
Старый 14.11.2017, 16:36   #263
ADF
Добрый вечер! 028 втулки отходили год с прошлой осени и также заскрипели ( они и больше на 1 мм по диаметру). Неделю назад поставил 230.
ADF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 09:19   #264
tur1tur
прочитав тему так и не понял для себя какие втулки ставить: 230, 208 или хл? (аут 2017 г., 4вд, заскрипели на 4000, с завода стоят 230)
tur1tur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 10:32   #265
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Есть еще MN101395 с диаметром 18 мм и каталоги выдают их как аналог. Думаю, их поставить следующий раз.
Сейчас от XL стоят. Не скрипят, но и заводские 230-е на моей не скрипели, а просто появилась выработка и стабилизатор ходуном ходил.
Старый 26.11.2017, 15:40   #266
Andrey196804
16.02.16 купил новый АУТ. В ноябре 2016 заскрипели родные 4056A230, поставил полиуретановые ТОЧКА ОПОРЫ, заскрипели в ноябре 2017, сейчас заказал 028 проверим - отпишемся, потому что и 028 тоже скрипят, правда очень редко,судя по посетителям форума!
Andrey196804 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2017, 15:54   #267
tur1tur
Сообщение от Andrey196804 Посмотреть сообщение
я склоняюсь больше к 008, 028 больше на 1 мм...
Старый 27.11.2017, 20:46   #268
AntonCh78
@nicodimych, Подскажите пожалуйста номер скобы?
AntonCh78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2017, 07:49   #269
nicodimych
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
от ваз 2108 . кстати не первый такое покупал потому что тетка продавец сразу сказала митцубиши когда я назвал этот компот
Старый 27.12.2017, 22:08   #270
san4eskosta
Авто: Outlander 2014 2.4 MIVEC
Всем привет! Откатал на родных втулках 76000км. Стучать стали адски. Почитал сообщения, подумал и решил поставить резинки от калины с скобами от восьмерки. Затягивал болты на опущенной машине, предварительно хорошенько прокачав подвеску. После замены машина понравился. Корма стала собранней. Мне очень понравилось, буду перед тоже на отечественные менять.
san4eskosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +3.
