Старый 09.05.2013, 09:24   #1
По умолчанию Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Путеводитель по теме:
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Большая картинка.
Последний раз редактировалось chundga; 28.02.2018 в 11:54. Причина: Внесение изменений, предохранители.
Старый 04.12.2017, 00:14   #616
МиНиН
По умолчанию Re: УТЕЧКА ТОКА
Сообщение от gjvjh29 Посмотреть сообщение
Какая утечка приемлема, сколько мА норма?
Ответ здесь.
стоит сигналка StarLine A93
Что касается конкретно вашей сигнализации, то вы можете посмотреть в характеристиках потребляемый ток.
Старый 04.12.2017, 09:30   #617
gjvjh29
Ток потребления сигналки не более 20мА , сегодня утром замерял ток утечки в разрыв с массой включил мультиметр , показал 60-80мА в импульсном режиме т.е. когда моргает светодиод ток увеличивается до 80мА....наблюдал в течении 10минут, с включённой сигналкой....резких скачков тока не увидел. Камера заднего вида не работает. Завтра поеду к продавцу аккумулятора ставить на гарантию, но 12.3-12.5в это же разряженный аккум. Что мне с него требовать ?
gjvjh29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 10:25   #618
0,06 - 0,08 А нормальные показатели, утечки тока нет. А вот на счёт АКБ да, должен показывать от 12,6 В. Ну и вилкой нагрузочной необходимо проверить его.
Старый 04.12.2017, 16:58   #619
gjvjh29
Похоже на такую же ситуацию как у вас. Сегодня снова замерял утечку...испытал шок 1.3А-1.4А !!! Хорошо что вечером отключил аккум...
Стал перебирать все предохранители И всё без результатно пока не вынул пред BF3 IOD на 30А утечка исчезла!!!
Вывод надо перезаливать ETACS ? Т.е. мозги не отключаются ,не засыпают?
Ехать к ОД и просить перепрошить ETACS ?
Старый 04.12.2017, 17:09   #620
Это "транспортный" предохранитель, он отключает многое в авто, в том числе и блок Етакс.
Вывод надо перезаливать ETACS ? Т.е. мозги не отключаются ,не засыпают? Ехать к ОД и просить перепрошить ETACS ?
Не совсем правильно наверно, да и вряд ли поможет. Мне просто видимо криво залили прошивку со скрытыми функциями тогда. Ещё мало кто умет и "пихали" туда вариант-кодинги.))) Потом я нашёл человека который тогда почти разобрался с этими функциями и перезалил прошивку по нормальному. Поэтому я все свои мучения и свёл к этому, т.к. всё нормализовалось. Но у Вас то было всё хорошо, и не "заливали" туда ничего. Самое главное то эта проблема в том, если утечка плавающая, то она есть, то её нет. Как было у меня. Нужно искать причину. Когда есть утечка нужно отключать эл.потребители, блок блютуз (у многих было) например. И смотреть при отключении какого блока пропадёт утечка. Но опять же, можно попробовать и поменять прошивку.
Старый 04.12.2017, 17:10   #621
gjvjh29
Да ещё момент ...когда зашёл в сервисное меню ГУ то там CAN module Acquisition error
Старый 04.12.2017, 17:16   #622
gjvjh29
За день до того как сдох аккум отключилась камера заднего вида т.е. при вкл задней передачи видеокамера не включается а вот если захожу в сервисное меню то там картинка есть...
Буду пробовать отключу блютус и видео камеру
Старый 04.12.2017, 17:18   #623
v888v
Аватар для v888v
наверное с CAN-а прочитал с ошибкой (ошибка сбора), попробовать перезайти, перезапустить
Старый 09.12.2017, 15:07   #624
gjvjh29
Сегодня удалось снова продолжить поиски утечки, выяснил что в салоне откликаются два предохранителя №17 15А на ГУ, при отключении утечка уменьшается на 0.5А, тоже самое когда выдернул все разъёмы из ГУ, так же 0.5А. Точнее сказать их там три ,один чёрный маленький, второй белый побольше и третий самый большой белый....вот самый большой с утечкой.
Второй предохранитель №18 7.5А при его вынимании утечка полностью пропадает а это ещё 1 А. Если вернуть на место ГУ или предохранитель №17 то утечка составляет снова 0.5А. Через два этих предохранителя ток утечки составляет 1.4-1.5А . Мыслей нет, что дальше с этим делать не понятно.
Ещё беспокоит CAN module Acquisition error это вижу когда захожу в сервисное меню ГУ. Видео камера заднего виде также продолжает работать при заходе в сервисное меню, при включении задней передачи не включается.
.........Alles kaput
Старый 09.12.2017, 20:55   #625
isl
Стоит начать с выяснения причины не включения камеры. Утечка очень вероятно связана с этой неисправностью. Только выдергивая предохранители причину утечки найти не получится, т.к. системы в автомобиле связаны и отключение одной из них предохранителем может привести к отключению блока с установленным предохранителем. Сам в этом убедился.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2017, 11:17   #626
gjvjh29
Проверил белый разъём под водительским сиденьем...сухой, зелени на контактах нет....утечка есть ((
Старый 12.12.2017, 20:01   #627
gjvjh29
По умолчанию Re: Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander-III
Был сегодня у ОД. В результате поисков виновник утечки ГУ...все таки через него была утечка. Поставили с другого авто ГУ и камера заднего вида заработала и утечки нет. Обрадовали ценой на новое такое же ГУ с одной крутилкой 63 т.р. ))
Подумал чтоп шли лесом....уехал.
Езжу без музыки, вынул 18 предохранитель на15А, утечки нет.
Старый 30.01.2018, 13:09   #628
Максим 777
По умолчанию Re: Причины утечки тока и разряда аккумулятора Outlander 2013-2014-2015
Народ нужна помощь!!! Утечка 0,15А. садиться аккум за 3 дня. Эту тему 2 раза перечитал. Переделал ВСЁ что предлагалось в теме. Не чего не помогает. Вынимал ВСЕ предохранители. Все разъёмы. отсоединял стартер, генератор. Утечка есть. Менял мультиметр. утечка есть. Чё делать???
Максим 777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 13:30   #629
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
@Максим 777, что то, значит, всетки упустили.
Или у Вас утечка АКБ есть даже при полном отсоединении его от системы, т.е. откинув обе клеммы?
Старый 30.01.2018, 13:39   #630
Максим 777
Тоже думал акум. Обе клемы откидываешь утечи нет. Акум менял. У нас минус (земля) идёт на кузов и двигатель. т.е. 2 провода. их тоже поочерёдно отключал. если какой нибудь один подключён утечка есть. Тоже самое и на +. На клеме + есть предохраниели 4 шт. все отсоединял утечки нет. если хоть одна ЛЮБАЯ подключена утечка есть.
аккумулятор, аккумулятор outlander-iii, разряд аккумулятора, утечка тока
Текущее время: 03:53. Часовой пояс GMT +3.
