Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 10:10   #3481
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
@def27, имхо, на штатных соединениях шланги с маленькой натяжкой одеваются на трубки, и штатные пружинные хомуты вроде только фиксируют чтобы не сползали с трубок от тряски во время движения. При большом усердии похоже можно и стянуть шланг с трубки с пружинными хомутами, но скорее так делать не следует дабы не погнуть трубки.
Вероятно внутр. диаметр штатного шланга точно соответствует внеш. диаметру трубок. То есть площадь трубки, на которую одевается подходящий шланг, уже создает достаточные силы трения чтобы не пропускать масло. Имхо моя версия. Когда масло менял, шланг на сантиметр одеваешь и уже не течёт масло, А там кажись на 3-4 см одевается на трубки.
Старый 27.11.2017, 11:23   #3482
def27
@v888v,
Вот я и думаю, что дело в шланге. Он не штатный, и идет прямо от радиатора, а на сколько я понял в штатном комплекте есть и трубки и шланги.
В моем случае шланг с хомутом, надетый на трубку теплообменника, я свободно перемещаю рукой
def27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 11:36   #3483
v888v
Аватар для v888v
Да, трубки и шланги, с трубки я и снимал, как с отводов теплообменника снимается не пробовал, логично предположить что одинаково.
Сообщение от def27 Посмотреть сообщение
получается - длинный шланг, раз без трубок. Может и от тряски что то произойти
Старый 27.11.2017, 11:48   #3484
def27
Раз проблема после мойки обнаружилась, может напором воды сбило..
Старый 27.11.2017, 12:13   #3485
v888v
Аватар для v888v
От мойки поднялся провис шланга и стянулся со штуцера?
А уровень масла смотрели в варике?
Старый 27.11.2017, 13:57   #3486
def27
Чуть меньше половины. И на защиту уже хорошо накапало.
Завтра в сервисе будем разбираться..
Старый 28.11.2017, 14:35   #3487
def27
В продолжение темы...
за полтора дня масло ушло около 2 л. Пришлось доливать. Хомуты подтянули. В ближайшее время буду менять на усиленные.
По шлангам вопрос открыт.. Теплообменник и сам радиаторы не оригинальные, поэтому не факт что родные шланги к ним идеально подойдут.
Старый 28.11.2017, 16:08   #3488
v888v
Аватар для v888v
Логичнее что у всех теплообменников одинаковые отводы под магистрали, для данных моделей вариков. Но действительно, штуцеры переходные подыскивали, под не штатные, то ли под шланги, то ли под радиаторы ..
Старый 28.11.2017, 16:35   #3489
def27
@v888v,
Сэкономил на не оригинальном комплекте радиатора CVT называется..
Старый 28.11.2017, 17:00   #3490
@v888v,
При чём тут это!? Я ставил ТО оригинальный, шланги от него тоже оригинальные. А вот переход от них к термостату колхозил, переходники 8/10, т.е. штуцера там на 10 мм. Оригинальный шланг очень мягкий и прекрасно обжимается пружинным хомутом.
Старый 22.12.2017, 14:45   #3491
def27
Возникла следующая проблемка: из под шланга, идущего от радиатора охлаждения CVT, в месте соединения с теплообменником стало подтекать масло. Хомут стоит обычный, с винтом. Ранее похожая проблема уже была сразу после установки доп. радиатора (оказалось на сервисе не затянули хомут).
Есть подозрение, что дело тут в шлангах из неоригинального комплекта, которые деформируются от перепада температуры.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
После подтяжки хомутов и доливки масла, месяц езжу, все норм. Но в целом проблема не решена, поэтому обзвонил сервисы, специализирующиеся на ремонте CVT. И одно из мнений, что указанная ситуация может быть вызвана повышенным давлением масла в коробке, так как после установки радиатора CVT, необходимо отрегулировать давление в гидроблоке.
Вопрос, как это делается, и действительно ли это необходимо?
Старый 22.12.2017, 15:31   #3492
omich66
похоже на развод
Старый 22.12.2017, 15:33   #3493
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
По умолчанию Re: Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Нет такого нигде
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 15:50   #3494
def27
@omich66,
@Vadimyih,
Как пояснили специалисты, при установке радиатора масло идет по большому кругу, соответственно требуется регулировка давления.
Сам про такое первый раз услышал..
Старый 22.12.2017, 15:53   #3495
@def27, Это развод чистейшей воды.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
