Старый 02.12.2009, 02:18   #1
TaxAdviser
По умолчанию XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Оригинал топливного фильтра на 2.4/3.0 XL код 1770А046 (старый код) или 1770A260 (новый код)
собственно конструкция с фильтром
кроме основной есть и вспомогательные колечки, пластмассовые детальки, пружинки
внутри - обычный бумажный фильтрующий элемент
Инструкция по замене топливного фильтра на Outlander XL >>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 12.07.2013 в 17:09.
TaxAdviser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 13:24   #601
xabbal
По умолчанию Re: XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Подскажите, на Out XL 2.4 2008 г. можно ставить фильтр 1770A260 ?
xabbal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 14:30   #602
Bearing
Сообщение от xabbal Посмотреть сообщение
Да. конечно...
Bearing вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 18:39   #603
Токарь
Аватар для Токарь
Авто: Outlander XL 2.4 MT
У меня точно такой выпуск ) и моделька. Как сменишь отпишись что стало, что было !)
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 18:57   #604
Турист
Авто: VOLVO XC60, ex Outlander XL 3.0 MIVEC
У меня на 3х литровом, после замены на LYNX, литра 4-5 в баке еще остается а машина уже глохнет. Причем если раньше после срабатывания лампочки запас хода по городу был еще 50 км, то сейчас сильно меньше, и если раньше еще спокойно можно было ездить после того как загорается индикация то сейчас почти сразу надо ехать на заправку. Уже 2 раза так попадал.
Турист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 19:48   #605
Aleks89
Сообщение от Турист Посмотреть сообщение
Стоит тоже самое, как лампа загорелась по морозу в пару мест успел сьездить и в очереди на заправку выстоял все в норме.Что же вы хотите от не оригинала точности до пары литров.на прошлом асакаши встрял с семьей на одном делении бенз кончился на трассе с отпуска ехал, этот явно лучше хоть показывает.
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 20:01   #606
Регион04
Авто: Аутлендер XL 2.4 CVT рестайлинг
@zorro84, бенз до конца даёт срабатывать?
Добрый день!
А есть реальная зависимость между заменой фильтра на не оригинал и остатком топлива в баке?
Я сам заметил, что после смены фильтра на Асакаши, глохнет машина раньше, литров до 10 остается в баке, но не связывал это с фильтром, сам стакан и ДУТ остаются же на месте? Полез в оба ДУТа, но никаких ошибок не обнаружил...
Регион04 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2018, 20:04   #607
Aleks89
Сообщение от Регион04 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Еще как есть крепежи разные трубки разные, сам фильтр опущен не доконца в стакан.Раньше проблема была на асакаши щас стоит lynx
Старый 12.02.2018, 20:34   #608
Турист
Ну обидно, и так бак не большой, так теперь уменьшился до 55 литров. Теперь на дальняк надо будет канистру с бензом брать, а то есть шанс лихо встрять на просторах
Старый 12.02.2018, 20:37   #609
Регион04
Сообщение от Aleks89 Посмотреть сообщение
То есть Линкс рекомендуемое ставить и проблема большого остатка топлива уйдет? Или Линкс будет полумера?
В комплекте с фильтром все резиновые колечки были?
Старый 12.02.2018, 21:12   #610
Турист
Я когда менял на Lynx разницы не увидел, вроде все идентично, а по факту 5 литров еще в баке есть, а машина уже глохнет
Старый 13.02.2018, 06:29   #611
Регион04
Lynx который поставили был для 4вд /LF-969M/ или для 2wd /LF-968M/? Может дело в этом?
Там уже на первый взгляд уже есть ньюансы по длинне штока 173 и 174 мм., может и само погружение насоса разное?
Я к сожалению не помню какой номер Асакаши поставил, но топливо заканчивается до того как загарается контрольная лампочка, еще остается одно деление на вертикальной шкале.
Может кто то сталкивался с такой проблемой, чем исправлять?
Старый 14.02.2018, 08:08   #612
Aleks89
C Асакаши было тоже самое, люди меняли крепеж на родной и ездили, мне поменяли лампа то загаралась то нет. поменял на lynx щас горит нормально, сколько остается не знаю так как долго с горящей не ездил.
Старый 19.02.2018, 06:33   #613
V&K
Сообщение от V&K Посмотреть сообщение
Чет никто так и не отписался, и в инете не нашел четкого подтверждения.
Вобщем заказал оригинальный - 1770А260, вышел 4854 руб.
Как придет, буду пробовать ставить, по результату отпишусь.
Походу нашел разницу между европейцами и американцами.
Смотрю у всех на фото зажимчик для фишки пустой и без отверстия, а у меня (американец) в этот зажимчик вставлен датчик и в крышке есть отверстие:
саму станцию пока не вытаскивал и не вскрывал, не знаю что там внутри: просто дырка, или какой шланчик подходит к ней.
Может кто знает что это за датчик и за что он отвечает?
PS
Скорее всего придется:
- либо крышку от своего старого фильтра использовать, но тогда нужно будет гофро-шланг переставить;
- либо в новой крышке засверлить дырку нужного диаметра.
пока не решил как лучше, что посоветуете?
V&K вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 13:30   #614
multik
Аватар для multik
Коллеги, кто будет менять топливный фильтр выложите пожалуйста маркировку старого(не номер каталожный) а как на нем написано Это ведь Денсо (или фотку чтоб номер этот "денсовский видно было) можно будет подобрать оригинал по адекватной цене.Подозреваю ,что такие насосы идут на Таету камри 2.4
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 18:28   #615
multik
Аватар для multik
Вот эта компания кстати ( Guangzhou Yuexiu District Jiahe Auto Parts Firm) производит все топливные фильтра от почти всех марок авто
Http://www.pat-pump.com Заказать можно на Алибаба .Цены приемлемые
Топливный фильтр на ХЛ. ZANOZA Советы механика Гаврилова 30 29.08.2013 22:34
Топливный бак Аир 4WD двс Airtrek - Отзывы 7 08.07.2008 11:43
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +3.
