Старый 27.07.2017, 10:04   #406
Alless
По умолчанию Re: Ремонт суппорта
@Bad Den, для откручивания штуцеров понадобится WD-40 и обычная головка на 8, ничего там не надо выдумавать со спец ключами и т.д.. Торм шланги откручиваются по моему обычным ключем на 17. Такой ключ как по ссылке, это скорее всего нужен для откручивания торм трубок, например при замене ГТЦ.
Старый 26.12.2017, 10:15   #407
dimak68
Аватар для dimak68
Если есть у кого, подскажите задний ремкомплект FRENKIT с поршнем или номерок поршня отдельно.
dimak68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 16:39   #408
Alless
@dimak68, поршень ориг. MB857613, стоят не дорого оригиналы кстати.
Френкит поршень P434501
Старый 28.12.2017, 09:16   #409
dimak68
Аватар для dimak68
Спасибо
Старый 28.12.2017, 09:26   #410
dimak68
Аватар для dimak68
Оригинал на exist 1700р выдает, Френкит 400р, а качество как у него и соответствует он оригинале по размерам и т.п.
Старый 28.12.2017, 13:55   #411
Alless
@dimak68, я на френкитах катаюсь второй год..ттт.. три раза, полет нормальный,износ колодок равномерный.
Старый 28.12.2017, 13:58   #412
dimak68
Аватар для dimak68
Запрос по вину выдал оригинал и заменитель оригинала
Параметры:
Высота, 45.8 мм
Диаметр, 38 мм
А FRENKIT P434501 Поршень тормозного суппорта
Параметры
Высота, 44.8 мм
Диаметр поршня цилиндра,43 мм
получается диаметры поршня разные, это как
А поршень менял вмести с резинками, а то размеры что-то не сходятся
Старый 28.12.2017, 15:22   #413
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от dimak68 Посмотреть сообщение
Параметры:
Высота, 45.8 мм
Диаметр, 38 мм
Параметры
Высота, 44.8 мм
Ну так у Вас указан код поршня передних суппортов..
Старый 28.12.2017, 15:40   #414
Дмитрий 27
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
12.05.2014г
Перебрал на выходных задние суппорта,
взял ремкомплекты Seinsa (Испания) D41618C - 680 руб/шт(комплектность на фото),
смазку для цилиндров Toyota 08887-01206 - 420 руб,
смазка для суппортов МС-1600(для направляющих) - 430 руб.
Итого: 2210 руб
Передние - просто добавил смазки, там поршня без ржавчины были.
Два часа неспешной работы на даче и все работает отлично.
В сервисе за перебор одной стороны сзади попросили 3500руб с зап.частями. т.е. зад - 7000 руб.
С тех пор все нормуль, смазка только направляющих...
Старый 28.12.2017, 15:46   #415
Дмитрий 27
FRENKIT 238945 задний суппорт ремкомплект.
Старый 28.12.2017, 17:27   #416
dimak68
Аватар для dimak68
Ооо, вот я слепой, спасибо
Старый 29.12.2017, 01:08   #417
Артем1988
Аватар для Артем1988
смазка для суппортов МС-1600(для направляющих) - это говно
если чесно а не смазка для пальцев. по другому не могу сказать
я раскошелился и купил :
Niglube RM(MZ101616EX MITSUBISHI) оригинальная pin-смазка
тормозных суппортов Akebono и Nissin — в направляющие суппортов(пальцы)
Дублирующая смазка для пальцев. Но вопрос как держит нагрузки метал — метал
SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor", 85гр
Huskey 72983 — в направляющий пальцы тормозных суппортов
Ate 03.9902-0511.2 — в сам цилиндр и под манжетку.
Или аналог от Тайоты 08887-01206 . Взял Ate
да и уже раскидали эти смазка на 4х. так что даем друг другу когда надо.
Старый 29.12.2017, 02:17   #418
Дмитрий 27
@Артем1988,
Ну да, МС это давно было, в последнее время Тойота смазываю.
Старый 29.12.2017, 11:48   #419
Serg23041
По умолчанию Re: Ремонт супорта
Сообщение от sova2783 Посмотреть сообщение
выпресовать и полернуть
Всех с наступающим! Насчет полирнуть не советовал бы. Поршни хромированные. Если не будет слоя хрома поршни будут ржаветь и клинить. Проверил на своей машине. В мастерской советуют купить новые. Смотрел вроде стоят не дорого.
Serg23041 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2017, 12:25   #420
Alless
@Serg23041, полировка полировке рознь. На аутлендере менял поршни, т.к. раковины уже были и полировка не помогла, а вот на i30 хендайке я полировал, там было что то из серии засохшей грязи (пыльник порвался).
Ремонт ГУР ZmeySochi Airtrek Turbo!!! 50 05.04.2013 20:33
Передние тормозные супорта. ilich79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 5 26.05.2011 09:41
Ремонт подвески и кузовной ремонт в СВАО - подскажите! gregory Дилеры и сервисы 1 23.10.2009 12:29
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
