Старый 26.01.2018, 10:30   #61
shtumi
По умолчанию Re: Режим Ds вариатора
Можно ли на ходу переключаться между D-Ds-L или нужно с полной остановкой? Нигде в мануале не нашел ответа на этот вопрос.
shtumi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 11:22   #62
nicodimych
Сообщение от shtumi Посмотреть сообщение
можно..
Старый 26.01.2018, 13:13   #63
shtumi
можно..
извините за назойливость, но не могли бы вы сослаться на какую-то бумажку?
Просто я ведь могу обосновать почему нельзя:
Во время переключения будет происходить резкая смена передаточного числа. Т. е. ремень на конусах должен резко переместиться из одного положения в другое. И это может быть не очень приятно для коробки. Особенно если происходит на высоких оборотах и/или под нагрузкой (движение на подъем, к примеру).
Не ругайте сильно. Написанное выше - это опасения из моей больной головы (слабо знакомой с устройством CVT) и на правах БРЕДА.
Но хотелось бы услышать авторитетное разоблачение этого бреда.
Старый 26.01.2018, 15:03   #64
nicodimych
http://chiptuner.ru/content/cvt
режим л решается через..... После того, как крутящий момент пройдет через шкивы вариатора, он умножается через блок шестерней холостого хода. Этот блок умножает коэффициент передачи на 1.72; выходные шестерни еще раз умножают коэфф. передачи на 3.55. Суммарный коэффициент передачи меняется от 14.34 до 2.44. Это вполне сравнимо с любыми современными видами трансмиссий.
Старый 26.01.2018, 15:55   #65
shtumi
Насколько я понимаю, то, что вы процитировали, относится к основному режиму работы вариатора, т. е. движению вперед, т. е. D.
Никакого упоминания о режиме L в статье нет.
Но я думаю, что L от D и от Ds отличается только положением ремня, а не дополнительными шестеренками.
Ибо у нас есть только 2 фрикциона: для прямого хода и для заднего. И для L или Ds точно никаких дополнительных фрикционов/шестеренок нет.
А значит L имитируется исключительно мозгами, которые передвигают ремень в положение, при котором передаточное число минимально.
И вот вопрос насколько безболезненно эта операция может производиться на оборотах и под нагрузкой.
Ведь с N на D в движении переключать нельзя именно из-за того, что сомкнувшиеся фрикционы резко передадут на ремень (находящийся в неподходящем положении) нагрузку, в результате чего он может проскользнуть.
В чем я не прав?
Старый 26.01.2018, 20:31   #66
nicodimych
поймите наконец что D-Ds-L одного поля ягодки. просто L это тоже D тока через планетарный редуктор. ремень здесь не причем...
http://sinref.ru/avtomobili/Nissan/0..._kopia/121.htm
Старый 26.01.2018, 20:57   #67
shtumi
и все же я не пойму, с чего вы решили, что L - это через планетарный редуктор?
И еще раз. В автомобильной трансмиссии для того, чтобы включить любое зацепление шестеренок (тот же планетарный редуктор) не придумали ничего другого, кроме как механизм фрикционов.
Так вот в CVT, насколько мне известно, существует только 2 комплекта фрикционов:
1 для включения прямой передачи вперед
2 для включения задней.
Смотрел на ютубе разбор нашей коробки - фрикционов там таки 2 комплекта и все.
Таким образом я не понимаю как без отдельных фрикционов (3-го комплекта) можно реализовать L через планетарный редуктор.
А для Ds тогда что, еще один набор фрикционов?
А для лепестков тогда как вы предлагаете?
Старый 26.01.2018, 21:05   #68
nicodimych
@shtumi, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=17428
Старый 26.01.2018, 21:25   #69
nicodimych
@shtumi, https://out-club.ru/board/showthread...624#post342624
Секреты CVT находятся внутри ее корпуса. Здесь находятся два вариаторных шкива, стальной ремень, помпа высокого давления, клапанные корпуса вместе с соленоидами, планетарный набор шестерен (в том числе и для задней передачи) и пару пакетов муфт (для режимов D и R).
Старый 27.01.2018, 10:35   #70
shtumi
Вы таки берете и подтверждаете мои слова. "пакетов муфт (для режимов D и R)" - это и есть пакеты фрикционов. Там их ТОЛЬКО два.
И никаких дополнительных пакетов для L или Ds там нет.
Что L, что Ds эмулируются "мозгами" коробки. И заключается это в том, что коробка в этих режимах придерживается других передаточных значений. А это как раз и достигается положением ремня на конусах.
Если вы считаете, что режим L реализован в раздатке, то на 2.0 есть только дифференциал, а режим L - присутствует.
Правда в сервисном мануале по CVT я нашел такое понятие как "Шестерня понижающей передачи", но найти ее на общей схеме, понять как она работает и имеет ли вообще отношение к режиму L - не удалось.
А даже если и имеет, то режим Ds от режима D отличается ТОЛЬКО положением ремня на шкивах.
Старый 27.01.2018, 12:08   #71
nicodimych
а ткните мне дураку где я указал что для всех режимов используют фрикционы...
это вы так решили...
давайте представим что мин 1 конуса а макс 2 это D в холостом ходу. то как организовать L шкивами повысив обороты и понизив скорость????
правильно планетарным редуктором.
я про раздатку ничего вообще не говорил... сказочник млин.
http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D0%BB%D0%B0...B1%D0%BD%D0%BE
вот в этом я с вами согласен на все 1000%
зы. мужчина почитайте литературу по этому случаю. я конечно могу прочитать вам лекцию . но честно не хочу.
Старый 27.01.2018, 13:05   #72
shtumi
Ваша цитата:
Моя цитата:
У вас есть идея как включить механически отдельный планетарный редуктор специально для режима L, не используя для этого отдельный комплект фрикционов?
Вот не надо слюной брызжить!
Все ссылки, которые вы тут представили, имеют очень посредственное отношение к делу.
А вот ссылка на описание раздаточной коробки полноприводного Жука!!! как бы намекает. Поэтому я и решил уточнить, что вы не имеете в виду раздатку.
Может я где-то и говорил, что плохо разбираюсь в устройстве CVT, но не так плохо, как вам кажется
Старый 27.01.2018, 13:36   #73
Р68
Авто: Outlander GT
Странный наезд... Вместо того, чтобы изучить вопрос самостоятельно, просить форумчан о разъяснениях и потом предъявлять, что это делается не так и вообще неправильно.)))) Если сам все знаешь, для чего интернет засорять???
Р68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 14:13   #74
nicodimych
@shtumi, мужчина. лично я вам ничем не обязан и точно не должен разжевывать строение нашего авто....
идея одна она используется оно включено постоянно....
после этого даж доказывать вам ничего не хочу.
мне не кажется я вижу гонор и полное незнание основ кинематики и механики.
удачи вам.
Старый 27.01.2018, 15:13   #75
shtumi
Вот тут человек разбирает полностью наш вариатор "до винтика":
https://www.youtube.com/watch?v=kZzuphViTgA
На какой секунде он держит в руках "планетарный редуктор", отвечающий за режим L коробки?
Там из "планетарных редукторов" то дифференциал один и все.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +3.
