Старый 15.01.2018, 09:09   #31
Dimi68
По умолчанию Re: Самостоятельное подключение видеорегистратора (антирадара) и дополнительной розетки для зарядки через USB порт
Сообщение от DronSA Посмотреть сообщение
Добрый день!
Подскажите как вы добирались к заглушкам? Они вынимаются из нутри и я не смог понять с чего надо начинать разборку бороды с прикуривателем
Выше все ссылки есть.
Сообщение от IlnurZ Посмотреть сообщение
машина с гарантии не слетает?
а когда приехал на ТО0 уже с установленной зарядкой, то они замучили с вопросами: где купить и как ставить. Хотят ДОП замутить.
Dimi68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 20:31   #32
IlnurZ
Сообщение от Dimi68 Посмотреть сообщение
Вот мой вариант зарядки вместо заглушки
Пришли с АлиЭкспресс две такие же. честно говоря из фото не совсем понял как снять панель прикуривателя для установки зарядок вместо заглушек. Помогите пожалуйста!!!
IlnurZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 20:09   #33
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Может уже было делюсь своей скруткой которая перешла уже с третьей машины.
Есть два предмета регистратор (висит возле зеркала) и радар (провод которого лежит вдоль стекла и при необходимости подключается на торпеде).
И так есть два провода: используем зарядку от радара (А) благо она имеет отдельный провод и в неё еще можно впихнуть другой девайс в моем случаи это регистратор (Б)
соединяем и выводим два провода питания из переходника (А) один припаиваем к второй крепим на массу авто.
Подсоединяем нашу скрутку к блоку предохранителей в салоне (обычно беру предохранитель к прикуривателю) ибо напряжение на нём нету при выкл авто.
Как провести провод в салон к девайсам: снимаем левую обшивку стойки (она там на двух пистонах, тянуть верхний край на себя) и получаем маленький доступ к блоку предохранителей, и прячем эти провода где угодно. От регистратора идет по левой стойке к потолку , а к радару лежит вдоль стекла за той же самой стойкой
итог :проводов не видно и все штатные места не заняты
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 12:14   #34
bibigon-2
Заказал на Али такую пока идёт думаю как добраться до проводов прикуривателя Не нашел ссылку как добраться до проводов прикуривателя. Если не трудно тыкните носом. Заранее спасибо
bibigon-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 08:11   #35
XLife
Сообщение от bibigon-2 Посмотреть сообщение
вот тут попробуй посмотреть
XLife вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2019, 03:06   #36
bibigon-2
Надо добраться до проводки прикуривателя чтоб получилось как здесь вместо заглушки юсб воткнуть
[QUOTE=Dimi68;2616404]Вот мой вариант зарядки вместо заглушки.
покупал на Али. Продается как для Тойоты, но нам подходит как родная.[/QUOTE
Старый 07.10.2019, 00:32   #37
lcm
А куда + и - подключили?
lcm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 09:35   #38
Dimi68
Сообщение от lcm Посмотреть сообщение
к прикуривателю.
Старый 07.10.2019, 16:38   #39
bibigon-2
вот и стоит вопрос как добраться до проводов прикуривателя?
Старый 07.10.2019, 19:37   #40
bibigon-2
22.Центральная нижняя часть панели управления- снял
как снять 24.Консоль панели приборов откуда начинать ковырять
Старый 07.10.2019, 21:34   #41
@bibigon-2, Вот здесь описывал процесс разборки чтобы добраться до прикуривателя.
Старый 20.10.2019, 10:35   #42
Igor20092009
Внесу свои 5 копеек, может кому-то еще пригодится:
снимать центральный тоннель с подлокотником не нужно. Фотки не делал, но на словах получается так:
1. Снимаем боковину центрального тоннеля в ногах водителя (винт под крестовую отвертку и круглая черная клипса ближе к моторному щиту - с обоих сторон, если заходите снять и пассажирскую).
2. Снимаем обшивку вокруг облицовки панели с прикуривателем, дыркой для ключа и кнопками (она на клипсах, со стороны отрытого бардачка удобнее начать поддевать, держится туго)
3. Снимаем облицовку магнитолы вместе с блоком климата (на клипсах, поддеваем пластиковой картой по кругу, отходит легко относительно)
4. Снимаем 3 разъема с климата и убираем панель вместе с блоком климата. Перед нами будет какой-то черный блок (контроллер камеры), снимаем с него многоконтактный разъем спереди и 2-х контактный сзади (если получится, я не смог)
5. Рядом с 2-хконтактным снимаем крепежку проводки (белая клипса)
6. Суём руку со стороны водительских ног и нащупываем фишку прикуривателя (удобнее это сделать, держа второй рукой само гнездо прикуривателя, тянем на себя и снимаем (туго). Чуть ниже нащупываем фишку кнопки обогрева лобового и тоже снимаем (легко, на защелке)
7. Со стороны контроллера камеры вытаскиваем наружу косу проводки с искомой фишкой прикуривателя и фишкой кнопки обогрева лобового (кому надо для автозапуска)
Igor20092009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2019, 11:09   #43
Igor20092009
Тоже такую присобачил. Но встала не как родна - в гнезде не защелкивается, немного короче чем надо. Кстати сколько напряжение на ходу на прогретой машине?
Старый 21.10.2019, 21:51   #44
3axap47
Я себе ставил такую встает четко FTWU-B наш размер 23х33мм
https://ru.aliexpress.com/item/32856...4e0433edtlvPIL
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2019, 10:36   #45
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от 3axap47 Посмотреть сообщение
Установил такую.
Встает то она хорошо, а вот нагрузку больше 2А (а заявлено 4,2 (2,1+2,1)), к сожалению, не держит, ребутится
allodn на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +3.
