Старый 30.11.2017, 12:23   #16
GOCHA 69
По умолчанию Re: МПС3: турбина и турботаймер
Очевидно нужно выполнять определённый алгоритм. Если сразу как приехал ставить на P коробку включать ручник и не открывая водительскую дверь нажать старт стоп, машина начинает блымать как при непристегнутом ремне безопасности, затем открыть водительскую дверь, блым прекращается. Выхожу ставлю с ключа автомобиля на охрану. Через 3мин. глохнет и встаёт на охрану. Одним словом сам пока не пойму как же все же правильно нужно делать. Если приехал, открыл водительскую дверь, прошло немного времени после остановки автомобиля, то при нажатии на старт стоп машина сразу глохнет.
Старый 30.11.2017, 12:29   #17
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Опция турботаймера активирована, мне еще у ОД об этом указали. Значек на брелке горит.
А вообще может и действительно эта сигналка через чур умная и сама решает когда , а когда нет. Поскольку я пока толком и не ездил, может и не было необходимости в турботаймере.
Старый 30.11.2017, 12:40   #18
GOCHA 69
У меня в инструкции описано два варианта реализации работы турботаймера для работы с ключом и бесключевого доступа. Так вот если следовать рекомендациям инструкции, то после выполнения указанного там алгоритма ничего не происходит. Получается установщики коммутируют все это на своё усмотрение кто как привык или кому как удобно и забывают уведомить об этом владельцев авто. Это же два разных мира установщики допов и продавцы. Интересы их никак не пересекаются отсюда и отсутствие нужной информации. Сам додумался только после того как почитал ветку. И то много непонятных вопросов. Иногда забываю ставить на ручник, а таймер все равно срабатывает. И запускает утром на прогрев. Получается ручник ни к чему не привязан? Вообщем пока одни вопросы. Так или иначе я так понял все нюансы будут определяться методом научного тыка.
Старый 01.12.2017, 09:01   #19
Flokky
Судя по всему, у нас с вами попались ленивые установщики, которые не догадались подключить вторые цепи зажигания. А в моём случае еще и запрограммировать по человечески ручник. На запуск это не влияет, но по этим цепям происходит диагностика системы, вот и вываливается каждый раз при постановке на охрану с турботаймером ошибка электронной системы на табло.
Проверьте, реагирует ли у вас брелок на поднятие ручника.
Flokky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2017, 18:44   #20
GOCHA 69
Да, табло ошибки выпадает, но при открывании водительской двери ошибка пропадает. А как проверить реакцию брелка на ручник?
Старый 01.12.2017, 19:55   #21
RSM 36
Поставил по совету бывалых "правильную" сигналку.
Так после открытия дверей, что бы завести мотор, надо набрать комбинацию на руле из кнопок, иначе мотор крутит, но не заводится, и еще мех. защита капота замком, который блокируется постановкой на охрану.
В случае передачи в сервис, есть специальная комбинация, что бы заводить машину обычным способом.
Плюс турботаймер, авто запуск ( через телефон или брелок), охрана двигателя, при пропадании брелка ( иммобилайзера) и т.д.
Сначала, было непривычно, сейчас, все на автомате)))
Старый 01.12.2017, 20:07   #22
Flokky
Мех защита капота реализована доп каналом сигналки, это понятно. Комбинация кнопок скорее всего читается из CAN шины авто. Основные возможности современной сигнализации. Грамотные установщики видимо. Что называется респект и уважуха.
Старый 01.12.2017, 22:09   #23
Sokol
Аватар для Sokol
В инструкции для Старлайн А39 описаны три варианта турботаймера.
1. Коробка в нейтраль или паркинг, включен ручник. После выключения зажигания мотор продолжает работать запрограмированное время. Можно выходить ставить на охрану.
2. После установки ручника, нажать тормоз и выключить зажигание. Мотор работает.
3. Поставить машину на ручник, нажать кнопку 2 на брелке, выключить зажигание. Мотор работает.
Выбор варианта определяется установщиком в зависимости от авто.
Перепродовал все три варианта, работает последний. Т.е.если просто ручник и выключить зажигание, глохнет сразу. А если ручник, потом нажать кнопку на брелке и уже потом выключить зажигание, то мотор продолжает работать. При жтом на табло загорается налпись неисправность какой-то системы и потом руль заблокирован. Выходишь, ставишь на охрану, мотор работает 2 минуты и глохнет.
Хочу, чтобы было как на предыдущей машине с Пандорой: ручник, выключил зажигание, мотор работает и потом сам глохнет.
Сообщение от Flokky Посмотреть сообщение
Это называется Slave защита. Вариантов много, но ОД как я понимаю так не сделают, у них поток и отработанные схемы по отдельным моделям.
Сам хочу сделать управление по GSM, но это уже не ОД.
Старый 02.12.2017, 00:34   #24
svg-nn
Аватар для svg-nn
Авто: MPS-3
Вот это комплекс!!! Вот это сига!!!
Я подобными плюшками заморачивался на TLC, а на своё беленькое "ведерко" просто каску сделал.
Электрошокера в сидение ? . . . Нет, нету ? . . . А зря ! (извините меня, не удержался)
Мир всем! Каждый тюнит и/или защищает, как считает нужным (сам такой). Ещё раз извините [emoji1308]
Старый 02.12.2017, 11:52   #25
RSM 36
Сообщение от svg-nn Посмотреть сообщение
[emoji1308]
КАСКО тоже есть, но постоянно его делать не будешь ( дорого).
Что касается электрошокера, думал, спецы по установке сигналки обещали продумать как реализовать это и сделают
Да и еще в подушку сиденья лезвия поставят, это если вдруг чужая задница сядет за руль
Старый 02.12.2017, 19:43   #26
Sokol
Аватар для Sokol
Главное сам неправильно не сядь
Старый 20.12.2017, 17:51   #27
Stasych
Аватар для Stasych
Ради интереса проверил у себя. Работает по 1-му варианту. Но так-же потом на табло загорается надпись "неисправность электронной системы" а потом она пропадает. Что-то не нравиться мне это сообщение. Может кто подскажет, что за неисправность такая?
Stasych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2017, 20:55   #28
Flokky
Сообщение от Stasych Посмотреть сообщение
Писал ранее - с высокой долей вероятности не подключена вторая ( вспомогательная) цепь зажигания. На функционал не влияет но по ней происходит диагностика некоторых систем.
Старый 06.02.2019, 12:57   #29
Помор10
По умолчанию Re: Турбина и турботаймер в дизельном Паджеро Спорт
Всем привет! Подскажите пожалуйста как войти в меню настройки турбо таймера ,все делал по книге во второе меню настроек не дает войти с брелка Scher-Khan Mobicar 1,перепробовал все возможные варианты не включается таймер
Помор10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2019, 16:34   #30
RSM 36
Сообщение от Помор10 Посмотреть сообщение
Если речь о входе через сигналку, уточняйте у установщиков
паджеро спорт, турбина паджеро спорт, турботаймер паджеро спорт
Текущее время: 09:07. Часовой пояс GMT +3.
